Выбор страны/региона и языка
Keyvisual TruTops Mark 3D
Программное обеспечение
TruTops Mark 3D
Легкое нанесение надписей в формате 3D
Трехмерная маркировка с TruTops Mark 3D
С маркировочными лазерами TRUMPF 2D- и 3D-маркировка еще никогда не была такой быстрой и легкой: наше программное обеспечение для нанесения надписей TruTops Mark 3D отличается удобным управлением и небольшой длительностью технологического процесса. Теперь в зависимости от применения одним лазерным устройством можно маркировать несколько объектов, особенно там, где раньше требовалось несколько лазеров. Вы экономите деньги и получаете универсальный продукт. Маркировка трехмерных поверхностей, например, наклонных или имеющих произвольную форму, становится очень простой и эффективной. Новые алгоритмы намотки, разработанные TRUMPF, обеспечивают неискаженную и эстетичную маркировку. Наряду с программным обеспечением для нанесения маркировки комплект включает в себя 3D-редактор CAD, который позволяет создавать заготовки и чертежи для 3D-маркировки. С помощью CAD-конвертера пользователи могут конвертировать данные из программного обеспечения для TruTops Mark 2, начиная с версии TruTops Mark 2.6, в новый формат.
Простой подбор параметров
Заполненная нашими экспертами база данных параметров сэкономит время при выборе правильных параметров маркировки. Благодаря энергетической концепции Magic5 оптимальные параметры для лазера, процесса и материала настраиваются автоматически.
Полный контроль
Несмотря на автоматическую настройку параметров, опытные операторы по прежнему имеют полный контроль над всеми параметрами.
Интегрированное программное обеспечение 3D CAD
Программа основана на 3D-редакторе CAD с многочисленными возможностями для черчения и оформления. С помощью функции& Drag & Drop объекты для маркировки можно разместить непосредственно на 3D-модели заготовки.
Разнообразие форматов
Все известные форматы CAD, например, AutoCAD, SolidWorks или STEP, могут быть импортированы в программное обеспечение для нанесения надписей.
Интуитивно понятное управление
Новый интерфейс с сенсорным управлением, контекстуальные средства и мастера обеспечивают простую наладку процесса маркировки.
Практичное моделирование маркировки
Благодаря определению времени маркировки вы можете оптимизировать параметры, чтобы достичь оптимального оперативного времени.
Функции нового программного обеспечения
«Умная» сегментация
Если текст маркировки больше, чем область маркировки, программное обеспечение самостоятельно выполняет необходимую сегментацию. При этом маркировка делится на отрезки, которые маркируются по очереди. Программное обеспечение растягивает границы сегмента таким образом, чтобы отдельные объекты маркировки располагались полностью внутри одной области. Это позволяет автоматически избежать разрывов на одной строке или штриховки.
Вам могут быть интересны эти темы
Лазерная маркировка с изделиями TRUMPF
Нанесение надписей лазером
Цифры, тексты и коды — это и многое другое можно наносить с помощью лазера. Лазер — прогрессивный инструмент бесконтактного нанесения надписей без износа, применяемый во многих сферах.
Маркировочный лазер TruMark 6030
TruMark 6030
Воспользуйтесь преимуществами следующего поколения маркировочных лазеров TRUMPF, приобретя лазер для текстовой маркировки TruMark 6030. Высокая производительность и отличное качество излучения лазера гарантируют идеальную текстовую маркировку лазером — независимо от сферы применения.
Основное изображение TRUMPF Oseon
Вместе с Oseon ваше производство станет непрерывным
Как управлять производством на полную мощность? С помощью Oseon — программного обеспечения для технологического цикла обработки листа. Его девиз: «Столько, сколько нужно, и максимально просто». Узнайте больше в специальном выпуске в сети
Контакты
