Новое определение производительности
Линейка продукции TruPlasma Arc серии 3000 является ключевым компонентом процессов катодно-дугового осаждения в суровых промышленных условиях. Наиболее впечатляющие результаты генераторы показывают при нанесении твердосплавных и декоративных покрытий. Кроме того, они представляют собой подходящий источник энергии для различных методов обработки с применением тока высокой силы, например ионной имплантации и технологий обработки под постоянным током с аналогичными требованиями.
Оптимизация системы управления технологическими процессами благодаря современным процедурам анализа и цифровой обратной связи.
Большая сила тока и высокая мощность за счет параллельного включения нескольких генераторов.
Интегрированное воздушное охлаждение позволяет оптимально использовать полезную площадь.
Простая интеграция в существующие установки благодаря наличию различных интерфейсов (например, аналоговый интерфейс, ProfiBUS, RS232/485).
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
Выход | ||
Номинальная мощность | 12 кВт | 9 кВт |
Макс. выходной ток | 200 А эфф. | 150 А эфф. |
Макс. выходное напряжение | 60 В эфф. | 60 В эфф. |
Значения напряжения поджига | ||
Со вспомогательным устройством зажигания | 550 В | 550 В |
Параметры подключения к сети | ||
Сетевое напряжение | 3x 360 В - 440 В | 3x 360 В - 440 В |
Сетевая частота | 50 Гц - 60 Гц | 50 Гц - 60 Гц |
Интерфейсы связи | ||
Аналоговое/цифровое | Да | Да |
RS 232/RS 485 | Да | Да |
Шина PROFIBUS | - | Да |
EtherCAT | Нет | Нет |
DeviceNet | Нет | Нет |
Корпус | ||
Вес | 35 кг | 35 кг |
Класс защиты IP | IP 20 | IP 20 |
Требования к охлаждению | ||
Охлаждающая среда | Воздух | Воздух |
Температура хладагента | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Общая информация | ||
Сертификаты/стандарты | CE | CE |
Условия окружающей среды | ||
Наружная температура | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Влажность воздуха | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % |
Барометрическое давление | 860 кПа - 1060 кПа | 860 кПа - 1060 кПа |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Технологические условия, воспроизводимые без труда
Специализированная структура мощности и архитектура регулирования TruPlasma Arc серии 3000, обеспечивающая высокую стабильность подачи электропитания, гарантируют неизменно благоприятные и воспроизводимые технологические условия.
Повышенная производительность благодаря упрощенной регулировке зажигания дуги
Встроенная электрическая логическая схема и отдельный выход зажигания гарантируют быстрое и надежное зажигание и, следовательно, повышенную производительность.
Экономия времени за счет бесперебойной эксплуатации
Оперативная система управления с цифровой обработкой сигналов поддерживает стабильность дуги на всех уровнях напряжения и обеспечивает бесперебойную работу с минимальной необходимостью вмешательства.
Разнообразные возможности применения
Широкий выбор диапазонов силы тока допускает множество способов применения и делает возможной оптимальную адаптацию ко всем требованиям процессов нанесения покрытия.
PVD Power
Удобное для эксплуатации многоязычное программное обеспечение PVD Power предлагает разнообразные возможности управления, изменения конфигурации и диагностики с целью оптимизации качества технологических процессов и эффективного устранения неисправностей: индикация фактических значений всех существенных технологических параметров, предупреждений и аварийных сообщений, предварительная установка заданных значений оператором, регистрация и визуализация важнейших производственных параметров с точным указанием времени (функция осциллографа).
