Полный контроль над технологическим процессом
При использовании генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) ваш технологический процесс всегда будет под контролем: благодаря более совершенной системе управления дугой и отличным характеристикам зажигания эти генераторы идеально подходят для использования в качестве источников питания при нанесении покрытий на поверхности большой площади (Large Area Coating), а также при сложных реактивных процессах в ходе дуального магнетронного ионно-плазменного напыления. Кроме того, благодаря максимальному КПД, превышающему 90 %, и особенно эффективной системе управления подачей охлаждающей жидкости эти генераторы чрезвычайно экономичны при эксплуатации.
Отличные результаты и высокая скорость нанесения покрытия даже во время сложнейших реактивных процессов.
Максимальный КПД
превышает 90 %, благодаря чему достигается эксплуатационный КПД более 80 %.
Надежное функционирование даже при высокой температуре охлаждающей жидкости и малых перепадах давления.
Подводимое напряжение может варьироваться, благодаря чему технические изменения не требуются.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7050 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7075 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7100 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7120 (G2) Сравнить продукт |
TruPlasma MF 7150 (G2) Сравнить продукт | |
Выход | ||||||||||
Номинальная мощность | 50 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт | 50 кВт | 75 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
Макс. выходной ток | 110 А эфф. | 200 А эфф. | 225 А эфф. | 300 А эфф. | 350 А эфф. | 110 А эфф. | 200 А эфф. | 225 А эфф. | 300 А эфф. | 350 А эфф. |
Макс. выходное напряжение | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. | 1100 В эфф. |
Номинальная рабочая частота | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц | 20 кГц - 50 кГц |
Параметры электродуги | ||||||||||
Макс. интенсивность электродуги | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с | 8000 1/с |
Энергия электродуги | 1 мДж/кВт | 1 мДж/кВт | 1 мДж/кВт | 1 мДж/кВт | 1 мДж/кВт | 10 мДж/кВт | 10 мДж/кВт | 10 мДж/кВт | 10 мДж/кВт | 10 мДж/кВт |
Время обработки электродугой | 25 мкСм | 25 мкСм | 25 мкСм | 25 мкСм | 25 мкСм | 50 мкСм | 50 мкСм | 50 мкСм | 50 мкСм | 50 мкСм |
Значения напряжения поджига | ||||||||||
Со вспомогательным устройством зажигания | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В | 3100 В |
Без вспомогательного устройства зажигания | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В | 790 В |
Параметры подключения к сети | ||||||||||
Сетевое напряжение | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В | (±10%) 380 В - 480 В |
Сетевая частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Потребляемая сетевая мощность | 61 кВА | 93 кВА | 124 кВА | 149 кВА | 186 кВА | 61 кВА | 93 кВА | 124 кВА | 149 кВА | 186 кВА |
Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Корпус | ||||||||||
Вес | 560 кг | 610 кг | 610 кг | 660 кг | 660 кг | 560 кг | 610 кг | 610 кг | 660 кг | 660 кг |
Класс защиты IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Требования к охлаждению | ||||||||||
Охлаждающая среда | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода | Вода |
Макс. давление воды | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар | 6 бар |
Мин. разница давления | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,5 бар | 2,5 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,2 бар | 2,5 бар | 2,5 бар |
Мин. расход | 30 л/мин | 31 л/мин | 31 л/мин | 36 л/мин | 36 л/мин | 28 л/мин | 30 л/мин | 30 л/мин | 34 л/мин | 34 л/мин |
Температура хладагента | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Общая информация | ||||||||||
Суммарный КПД | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Сертификаты/стандарты | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 | CE, SEMI S2-0709, стандарт FCC, часть 18 |
Условия окружающей среды | ||||||||||
Наружная температура | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Выход | ||||||||||
Корпус | ||||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Максимальная экономичность и универсальность
Высокий эксплуатационный КПД и адаптируемая концепция охлаждения TruPlasma MF серии 7000 (G2) гарантируют максимальную экономическую эффективность на протяжении всего срока службы. Электропитание остается стабильным даже в суровых климатических и монтажных условиях: высокая температура охлаждающей жидкости, низкое давление воды и высокая влажность воздуха не оказывают отрицательного воздействия на качество технологического процесса. Благодаря широкому диапазону рабочего напряжения среднечастотный генератор можно использовать по всему миру без необходимости технических изменений.
Точное управление технологическим процессом
Вы можете точно регулировать качество слоев и производительность, изменяя лишь несколько настроек параметров. Это позволяет оптимально сбалансировать чувствительность дуговой обработки и необходимую производительность. Кроме того, множество интерфейсов и удобное управляющее программное обеспечение TruControl Power гарантируют эффективную настройку конфигурации и диагностику.
Продуманное управление дугой
Высокая скорость реакции и соответствующее уменьшение остаточной энергии поддерживают стабильность процесса и максимальную скорость напыления. Генератор надежно предотвращает образование дуг и термическое стрессовое воздействие на цели. Результат — абсолютно однородные слои по всей поверхности подложки. Кроме того, быстрая и надежная функция управления дугой обеспечивает бесперебойную эксплуатацию генератора в переходном диапазоне (transition mode) с регулируемым уровнем напряжения.
Для генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) доступны разнообразные опции, позволяющие адаптировать среднечастотный генератор к требованиям вашей области применения.
Среднечастотные генераторы мощностью до 100 кВт в качестве опции поставляются с расширенным диапазоном частот 20–70 кГц (стандартная комплектация: 20–50 кГц).
Снижает риск образования дуги и термическое стрессовое воздействие. Напряжение поджига и время линейно-нарастающего воздействия можно настроить по своему усмотрению.
Генераторы TruPlasma MF серии 7000 (G2) можно оснастить системой управления дугой повышенной чувствительности (UltraFastTreatment ≤ 1 мДж/кВт, стандартная комплектация: ≤ 10 мДж/кВт). Функция UltraFastTreatment предполагает категорию безопасности 3.
Profinet, Profibus, EtherCAT, а также аналоговые и цифровые интерфейсы упрощают интеграцию генераторов TruPlasma MF серии 7000 в уже существующие установки.
По желанию заказчика дверь распределительного шкафа поставляется с увеличенным углом раскрытия до 180° (стандартная комплектация: 130°).
При эксплуатации в окружающей среде с очень высокой влажностью воздуха распределительный шкаф генератора можно оснастить активным осушителем. Для его использования требуется система регулирования количества охлаждающей жидкости.
TruControl Power
Удобное для пользователя многоязычное управляющее программное обеспечение TruControl Power предлагает разнообразные возможности управления, изменения конфигурации и диагностики.
Выбирая подходящие системные компоненты, вы можете оптимально модифицировать генератор TruPlasma MF серии 7000 (G2) для работы в вашем системном окружении.
При приобретении генераторов TruPlasma MF серии 7000 (G2) вы получите в комплекте оптимизированные силовые кабели средней частоты TRUMPF Hüttinger. Они гарантируют оптимальную потребляемую мощность в любой момент.
