Быстрое программирование, безопасная сварка
Сварочная ячейка — это металлообрабатывающий станок с полным оснащением, проверенный TÜV и имеющий сертификат CE. Она оснащена вытяжной системой, ограждением с противоослепляющей защитой и предохранительными системами стандарта TRUMPF. Для эксплуатации и программирования сварочной ячейки, а также управления ею практически не требуются расходы на обучение — достаточно обучающих видео. В зависимости от заготовки и размера партии вы можете использовать сварочную ячейку для одно- или двухсекционного режима работы. Можно параллельно основному машинному времени обрабатывать одну большую заготовку или маленькие заготовки в более крупных сериях.
С помощью блока управления на сварочной горелке или простого программирования непосредственно в системе управления роботом
Защитная кабина с противоослепляющей защитой, вытяжная система с автоматической очисткой, светодиодная подсветка и коллаборативный робот
Установите станок в требуемом месте, и уже через несколько часов его можно запускать в эксплуатацию
Благодаря мощному оборудованию производства Fronius и оснащению двухсекционным режимом работы параллельно основному машинному времени
TruArc Weld 1000
Параметры оси | |
Тип | Взаимодействующий промышленный манипулятор |
Количество осей | 6 |
Дальность действия | 1300 мм |
Точность повторения | +/- 0,05 мм |
Источник сварки | |
Тип | FRONIUS TPS 320i C PULSE |
Диапазон сварочного тока, дуговая сварка в инертном газе/активном газе | 3 A - 320 A |
Размеры и вес | |
Размеры кабины | 3605 мм x 2454 мм x 2818 мм |
Вес | 2940 кг |
Рабочая зона | |
Типовой макс. размер детали (при закрытом центральном разделении телескопа) | 600 мм x 600 мм x 600 мм |
Типовой макс. размер детали (при открытом центральном разделении телескопа) | 2000 мм x 600 мм x 600 мм |
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
Комбинация интуитивно понятного блока управления на сварочной горелке и простого программирования непосредственно в системе управления роботом для сокращения времени программирования. Центральный блок управления станка выполнен просто и понятно.
Коллаборативный робот UR10e с шестью осями и датчиком крутящего момента силы. Линейная ось устанавливает робот слева или справа.
Защитная кабина с вытяжной системой, с автоматически открываемой противоослепляющей защитой и освещением. Выдвижная перегородка при необходимости делит рабочую зону для двухсекционного режима работы.
Мощное сварочное оборудование Fronius: сварочный источник питания TPS 320i C PULSE с пакетом Welding Package PMC, тонкой горелкой на 350 А и внешней системой подачи проволоки.
Сварочный стол 3D производства Demmeler со схемой отверстий D16 с шагом 50 x 50 мм и закаленной поверхностью. Размеры стола составляют 2000 x 1000 x 100 мм.
С помощью этой опции можно легко загружать большие и тяжелые заготовки, а также фиксирующую оснастку. Для этого крышка кабины открывается над обеими станциями, а заготовка краном загружается внутрь станка.
Дополнительный пакет технологий для CMT-сварки благодаря низкому количеству сварочных брызг и небольшому перекосу обеспечивает высокую степень надежности технологического процесса и сварку с пониженным расходом энергии на TruArc Weld 1000.
Сварка с поперечными колебаниями целесообразна для обработки толстолистового материала. Широкие сварные швы позволяют избежать несплавления.
