Kompaktné jednosmerné generátory novej generácie
Zariadenie TruPlasma DC Série 3000 (G2) je vhodné na množstvo DC procesov pokovovania rozprašovaním – aj ako náhrada pulzných zdrojov procesného prúdu. Pretože pokrokový Arc manažment ponúka záruku najvyšších kvalít vrstiev a výrazne vyššie výnosy z výroby. Vďaka mimoriadne kompaktnej konštrukcii môžete vodou chladené jednosmerné generátory veľmi jednoducho integrovať do Vašich jestvujúcich aplikácií.
Zvyškové energie < 0,3 mJ/kW garantujú najvyššie kvality vrstiev a vysokú mieru separácie.
Jednoduchá integrácia a vyššie výkony vďaka veľmi kompaktnej konštrukcii (19-palcový zásuv).
Výstupné výkony od 20 kW do 300 kW, čím je možné nahradiť aj väčšie generátory.
Umožňuje dlhé doby prevádzky systému a znižuje náklady na údržbu.
Variabilné napätie siete (400 V až 480 V) a rozličné dátové rozhrania.
Povrchová úprava vytvrdzujúca povrch
Po nanesení funkčných vrstiev pomocou pokovovaniu rozprašovaním DC-Magnetron získajú nadmerne namáhané obrobky zvýšenú tvrdosť povrchovej vrstvy a adhéziu ako aj lepšiu tepelnú a chemickú stabilitu. Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) prispievajú k stabilnému procesu plazmy a tým aj k optimálnej kvalite povrchovej vrstvy.3
Pokovovanie
Pomocou PVD procesov je možné nanášať tenulinké vrstvy kovu na rozličné materiály, aby im prepožičali najlepšie možné optické a elektrické vlastnosti. Zdroj prúdu optimálne nastavený na parametre procesu umožňuje separáciu absolútne homogénnych vrstiev bez defektov.
Výroba solárnych článkov
Solárne články ale aj ploché a dotykové obrazovky sú opatrené elektricky vodivými materiálmi (TCO) z dôvodu ovplyvnenia ich elektrických vlastností. Vďaka ich veľmi nízkej Arc zvyškovej energii sú na to najviac vhodné jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2).
Architektonické sklo
Veľkoplošné povrstvovanie architektonického skla v DC procese pokovovania rozprašovaním si vyžaduje mimoriadne vysoké nároky na napájanie procesným prúdom. Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) ponúkajú ideálne predpoklady pre vysoko kvalitné výsledky povrchových úprav.
TruPlasma DC 3020 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3030 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3040 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3060 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3080 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3120 (G2) Porovnanie produktu |
TruPlasma DC 3160 (G2) Porovnanie produktu | |
Výstup | |||||||
Menovitý výkon | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 60 W | - | - | - |
Maximálny výstupný prúd | 50 A eff | 75 A eff | 100 A eff | 150 A eff | - | - | - |
Maximálne výstupné napätie | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | 1000 V eff | - | - | - |
Parametre svetelného oblúka | |||||||
Max. miera svetelného oblúka | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | - | - | - |
Energia Arc | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | <0,3 mJ/kW | - | - | - |
Doba opracovania - svetelný oblúk | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | <0,1 µs | - | - | - |
Zápalné napätia | |||||||
so zápalnou pomôckou | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | - | - | - |
bez zápalnej pomôcky | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | - | - | - |
Údaje sieťového pripojenia | |||||||
Sieťové napätie | (±10%) 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | 3x 360 V - 528 V | - | - | - |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - |
Komunikačné rozhrania | |||||||
Analógové/digitálne | Áno | Áno | Áno | - | - | - | - |
RS 232 / RS 485 | Áno | Áno | Áno | - | - | - | - |
PROFIBUS | Áno | Áno | Áno | - | - | - | - |
EtherCAT | Áno | Áno | Áno | - | - | - | - |
DeviceNet | Áno | Áno | Áno | - | - | - | - |
Teleso | |||||||
Hmotnosť | 45 kg | 65 kg | 65 kg | - | - | - | - |
Stupeň ochrany IP | 40 | 40 | 40 | - | - | - | - |
Požiadavky na chladenie | |||||||
Chladiace médium | Voda | Voda | Voda | - | - | - | - |
Max. tlak vody | 7 bar | 7 bar | 7 bar | - | - | - | - |
Min. rozdiel tlaku | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | - | - | - | - |
Min. prietokové množstvo | 4 l/min | 8 l/min | 8 l/min | - | - | - | - |
Teplota chladiaceho prostriedku | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | 20 °C - 35 °C | - | - | - | - |
Pripájacie hodnoty jednosmerného prúdu | |||||||
Počet svoriek | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Menovitý prúd/terminál | 35 A | 53 A | 53 A | - | - | - | - |
Všeobecne | |||||||
Celková účinnosť | 90 % | 90 % | 90 % | - | - | - | - |
Certifikáty / štandardy | CE | CE | CE | - | - | - | - |
Podmienky okolia | |||||||
Vonkajšia teplota | 5 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | - | - | - | - |
Vlhkosť vzduchu | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | 5 % - 85 % | - | - | - | - |
Barometrický tlak | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | 860 kPa - 1060 kPa | - | - | - | - |
Výstup | |||||||
Teleso | |||||||
Všeobecne | |||||||
Cenovo výhodná alternatíva k pulzným generátorom
Vďaka svojmu Arc manažmentu budúcnosti sa jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) osvedčili v mnohých procesoch pokovovania rozprašovaním. Ako cenovo výhodná alternatíva k pulzným DC generátorom ponúka zároveň výrazne vyššie výnosy z výroby.
Kompaktná alternatíva pri vyšších výkonoch
Napriek svojej veľmi kompaktnej konštrukcii prekonávajú jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) aj výrazne väčšie generátory v oblasti kvality vrstvy a produktivity. Dokonca aj pri vysokých výstupných výkonoch viac ako 60 kW predstavujú tak kompaktnú a patrične jednoducho integrovateľnú alternatívu.
Chladenie vodou pre dlhšie doby prevádzky systému
Jednosmerné generátory TruPlasma DC Série 3000 (G2) sú vybavené úplným vodným chladením. V porovnaní so zariadeniami so vzduchovým chladením umožňujú vyššie doby prevádzky systému, zároveň znižujú náklady na údržbu a zabraňujú znečisteniu vtiahnutými časticami prachu.
Rozličné doplnkové výbavy umožňujú optimálne zladenie jednosmerného generátora s Vašimi aplikáciami.
Viacero jednosmerných generátorov TruPlasma DC Série 3000 (G2) je možné synchrónne prevádzkovať. Tento režim umožňuje synchronizáciu rozpoznania Arc viacerých generátorov, ktoré sú nasmerované na rozličné ciele. Synchronizovať je možné aj pulzný režim. Ak je potrebný vysoký výstupný výkon, je možné aj paralelné zapojenie až 5 generátorov TruPlasma DC 3030. Tieto funkcie ako jednotka zariadenia TruPlasma DC 3150.
Riadenie vodným ventilom reguluje prietok chladiacej kvapaliny aby sa zabránilo tvorbe kondenzátu a súčasne chránilo generátor pred prehriatím.
Rozhrania EtherCAT, ako aj EtherNET/IP umnožňujú jednoduché integrovanie zariadenia TruPlasma DC Série 3000 (G2) do jestvujúcich zariadení.
PVD Power
Viacjazyčný softvér PVD Power nenáročný na obsluhu Vám ponúka rôzne možnosti obsluhy, konfigurácie a diagnostiky na optimalizáciu kvality procesov a odstránenie chyby: Zobrazenie skutočných hodnôt všetkých podstatných parametrov procesu ako aj výstrah a poplašných hlásení, zadanie požadovaných hodnôt operátorom a zaznamenanie a vizualizácia dôležitých prevádzkových parametrov s veľkým časovým rozkladom (funkcie osciloskopu).
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
