Proses üzerinde tam kontrol
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) ile prosesiniz her zaman kontrolünüz altında: Gelişmiş ark yönetimi ve ateşleme özellikleri sayesinde bu jeneratörler, geniş yüzeyli kaplamalara (Large Area Coating) ve Dual Magnetron Sputtering gibi zorlu reaktif proseslere yönelik elektrik beslemesi olarak kullanım için idealdir. %90'ı aşan enerji dönüşüm verimliliğine sahip elektrik beslemesi değerleri ve aktif soğutma suyu yönetimi sayesinde son derece tasarruflu bir sistemdir.
En zorlu reaktif proseslerde bile mükemmel sonuçlar ve yüksek kaplama hızları elde edilir.
Olağanüstü değerler sunan
ve %90'ı aşan enerji dönüşüm verimliliği sayesinde işletme verimi %80'i aşmaktadır.
Yüksek soğutma suyu sıcaklıklarında ve düşük fark basınçlarında bile güvenilir şekilde çalışır.
Bağlantı gerilimi değişken olduğundan teknik uyarlama gerektirmez.
Birinci sınıf MF elektrik beslemesi
Mimari camlar için geniş yüzey kaplama (Large Area Coating): SiOx gibi zorlu malzemeler için, dengeli bir elektrik beslemesine olan ihtiyaç çok yüksektir.
En ince katmanları tatbik edebilirsiniz
Düz ekranları ve dokunmatik panelleri kaplama: Dual Magnetron Sputtering aracılığıyla en ince (nm), en dayanıklı ve homojen AlxOx kaplama katmanları uygulanır.
Solar hücre üretimi
Solar cam kaplama: TruPlasma MF 7000 (G2) Serisi elektrik beslemesinin dengeli olması, en ince TCO katmanlarının MF saçtırma yöntemiyle homojen şekilde uygulanmasına olanak sağlar.
TruPlasma MF 7050 (G2) UltraFast Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7075 (G2) UltraFast Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7100 (G2) UltraFast Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7120 (G2) UltraFast Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7150 (G2) UltraFast Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7050 (G2) Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7075 (G2) Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7100 (G2) Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7120 (G2) Ürün karşılaştır |
TruPlasma MF 7150 (G2) Ürün karşılaştır | |
Çıkış | ||||||||||
Nominal güç | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 50 kW | 75 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
Maksimum çıkış akımı | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff | 110 A eff | 200 A eff | 225 A eff | 300 A eff | 350 A eff |
Maksimum çıkış gerilimi | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff | 1100 V eff |
Nominal işletim frekansı | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz | 20 kHz - 50 kHz |
Arc parametre | ||||||||||
Maksimum Arc oranı | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s | 8000 1/s |
Arc enerji | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 1 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW | 10 mJ/kW |
Arc uygulama süresi | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 25 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs | 50 µs |
Ateşleme gerilimleri | ||||||||||
Ateşleme yardımı ile | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V | 3100 V |
Ateşleme yardımı olmadan | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V | 790 V |
Şebeke bağlantı verileri | ||||||||||
Şebeke gerilimi | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V |
Şebeke frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Şebeke giriş gücü | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA | 61 kVA | 93 kVA | 124 kVA | 149 kVA | 186 kVA |
Güç faktörü | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Gövde | ||||||||||
Ağırlık | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg | 560 kg | 610 kg | 610 kg | 660 kg | 660 kg |
Koruma sınıfı IP | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Soğutucu talepleri | ||||||||||
Soğutma maddesi | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su | Su |
Maks. su basıncı | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. basınç farkı | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. akış miktarı | 30 l/dak | 31 l/dak | 31 l/dak | 36 l/dak | 36 l/dak | 28 l/dak | 30 l/dak | 30 l/dak | 34 l/dak | 34 l/dak |
Soğutma maddesi sıcaklığı | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
Genel | ||||||||||
Toplam etki derecesi | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Sertifikalar / Standartlar | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 | CE, SEMI S2-0709, FCC Standardı Bölüm 18 |
Çevre şartları | ||||||||||
Dış sıcaklık | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Çıkış | ||||||||||
Gövde | ||||||||||
Genel | ||||||||||
En yüksek verimlilik ve esneklik
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) ile elde edilen yüksek işletme verimliliği ve esnek soğutma konsepti sayesinde, kullanım ömrünün tamamı boyunca en ekonomik şekilde çalışmayı garanti edersiniz. Zorlu iklim ve kurulum koşullarında bile, elektrik beslemesi her zaman dengeli şekilde sağlanır - yüksek soğutma suyu sıcaklıkları, düşük su basıncı ve yüksek hava nem oranı gibi faktörler, proses kalitesini olumsuz etkilemez. MF jeneratörleri, geniş çalışma gerilimi aralıkları sayesinde herhangi bir teknik uyarlamaya gerek olmadan tüm dünyada kullanabilirsiniz.
Hassas proses kontrolü
Çok az sayıda parametre ayarı ile kaplama kalitesini ve verimliliği hassas şekilde kontrol edebilirsiniz. Böylece ark işlemlerindeki hassasiyet ile istenen verim arasında optimum bir denge sağlamış olursunuz. Ayrıca çok sayıda arabirim ve TruControl Power konforlu kumanda yazılımı ile, etkin bir konfigürasyon ve arıza arama süreci yürütebilirsiniz.
Üstün ark yönetimi
Tepki hızlarının yüksek ve bununla bağlantılı olarak artık enerjilerin düşük olması, stabil proseslerin yürütülmesine ve en yüksek püskürtme oranlarının elde edilmesine olanak sağlar. Jeneratör, ilgili hedeflerdeki termik gerilim ve ark oluşumu algılar ve güvenilir şekilde önler - sonuç olarak substrat yüzeyinin tamamında son derece homojen kaplama katmanları elde edilir. Hızlı ve güvenilir bir ark yönetimi ayrıca, jeneratörün gerilim kontrollü geçiş alanında (transition mode) sorunsuz şekilde çalıştırılmasına da olanak sağlar.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) için, MF jeneratörü uygulamanızın gerekliliklerine en uygun şekilde uyarlamak için kullanabileceğiniz kapsamlı opsiyonlar mevcuttur.
100 kW altındaki MF jeneratörler, opsiyonel olarak 20 - 70 kHz arası frekans aralığına sahip olabilmektedir (standart değer: 20 - 50 kHz).
Böylelikle ark oluşumu ve termik baskı azalmaktadır. Ateşleme gerilimi ve rampa süresi isteğe göre ayarlanabilir.
TruPlasma MF 7000 (G2) Serisi, ekstra hassas ark yönetimi ile donatılabilmektedir (UltraFastTreatment ≤ 1 mJ/kW, standart değer: ≤ 10 mJ/kW). UltraFastTreatment (ultra hızlı işlem) için Güvenlik kategorisi 3 mevcut olmalıdır.
Profinet, Profibus, EtherCAT, analog ve dijital arabirimler; TruPlasma MF 7000 Serisinin mevcut sistemlere kolayca bağlanmasını sağlamaktadır.
Elektrik panosu kapısı, alternatif olarak 180° açılabilen seçeneğe sahiptir (standart değer: 130 °C).
Hava nem oranının çok yüksek olduğu ortamlarda, jeneratör elektrik panosu bir aktif nem giderme ünitesi ile donatılabilir. Bu ünitelerin çalıştırılması için bir soğutma suyu regülasyonu gereklidir.
TruControl Power
Birçok dili destekleyen, kullanıcı dostu TruControl Power yazılımı, size çok çeşitli kullanım, konfigürasyon ve arıza arama olanakları sunar.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) jeneratörü, çeşitli sistem bileşenlerini seçerek kendi sistem ortamınıza en uygun şekilde uyarlayabilirsiniz.
TruPlasma MF 7000 Serisi (G2) için, optimize edilmiş bir TRUMPF Hüttinger MF güç kablosuna sahip olursunuz. Bu kablo, her zaman optimum bir sistem gücünün sağlanmasını garanti eder.
