TruPlasma Arc 3000 系列电弧发生器
等离子体激发
TRUMPF Hüttinger
利用电弧获得令人印象深刻的硬质镀膜
重新定义生产效率
TruPlasma Arc 3000 系列产品是在恶劣的工业环境中用于电弧阴极工艺的关键组件。该发生器主要用于硬质镀膜和装饰镀膜。此外,其也是众多高电流应用的精选电源,如离子注入和具有相同要求的直流应用。
硬质镀膜的理想之选
得益于现代化分析程序和数字化反馈,改善流程控制。
电弧阴极工艺的理想之选
通过并联多个电源实现高电流强度与功率。
紧凑型结构
集成式空气冷却装置确保最佳利用宝贵的有效面积。
为未来做好准备
得益于多样化接口(如模拟接口、ProfiBUS、RS232/485),方便设备集成。
理想适用于金属工件镀膜
硬质镀膜
TruPlasma Arc 3000 系列发生器主要用于硬质镀膜和装饰镀膜。
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
输出端
标称功率 12 kW 9 kW
最大输出电流 200 A eff 150 A eff
最高输出电压 60 V eff 60 V eff
点火电压
附带助燃 550 V 550 V
标称连接数据
电源供应器电压 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
电源频率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
通信接口
模拟/数字
RS 232 / RS 485
PROFIBUS -
Ethercat
DeviceNet
外壳
重量 35 kg 35 kg
防护等级 IP IP 20 IP 20
冷却要求
冷却介质 空气 空气
冷却介质温度 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
通用
认证书/标准 CE CE
周围条件
外部温度 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
空气湿度 5 % - 85 % 5 % - 85 %
气压计压力 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Tru Plasma Arc 3000 系列电源投入使用
可轻松再现的工艺条件
TruPlasma Arc 3000 系列的特殊功率与调节设计在实现杰出电流稳定性的同时,确保始终良好且可再现的工艺条件。
TruPlasma Arc 3200 投入使用
通过简化电弧点火调节提高生产效率
通过集成式电子点火电路和单独的点火输出端,实现快速安全点火并以此提高生产效率。
电弧管理
无故障运行确保节省时间
快速的 DSP 控制确保所有电压水平上的电弧稳定性,实现平稳运行并减少干预必要。
硬质镀膜
可多方面使用
通过广泛的电流范围选择实现多方面应用,以最佳方式适配镀膜工艺的所有要求。
使用 PVD Power 的操作、配置及诊断方法
PVD Power
易于操作的多语种软件 PVD Power 提供多方面的操作、配置及诊断方法,以优化工艺质量和有效排除故障:显示所有相关工艺参数的实际值以及警告和报警消息,由操作员规定目标值,以较高的时间分辨率记录重要运行参数并进行可视化(示波器功能)。
您可能也对以下主题感兴趣
联系方式
Nikolas Hunzinger
等离子体销售部
传真 +49 761 89711150
电子邮件
下载
服务 & 联系人
You have selected the international language version "Chinese (Simplified)" of the website. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
International Chinese (Simplified)
