以超短脈衝波實施標註應用的全套解決方案
TruMicro Mark 系列的特點是加工安全性和精度均為極佳水準。透過使用多級雷射功率控制功能並監測每個脈衝波的脈衝能量,您會取得可滿足嚴苛要求的精准標註結果,尤其是在諸如醫療技術之類的領域。對於複雜的 3D 自由幾何形狀或標註內容回讀,TruMicro Mark 系列可與影像處理軟體組合成為交鑰匙型解決方案。這樣就在「低溫」微加工和表面改性方面為您提供了廣泛選擇。
您可憑藉極高的脈衝波峰值功率、飛秒或皮秒級超短雷射脈衝波,再加上精度極高且品質極佳的雷射光束生成深黑色、耐腐蝕的標記。
超快的功率調製器會將功率和脈衝能量準確保持在適當水準,且該功率調製器可從一個雷射器轉移到另一個。
在植入物和手術器械上進行耐腐蝕標註,且符合 UDI 規範。我們很樂意在資質認證過程中為您提供 IQ/OQ 服務支援,以滿足您行業的認證要求。
TruMicro Mark 系列憑藉全面的標註和微加工應用贏得了用戶認可。它可以作為 OEM 版本提供,也可完全集成在 TruMark Station 中作為全套的交鑰匙型設備提供。
TruMicro Mark 2030 允許靈活調整脈衝長度,以使覆蓋的應用範圍更為廣泛。包括黑色標註、高品質雕刻以及精度極高的鑽孔和切割。
平均雷射功率高、焦點直徑小、鏡組遠心——憑藉 TruMicro Mark 2030 的這些特別之處,您已為精准高效的微加工做好了萬全準備。
TruMicro Mark 1020 會助您在整個 2D & 3D 標註體積內取得出色的加工結果。雷射器的高動態光學 Z 軸配合掃描雷射頭,使得焦點可以三維方式調節。
TruMicro Mark 1020 甚至為您實現了無限制的黑色標註。這樣一來,您就可以在複雜的三維形狀上和自由形狀內定位深黑色和耐腐蝕的標記。
TruMicro Mark 1020:只需單個步驟即可對多種材料實施精確標註
超短脈衝雷射機 TruMicro Mark 1020 只需單個標註步驟就可為各種材料精准打標,例如鋼、鋁、鈦、POM、玻璃以及 ABS。從金屬材料上的深黑色標記到聚合物材料上的精確標註——該影片將為您詳解工作原理。
限量版雕紋的榮漢斯手錶
鐘錶製造商榮漢斯推出的限量版 Meister S Chronoscope Platin Edition 160 手錶讓全球鐘錶愛好者欣喜若狂。僅限量發售十二塊。TruMark Station 7000 內置的 TruMicro Mark 2030 負責將限量版雕紋及限量編號鐫刻在珍貴的鉑金上。
黑色打標 (Black Marking)
透過 TruMicro Mark 1020 和 2030 可使金屬發生深黑變色——即所謂的黑色標註。超短雷射脈衝波在加工期間幾乎不會向材料輸入熱量。因此,不銹鋼中自由鉻的比例仍足夠高到在表面上形成可自愈的鉻氧化物——不銹鋼上的標記因此可以抗腐蝕。所以Black Marking尤其適用於履行醫療技術領域中的標識義務。
彩虹標註
TruMicro Mark 1020 可為複雜的自由 3D 部件形狀構建標記,例如精緻的壁虎形狀。
醫療技術領域中的雷射標刻
可追溯性對於醫療技術產品的製造至關重要,因此可以機讀的標識具有重要意義。TruMicro Mark 系列對標記的種類和形狀毫不設限:符合 UDI 規範並採用明文和條碼或二維碼形式的產品追溯標識、百分之一毫米數量級的微型標註或品質極佳的精細圖形。
無限制黑色標註(3D)
TruMicro Mark 1020 的特別之處在於可透過無限制黑色標註製程對複雜的三維物件進行標註,並賦予標記深黑色和耐腐蝕特性,例如 Alpine Laser 公司生產的自由形狀醫用支架管。
TruMicro Mark 2030
TruMicro Mark 1020
| 雷射參數 | ||
| 射束品質 (M²) | < 1.3 | < 1.3 |
| 波長 | 1030 nm | 1030 nm |
| 平均輸出功率 | 20 W | 10 W |
| 脈衝時間 | 900 fs ,20 ps,400 fs - 20 ps(可變) | 900 fs |
| 最大脈衝能量 | 20 µJ ,100 µJ | 100 µJ |
| 最大重複率 | 1000 kHz 可選2000 kHz | bis 2500 kHz |
| 結構型式 | ||
| 介質箱尺寸(寬 x 高 x 深) | 600 mm x 1225 mm x 825 mm | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
| 工作站尺寸(寬 x 高 x 深) | 860 mm x 2000 mm x 1312 mm | 1150 mm x 1420 mm x 2000 mm |
| 带振鏡頭的雷射頭尺寸(寬 x 高 x 深) | 838.5 mm x 375 mm x 180 mm | 144 mm x 161 mm x 574 mm |
TruTops Mark 3D
自從有了 TRUMPF 雷射雕刻機,3D 標註還從未像現在這樣快捷。我們操作方便的 TruTops Mark 3D 軟體可顯著縮短加工時間。您現在即可使用單個雷射系統對多個立體物件進行標註,即使是斜面和彎曲表面也不在話下。除了標註軟體之外,我們還提供全面的 3D-CAD 編輯器用來創建工件並匯出 3D 標註圖紙。
藉助有用的附加選配,您還能使用TruMicro Mark在流程更加安全的情況下更加高效地工作。
導向雷射器透過雷射二極體藉助可見紅光類比標刻內容。這樣就能對標刻結果有一個印象,還可以更加方便地將部件在打標幅面上定位。
VisionLine 影像處理系統可為您的生產提供額外的品質保證。無論是透過位置校正識別工件還是讀取和分析二維碼,藉由模組化結構,我們可以始終提供適合您流程的解決方案。
有了我們的軟體解決方案,您就能夠輕鬆地將雷射標註系統接入外部週邊設備或資料庫。這樣您就能讀取和寫回與生產相關的資料。利用這種完全集成的方式,您可提升效率並確保生產流程順利。
若要將 TruMicro Mark 雷射器集成到您的機台或生產線之中,介面就會起到決定性作用。因此TRUMPF的固體雷射器提供與所有常見的現場匯流排系統對接的介面。
出現故障時,TRUMPF服務專家可透過安全的遠端連接主動訪問雷射器。這樣通常可以直接排除故障或更改雷射器的配置,使能在備件到達前繼續生產。
QCW 用於熔化表面,以使表面光潔度達到極佳水準。
如需進行粗加工(例如深度雕刻)時,突發脈衝波模式將是第一選擇。脈衝波數量及脈衝波強度可控,從而可以更好地控制雕刻深度。
輕鬆將多台 TRUMPF 機台無縫整合至專屬的軟體生態。無論是整合至 Oseon,還是接入 Monitoring 和 Analyse Tools——我們為各種組合均提供有匹配的解決方案。使用我們基於 OPC UA 標準的介面也可接入第三方軟體系統。
您可根據工件尺寸和應用複雜程度的不同,在工作站產品系列中尋到合適的型號。其中,小而精巧的標刻站和設備適合特別大型的部件。而且我們也可為您提供自動化選項。
