You have selected 台灣. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruPlasma Arc 3000系列 | TRUMPF
TruPlasma Arc 3000系列電弧發生器
電漿激發
TRUMPF Hüttinger
利用電弧獲得令人印象深刻的硬質鍍膜
重新定義生產效率
TruPlasma Arc 3000系列產品是在惡劣的工業環境中用於電弧陰極工藝的關鍵組件。此發生器主要適用於硬質鍍膜和裝飾鍍膜。此外,其也是眾多高電流應用的精選電源,如離子注入和具有相同要求的直流應用。
硬質鍍膜的理想之選
得益於現代化分析程式和數位化回饋,改善流程控制。
電弧陰極工藝的理想之選
透過並聯多個發生器實現高電流強度與功率。
精巧型結構
透過整合的風冷裝置,能充分利用寶貴的有效面積。
為未來做好準備
得益於多樣化介面(如類比介面、ProfiBUS、RS232/485),方便設備整合。
理想適用於金屬工件鍍膜
硬質鍍膜
TruPlasma Arc 3000系列發生器主要用於硬質鍍膜和裝飾鍍膜。
TruPlasma Arc 3200
TruPlasma Arc 3150
輸出口
標稱功率 12 kW 9 kW
最大輸出電流 200 A eff 150 A eff
最大輸出電壓 60 V eff 60 V eff
點火電壓
帶有點火助件 550 V 550 V
電源連接資料
電源電壓 3x 360 V - 440 V 3x 360 V - 440 V
電源頻率 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
通訊介面
類比/數位
RS 232 / RS 485
PROFIBUS -
EtherCAT
DeviceNet
外殼
重量 35 kg 35 kg
防護等級 IP IP 20 IP 20
冷卻器條件
冷卻介質 空氣 空氣
冷卻介質溫度 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
概覽
證書 / 標準 CE CE
環境條件
外部溫度 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
空氣溼度 5 % - 85 % 5 % - 85 %
氣壓 860 kPa - 1060 kPa 860 kPa - 1060 kPa
Tru Plasma Arc 3000系列發生器投入使用
可輕鬆再現的工藝條件
TruPlasma Arc 3000 系列的特殊功率與調節設計在實現傑出電流穩定性的同時,確保始終良好且可再現的工藝條件。
TruPlasma Arc 3200投入使用
透過簡化電弧點火調節提高生產效率
透過整合式電子點火電路和單獨的點火輸出端,實現快速安全點火並以此提高生產效率。
電弧管理
無故障運行確保節省時間
快速的DSP控制確保所有電壓水準上的電弧穩定性,實現平穩運行並減少干預必要。
硬質鍍膜
可多方面使用
透過廣泛的電流範圍選擇實現多方面應用,以最佳方式適配鍍膜工藝的所有要求。
使用PVD Power的操作、配置及診斷方法
PVD Power
易於操作的多語種軟體PVD Power提供多方面的操作、配置及診斷方法,以優化工藝品質和有效排除故障:顯示所有相關工藝參數的實際值以及警告和報警消息、由操作員規定額定值、以較高的時間解析度記錄重要運行參數並進行視覺化(示波器功能)。
您還可能對以下主題感興趣
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8006
電子郵件
下載
服務&連絡人
