Výběr země / regionu a jazyka
Přehled topných systémů VCSEL
Topné systémy VCSEL
Průmyslové topné systémy VCSEL
Přímá tepelná úprava laserem pro četná průmyslová použití
Topné systémy VCSEL
Individuálně ovladatelné emisní zóny pro vysoce precizní zpracování
Zdroje paprsku založené na polích VCSEL jsou schopny zahřívat velké plochy s nasměrovaným infračerveným zářením podle vlnové délky. Tyto topné systémy VCSEL se používají v mnoho průmyslových procesech ohřívání. Díky přímému ozáření opracovávané plochy lze bez nákladných optik nebo skenovacích systémů dosáhnout značné hospodárnosti ve srovnání s běžnými laserovými zařízeními. Jedinečné na systému je to, že vedle dokonalého ovládání a rychlého přepnutí infračerveného výkonu je možné libovolně programovat také prostorový topný profil díky nezávislému ovládání malých segmentů laserových modulů. Topný vzor dokonce můžete dynamicky měnit během provozu. To umožňuje ojedinělou flexibiltu výroby.
Škálovatelný výkon
Využijte výhod škálovatelného výstupního výkonu v rozsahu kW.
Vysoká hustota výkonu
Dosáhněte vysoké procesní rychlosti díky hustotě výkonu 100 W/cm².
Dokonale kontrolovatelný
Individuální emisní zóny zdroje paprsku VCSEL lze ovládat nezávisle na sobě.
Jednoduchá integrace
Robustní a kompaktní laserové moduly lze jednoduše integrovat do zařízení a výrobních procesů.
Velkoplošná tepelná úprava
Využijte výhody přímé a homogenní tepelné úpravy větších cílových oblastí a vysoké tolerance ke zpětným odrazům. Díky vysoké hustotě výkonu přes 100 W/cm² dosáhnete vysokých procesních rychlostí.
Flexibilní ovládání topného profilu
Užívejte si předností dokonalé regulace topného výkonu a volného ovládání topného profilu v podélném směru.
Rychlé spojování velkých plastových částí ve výrobě nábytkových desek
Využívejte souvislého svařování velkých plastových částí díky vysoké hustotě výkonu v homogenně ozářené tepelné zóně. Integrace se vytváří velmi snadno na základě malého rozměru modulu.
Lokální měknutí ocelové konstrukce v automobilovém průmyslu
S topnými moduly VCSEL je možné snadno a rychle měkčit části z vysokopevnostní oceli. To přináší mnoho výhod zejména ve výrobě automobilů.
E-mobilita: Sušení bateriových fólií
Po procesu nanášení musí aktivní materiál na fóliích elektrod zaschnout. O tento krok se mohou postarat průmyslové topné systémy VCSEL, protože zdroje paprsku založené na VCSEL-Arrays jsou schopny zahřívat velké plochy s nasměrovaným infračerveným zářením.
DALŠÍ INFORMACE
E-mobilita: Svařování článků pouch
Použití topných systémů VCSEL pro svařování článků pouch zvyšuje kvalitu výsledků svařování. Kromě toho se zkracuje procesní doba, proces je až třikrát rychlejší.
DALŠÍ INFORMACE
Wafer Heating
Lasery VCSEL se mohou používat v polovodičovém průmyslu pro zahřívání waferů pro Rapid Thermal Processing (RTP). Topné moduly VCSEL umožňují rychlé a homogenní zahřátí waferů, protože lze výborně řídit jednotlivé zóny zahřívání. Je možné dosahovat nárůstu teploty o několik stovek stupňů Celsia za sekundu.
Generování dílu pomocí metody Laser Metal Fusion
Aditivní výroba s kovy (předehřev)
Při takzvaném selektivním laserovém slinování (SLS) zaměřený laserový paprsek lokálně roztaví plastový prášek a generuje tak díl. To je umožněno díky vysoce inovativnímu topnému systému VCSEL od TRUMPF, který obsahuje více než 3.000 individuálně ovladatelných laserů (VCSEL Arrays). Výrobní rychlost se tím zvýší asi o jeden faktor 10, v porovnání s konvenčními 3D tiskárnami, u kterých jeden nebo dva lasery skenují pole zpracování. Především použití ve vstřikování plastu lze s touto technologií vysoce produktivně realizovat.
Fotovoltaika: Laser-Powered Co-Firing Process, ultrarychlá regenerace a Light Soaking Process
Topné systémy VCSEL přinášejí ve výrobě solárních článků řadu výhod. Například při procesu cíleného vypalování kontaktů na solární článek. Kromě toho také v generačních procesech: intenzivním ozářením článku se snižuje četnost defektů, odbourávají se energetické bariéry a tím se zvyšuje efektivita.
DALŠÍ INFORMACE
Výroba polovodičů: Laser Assisted Bonding (LAB)
Při metodě Laser Assisted Bonding (LAB) se flip čip umístí na desku tištěných spojů jako spojovací prvek pomocí pájecích kuliček. Topný systém VCSEL ozáří čip shora, laserová energie se přenese křemíkovým čipem, aby se roztavily pájecí kuličky mezi čipem a deskou tištěných spojů. Topné systémy VCSEL nabízejí ve srovnání s jinými řešeními větší topné plochy s vyššími možnostmi výkonu.
Výroba polovodičů: Laser Assisted Soldering (LAS)
Při metodě Laser Assisted Soldering (LAS) se pájecí kuličky prostřednictvím infračerveného tepelného působení VCSEL spojí přímo s pájecími podložkami na desce tištěných spojů. Je to velmi zajímavé, když se používají menší pájecí kuličky a plošky. Technologie topného systému VCSEL nabízí vysoce přesné zahřívání a maximální kvalitu pájených míst. Proces LAS přispívá také ke zvýšení životnosti desek tištěných spojů.
Aditivní výroba s plasty
Parametry laseru
Typická vlnová délka 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 +/- 20 nm
Laser Power 2,4 kW 4,8 kW 9,6 kW 19,2 kW 6,4 kW 2 kW 6 kW 4,8 kW
Úhel laserového záření typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) - typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung)
Počet emitorů 12 ks 24 ks 48 ks 96 ks 96 ks 10 ks 30 ks 24 ks
Oblast emisí 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 47 x 26 mm2 521.6 x 25.3 mm2 zweimal 40 x 52 mm2
Výkonová hustota typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 140 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Třída ochrany laseru 4 4 4 4 4 4 4 4
Optika
Optický prvek optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik 26 mm Spiegelkonzentrator optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik
Velikost
Rozměry - šířka 87 mm 87 mm 87 mm 112,7 mm 93 mm 49 mm 133,5 mm 166 mm
Rozměry - výška 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 133 mm 87 mm 71 mm
Rozměry - hloubka 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 270 mm 652 mm 254 mm
Vybavení
Ochranné sklo Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet
Budicí jednotka
Počet řídicích jednotek 1 ks 2 ks 4 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks
Kontrola laseru typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung
Rozhraní strojů Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll)
Hlavní proud 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz
Instalace
Teplota okolí 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Vlhkost vzduchu (max) nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C
Chladič Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig
PPM412-12-980-24
Nejmenším standardním modulem je 2,4 kW topný modul VCSEL. Stejně jako všechny moduly přináší vysokou úsporu nákladů, protože je přímo ozařována oblast aplikace, bez dalšího použití optiky nebo skenovacího systému.
PPM412-24-980-48
4,8 kW topný modul VCSEL je standardní modul, který se hodí pro směrované, velkoplošné zahřívání.
PPM412-48-980-96
9,6 kW topný modul VCSEL je standardní modul, který se rovněž používá ke směrovanému, velkoplošnému zahřívání.
PPM412-96-980-192
Tento standardní topný systém VCSEL je základem řady produktových variant, protože lze flexibilně přizpůsobit přáním zákazníka. Šířku a tím emitující plochu lze snadno rozšířit. Výstupní výkon infračerveného záření může dosahovat až několika desítek kilowatt.
PPM415-32-980-64
Topné systémy VCSEL lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Podle použití u zákazníka se společně navrhne správná konfigurace topného systému VCSEL.
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
2.0 kW topný modul VCSEL obsahuje zaměřovací optiku, aby bylo možné laserové záření cíleně směřovat do spojované spáry. Tento modul se hodí především pro použití v oblasti kompozitních materiálů.
PPM419-30-980-60
Tento modul VCSEL disponuje relativně nízkou hustotou výkonu při velké šířce. Proto se výborně hodí k sušení bateriových fólií. Pro dosažení delší dráhy sušení je možné umístit několik modulů za sebou.
PPM420-24-980-48
Modul VCSEL splňuje specifické požadavky pro výrobu částí nábytku se svařenými a bezešvými hranami ve vynikající kvalitě. Tento kompaktní laserový přístroj VCSEL disponuje horizontálním zónováním pro různé výšky hran a je navíc velmi plochý pro co nejbližší umístění k procesu spojování.
Malý topný modul VCSEL s fokusačními optikami
Kompaktní laserový modul s 32 VCSEL Arrays a fokusačními optikami. Každý VCSEL Array lze individuálně ovládat a má výstupní výkon 2 W. Blízko u VCSEL umístěná elektronika hnacího členu umožňuje velmi rychlé spínání (< 5 µs). S příslušnou optikou lze podporovat použití k tisku s rozlišením do 250 dpi a výkonovou hustotou do 10^4 W/cm2, jako např. 3D tisk plastů nebo označování obalového materiálu.
Řídicí software pro topné systémy VCSEL
Software Basic Driver Control
Základní verze řídicího softwaru nabízí funkci manuálního řízení laserových kanálů topného systému VCSEL a nastavování výkonu.
Software Advanced Driver Control
Rozšířená verze řídicího softwaru staví na základní verzi a nabízí další funkce, jako je regulace teploty nebo pulzování. Navíc lze vytvářet časové a výkonové profily. Tím může být výkon topného systému VCSEL během doby obrábění variabilní.
Čočky
Přídavnými čočkami lze ovlivnit tepelnou hustotu topných systémů VCSEL. S pozitivními čočkami lze výkonovou hustotu modulů VCSEL zvýšit. Použití negativních čoček výkonovou hustotu modulů snižuje.
Air Knife
Pro ochranu ochranného skla laserového zařízení před odstřiky a parami je možné použít Air Knife. Vytváří ochranný proud vzduchu před laserem.
Montážní úhelník
Montážní úhelníky usnadňují technickou montáž topného modulu VCSEL.
Snížená výkonová hustota
Pro aplikace, při kterých je potřeba nižší výkonová hustota, je možné použít topný modul VCSEL s méně hustě umístěnými emitory a defokusační čočkou.
Prodej Photonic Components
Servis a kontakt
