Mittelfrequenzgenerator der TruHeat MF Serie 7000 (G2) für induktive Erwärmung
.NEW
Induktion
TRUMPF Hüttinger
Die Kombination macht ihn einzigartig
Höchstleistung auf kleinstem Raum
Die MF-Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind echte Effizienzwunder: Wirkungsgrade von über 90 % ermöglichen einen besonders wirtschaftlichen Betrieb und die in weiten Bereichen regelbare Leistung und Ausgangsfrequenz erschließt ein großes Anwendungsspektrum. Egal ob in klassischen Induktionsanwendungen wie Härten, Glühen, Löten, Schmelzen und Schmieden oder Hightech-Anwendungen wie Epitaxie und Kristallzüchtung, diese Generatoren werden Sie überzeugen!
Maximale Flexibilität in der Anwendung
Exakte Anpassung an jeden Prozess dank großem Frequenzbereich (0,5 kHz bis 200 kHz).
Hohe Leistungsdichte, geringer Platzbedarf
Der TruHeat MF Serie 7000 (G2) ist der kompakteste MF-Hochleistungsgenerator am Markt.
Höchste Effizienz, geringste Betriebskosten
Wirkungsgrade über 90 % garantieren einen besonders wirtschaftlichen Betrieb.
Modularer Aufbau, maximale Verfügbarkeit
Alle Baugruppen sind leicht wechselbar, sodass Wartungs- und Reparaturzeiten minimiert werden.
Maximale Produktivität und Prozesssicherheit
Stabile Prozessführung dank schneller und präziser Regelung der MF-Ausgangsgrößen.
Löten von Autopressmesser
Vielfältige Anwendungen
Die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) sind universell für vielfältige Anwendungen einsetzbar und werden sowohl im klassischen Bereich als auch bei Hochtechnologieverfahren verwendet. Dabei glänzt die Produktfamilie insbesondere beim Härten, Löten, Glühen, Schmelzen und Schmieden.
TruHeat MF Serie 7000 (G2): Generator für induktive Erwärmung
Epitaxie
Aufbringen einkristalliner Schichten auf Substrate desselben Materials, z.B. bei der Herstellung von LEDs.
Kristall gezüchtet nach dem Czochralski -Verfahren
Kristallzüchtung
Künstliche Herstellung von Kristallen, z.B. Tiegelziehen nach dem Czochralski-Verfahren.
Ausgang
Nennleistung 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW 180 kW 200 kW 240 kW
Maximaler Ausgangsstrom 280 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 1120 A eff 1120 A eff
Maximale Ausgangsspannung 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Nennbetriebsfrequenz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz
Länge Leistungskabel 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m
Netzanschlussdaten
Netzspannung (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Netzaufnahmeleistung 75 kVA 93 kVA 116 kVA 139 kVA 174 kVA 209 kVA 232 kVA 278 kVA
Leistungsfaktor > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95
Kommunikationsschnittstellen
Analog/Digital Ja Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja -
Ja
RS 232 / RS 485 Ja -
Ja
Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Ja
PROFIBUS -
Ja
Ja -
Ja
Ja -
Ja
Ja Ja -
Ja
Gehäuse
Gewicht 510 kg 570 kg 570 kg 580 kg 630 kg 630 kg 630 kg 700 kg
Schutzart IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Kühlungsanforderungen
Max. Wasserdruck 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
Min. Druckdifferenz 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,5 bar 2,5 bar
Min. Durchflussmenge 14 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 27 l/min 27 l/min
Außenkreis
Gewicht 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Allgemein
Gesamtwirkungsgrad 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Zertifikate / Standards CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung CE-Konformitätserklärung
Umgebungsbedingungen
Außentemperatur 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
Die TruHeat MF Serie 7000 (G2): Eine wirtschaftliche Lösung für Ihre Anwendung
Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Induktionsprozesse
Mit Wirkungsgraden von über 90 % bieten die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 in der zweiten Generation höchste Wirtschaftlichkeit und geringste Betriebskosten. Das trotz hoher Leistung kompakte Design erlaubt eine platzsparende Integration in jede Produktionsanlage. Der große Frequenz- und Leistungsbereich ermöglicht eine maximale Anwendungsflexibilität und einfache Lastanpassung.
Maximale Prozesssicherheit und Verfügbarkeit auch unter widrigen Bedingungen
Die modulare, wartungs- und reparaturfreundliche Bauweise sorgt für eine maximale Verfügbarkeit (Uptime) des Generators, durch die niedrige erforderliche Pumpen- und Kühlleistung ist der Generator auch unter schwierigen Produktionsbedingungen einsetzbar.
Die schnelle und präzise Regelung der MF-Ausgangsgrößen erhöht die Prozesssicherheit und Produktivität. Außerdem ist die Fortsetzung eines laufenden Prozesses bei reduzierter Leistung möglich.
Verschiedene verfügbare Optionen ermöglichen die Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
Automatische Kühlwassermengenregelung
Intelligentes Kühlkonzept mit integrierter automatischer Kühlwassermengenregelung.
Aktive Entfeuchtung
Aktive Entfeuchtung (nur in Zusammenhang mit Kühlwassermengenregelung).
Zusätzliche Schnittstellen Profinet und EtherCAT
Neben den in der Standardausstattung enthaltenen Schnittstellen PROFIBUS und der AD-Schnittstelle sind die Generatoren der TruHeat MF Serie 7000 (G2) um die zusätzlichen Schnittstellen Profinet und EtherCAT erweiterbar.
Bedienungsfreundliche Software TruControl Power
Bediensoftware TruControl Power
Mit Hilfe der Windows-basierten Software TruControl Power lässt sich der Generator komfortabel am PC bzw. Notebook bedienen, konfigurieren und überwachen. Wichtigste Funktionen: Eingabe- und Abspeichern von kundenspezifischen Parametersätzen, grafische Darstellung von Prozessparametern durch Software-Oszilloskop, Speichermöglichkeit relevanter Daten zur schnellen Fehleranalyse.
Die Wahl verschiedener Systemkomponenten ermöglicht die optimale Anpassung des MF-Generators an die gegebene Anwendung.
Beste Prozessergebnisse durch ausgefeiltes Induktoren-Design
Induktoren
Die Geometrie des Induktors wird speziell an den jeweiligen Erwärmungsprozess angepasst (Ring-, Linien- oder Forminduktor).
Koaxialtransformator für hoch effiziente Erwärmungsprozesse kleinster Geometrien
Koaxialtransformatoren
Koaxialtransformatoren dienen der optimalen Leistungsanpassung zwischen Generator und Induktor. Sie sind mit Übersetzungsverhältnissen von 6:1, 9:1 und 12:1 erhältlich.
Pyrometer zur berührungslosen Temperaturmessung an verschiedenen Oberflächen
Pyrometer und Programmregler
Pyrometer dienen zur berührungslosen Temperaturmessung an Oberflächen bis 2000 °C. Ein gekoppelter Programmregler ermöglicht das punktgenaue Abfahren von Temperaturprofilen.
Professionelle Kühlung für Erwärmungsprozesse: Rückkühlaggregat mit Schläuchen
Rückkühlaggregate
Rückkühlaggregate sorgen für die zuverlässige Abfuhr der Prozesswärme. Es sind Ausführungen für verschiedene Leistungsbereiche verfügbar.
Fußnoten
  • minimale Temperatur in Abhängigkeit vom Taupunktdiagramm
Nikolas Hunzinger
Sales TRUMPF Hüttinger
Individuelle Erwärmungslösungen Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Original Teile Mehr erfahren
Service & Kontakt
