TruLaser Cell 1100 mit Festkörperlaser TruFiber 6000 S
Laserschweißanlagen
TruLaser Cell 1100
Wirtschaftliche Rohr- und Profilproduktion
Laserschweißanlage TruLaser Cell 1100
Laserschweißanlagen
TruLaser Cell 1100
Experte für Bänder, Rohre und Profile
Die TruLaser Cell 1100 ist ein flexibles Strahlführungssystem, das Sie leicht in Ihre Fertigungslinie einbinden. Sie ist speziell für das Endlosschweißen jeglicher Nahtgeometrie an Bändern, Rohren und Profilen konzipiert. Beim Material haben Sie große Freiheiten: Mit der Laserschweißanlage können Sie Stahl, Edelstahl, Aluminium und auch Buntmetalle von einem Zehntel Millimeter bis zu mehreren Millimetern Dicke schweißen. Sensorsysteme zur Nahtsuche und -nachführung (z. B. SeamLine), erhöhen die Flexibilität, Qualität und Zuverlässigkeit. Zum Einsatz kommen je nach Anwendung und Material entweder CO2- oder Faserlaser von TRUMPF.
Flexibler Aufbau
Konfigurieren Sie sich die Maschine, die optimal zu Ihnen und Ihren Anforderungen passt.
Wirtschaftlichkeit steigern
Modernste Strahlquellen und Sensorik senken Betriebskosten und erhöhen die Geschwindigkeit.
Einfache Steuerung
Das integrierte Bedienpanel sorgt für eine intuitive Bedienung Ihrer TruLaser Cell 1100.
Variables Strahlführungssystem
Der Hub der Linearachse, die Arbeitshöhe und die Verfahrwege passen sich Ihrer Linie an.
Perfektes Zusammenspiel
Schweißoptiken mit Linearachsen und Sensorsysteme ergänzen die Maschine optimal.
TruLaser Cell 1100: Endlos produktiv
Laserschweißanlage TruLaser Cell 1100 Tube
Die TruLaser Cell 1100 T (Tube) ermöglicht im Zusammenspiel mit dem TruFiber eine effiziente und wirtschaftliche Produktion von Endlos-Bauteilen. Mit neuester Laser- und Optiktechnologie lässt sich der optimale Schweißprozess für jedes Material und jede Dimension erzielen. Durch das automatische Achssystem kann auf unterschiedliche Spaltsituationen in Echtzeit reagiert werden.
Laserschweißanlage TruLaser Cell 1100 Profile
Die TruLaser Cell 1100 P (Profile) erlaubt es Ihnen durch ein angepasstes Achssystem die Bearbeitung von Endlos-Profilen mit höchster Präzision. Durch den Einsatz der neuesten Optik-Generation kann hochpräzise in unterschiedlichen Fügekonfigurationen am Profilkörper bearbeitet werden.
Laserschweißanlage TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
Die TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) überzeugt durch einfache Bedienung, verschiedener Ausführungsvarianten und hohe Schweißgeschwindigkeiten. Durch Einsatz des CO2-Lasers TruFlow kann die Fertigung Ihrer Bauteile mit höchstmöglicher Qualität erzielt werden.
Laserschweißanlage TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
Die TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) bietet eine lange Achse zum Schweißen von Profilen in unterschiedlichen Dimensionen und Winkelpositionen. Die Integration des CO2-Laser TruFlow in das Maschinengestell erlaubt eine einfache und flexible Handhabung. Das System kann dadurch variabel in Ihrer Fertigungslinie integriert werden.
Laserschweißprozess eines Profils auf der TruLaser Cell 1100
Lasergeschweißte Profile
Die TruLaser Cell 1100 wurde speziell zum Laser-Endlosschweißen von Rohren und Profilen entwickelt. Durch ihren kompakten Aufbau kann sie problemlos in eine bestehende Profilieranlage integriert werden. Ihre Konzeption ermöglicht es, die Rohr-/ Profilschweißanlage mit minimalen Stillstandzeiten auf unterschiedliche Produktgeometrien umzurüsten. Der solide Aufbau sowie das flexible Strahlführungssystem garantieren konstante Prozessbedingungen und höchste Qualität.
Dichte und porenfreie Schweißnähte mit der TruLaser Cell Serie 1000
Dichte und porenfreie Schweißnaht
Aufgrund der hohen Strahlqualität der TRUMPF Laser und der daraus resultierenden effizienten Energieeinbringung ins Werkstück lassen sich gasdichte und porenfreie Endlosnähte ohne Ablagerung von Schmelzgutauswürfen an den Rohrinnen- bzw. -außenwänden erzielen.
SpeedLas
Hochproduktives Wärmeleitschweißen mit SpeedLas
Bei dünnwandigen Materialien bis zu 0,4 mm ermöglicht die SpeedLas Optik von TRUMPF höchste Prozessgeschwindigkeiten. Mittels Wärmeleitschweißen werden dabei die physikalischen Effekte des sogenannten "Brewsterwinkels" genutzt, um beeindruckende Produktivitätssteigerungen zu erzielen.
TruLaser Cell 1100 (Festkörperlaser)
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Achsverfahrbereich
Achsverfahrbereich X-Achse 300/500 mm 300/500 mm
Achsverfahrbereich Z-Achse 300/500 mm 300/500 mm
Achsverfahrbereich Q-Achse ± 25 mm ± 25 mm
Max. Achsgeschwindigkeiten
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in X 5 m/min 5 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit achsparallel in Z 5 m/min 5 m/min
Max. Achsgeschwindigkeit Q-Achse 3 m/min 3 m/min
Max. Achsbeschleunigungen
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Max. Achsbeschleunigung achsparallel in Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Positioniergenauigkeit
Positioniergenauigkeit Linearachsen (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Max. Laserleistung 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Verfügbare Laser TruFiber TruFlow
Technisches Datenblatt
TruLaser Cell 1100 mit Faserlaser TruFiber 6000 S
BEO D70-2
High-End Festopik für das kontinuierliche Schweißen mit Festkörperlaser. Reproduzierbare Lösung für hochanspruchsvolle Bauteile. Beinhaltet die Ausrichtung des Schweißprozesses auf dem Bauteil mittels VisionLine, sowie die Begasung der Prozesszone mittels MDE Düse.
TRUMPF Linearschweißoptik TLS
Die Spiegel-Fokussieroptiken TLS für CO2-Laserstrahlung besitzt eine freie Apertur von 50 mm. Die Optik ist mit Schweißdüsen zur koaxialen und seitlichen Gaszuführung ausgestattet. Die Brennweiten der einsetzbaren Fokussierspiegel reichen von f = 100 mm bis f = 300 mm.
SeamLine
Im TRUMPF Lasersystem TruLaser Cell 1100 übernimmt der SeamLine Sensor die Nahtlageregelung. Mit alternierendem Auflicht- und Lichtschnittverfahren erkennt das System zuverlässig Spalten oder Kanten und regelt die Position der Bearbeitungsoptik präzise und effektiv über dem Werkstück.
TRUMPF Services Konstruktions- und Programmiersoftware Keyvisual
Mit unserem Softwareportfolio haben Sie den gesamten Fertigungsprozess im Griff, reduzieren Aufwände und produzieren auch kleine Stückzahlen wirtschaftlich.
TRUMPF laser welding option brightlineweld
Spritzerfreies Laserschweißen mit Strahlformungstechnologie BrightLine Weld
Mit der patentierten TRUMPF Technologie BrightLine Weld können Sie Materialien wie Baustahl, Edelstahl oder sogar Kupfer und Aluminium fast ohne Spritzer schweißen.
Sensorsysteme
Viele Prozesse gelingen erst mit der passenden Sensorik. Unsere Sensorsysteme messen, regeln und dokumentieren – abgestimmt auf Laser und Anwendung, vom Schweißen über das Markieren bis zur Oberflächenbearbeitung.
Vertrieb TRUMPF Österreich
Finanzierung Mehr erfahren Schulungen Mehr erfahren Gebrauchtmaschinen Mehr erfahren Technischer Kundendienst Mehr erfahren Ersatzteile Mehr erfahren Prozessoptimierung Mehr erfahren Servicevereinbarungen Mehr erfahren
