2D-Laserschneidmaschine TruLaser 8030 Power Edition
2D-Laserschneidmaschinen
TruLaser Serie 8000 Power Edition
Höchste Laserleistung mit maximaler Schneidperformance
Höchste Laserleistung, maximale Robustheit und exzellente Teilequalität für anspruchsvolle Schneidanwendungen
Die TruLaser Serie 8000 Power Edition setzt neue Maßstäbe im Hochleistungs-Laserschneiden. Mit 50 kW Laserleistung, hoher Maschinendynamik und einer besonders robusten Konstruktion schneiden Sie schneller, bearbeiten höhere Materialstärken und erzielen erstklassige Teilequalität und das selbst unter anspruchsvollsten Produktionsbedingungen.
50 kW für maximale Schnittgeschwindigkeit
Bis zu 200 % höhere Schnittgeschwindigkeiten erweiterte Grenzblechdicken für neue Anwendungsmöglichkeiten.
Überlegene Maschinenrobustheit
Maximale Zuverlässigkeit durch robuste Maschinenkonstruktion und hauseigene Schlüsselkomponenten.
Breites Anwendungsspektrum und höchste Qualität
Stabile Prozesse für exzellente Ergebnisse von dünn bis dick.
Intelligente Funktionen für höchste Verfügbarkeit
Digitale Assistenzsysteme und Autonomiefunktionen erhöhen Bedienkomfort und Maschinenlaufzeit.
Dünnes Baustahlteil
Besonders im Dünnblech schneidet die TruLaser Serie 8000 Power Edition extrem schnell.
Dicker Baustahl
Stark und hochwertig: Der kraftvolle TruFiber 50001 S
Abmessungen
Länge 9750 mm 11700 mm 15450 mm 19620 mm
Breite 6145 mm 6373 mm 6878 mm 6968 mm
Höhe 2200 mm 2200 mm 2200 mm 2200 mm
Maximale Geschwindigkeit
Simultan 283 m/min 283 m/min 170 m/min 170 m/min
Arbeitsbereich
X-Achse 3000 mm 4000 mm 6000 mm 8000 mm
Y-Achse 1500 mm 2000 mm 2500 mm 2500 mm
Max. Werkstückgewicht mit Schwerlastpalettenwechsler 2900 kg 5150 kg 9600 kg 12800 kg
Max. Werkstückgewicht auf beiden Paletten mit Schwerlastpalettenwechsler 3625 kg 6435 kg 12000 kg 16000 kg
Laserspezifische Daten - TruFiber 50001
Max. Laserleistung 50000 W 50000 W 50000 W 50000 W
Max. Blechdicke Baustahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. Blechdicke Baustahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Edelstahl 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. Blechdicke Edelstahl mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Max. Blechdicke Aluminium 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Max. Blechdicke Aluminium mit Schneidpaket Blechdickenerweiterung 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Verbrauchswerte
Mittlere Leistungsaufnahme in der Produktion - TruFiber 50001 45 kW 45 kW 45 kW 45 kW
Technisches Datenblatt
Prozesssicherheit und Bedienerunterstützung
Vision Equipment
Vollständige Transparenz im Maschinenraum? Das ermöglicht Vision Equipment mit präzise platzierten Kameras und optimal abgestimmter Beleuchtung.​ Mit Smart View für Werkzeugmaschinen können Sie Ihre Kamera-Livestreams in Echtzeit verfolgen und den Innenraum Ihrer TruLaser Center 7030 jederzeit im Blick behalten.
Nanojoints – für sicheres Bearbeiten
Nanojoints ermöglichen – unabhängig von der Bauteilgeometire – eine prozesssichere und ressourceneffiziente Bearbeitung Ihrer Bauteile: höhere Produktivität, bessere Teilequalität und einfachere Teileentnahme dank minimaler Fixierung im Restgitter. In vielen Fällen ist keine Nacharbeit notwendig. Im Gegensatz dazu, fixieren Microjoints das Bauteil über die gesamte Blechdicke mit einem Haltesteg im Restgitter. Die sichtbare Konturverletzung erfordert in den meisten Fällen eine zeitintensive manuelle Nacharbeit der Bauteile. Die Teileentnahme ist bei dünnen Blechdicken aufwendiger, bei mittleren Blechdicken nahezu unmöglich.
Kollisionsschutz – schützt Ihren Schneidkopf
Der Kollisionsschutz für Ihren Schneidkopf garantiert höchste Prozesssicherheit. Sie profitieren von kürzeren Nebenzeiten durch eine erhöhte Maschinenverfügbarkeit. Im Fall von Kollisionen werden Beschädigungen am Schneidkopf vermieden.
Drop&Cut – Resttafeln nutzen
Mit Drop&Cut nutzen Sie Resttafeln einfach, intuitiv und effizient aus. Dank einer Kamera erscheint das Live-Bild des Maschineninnenraums direkt auf Ihrer Bedienoberfläche. Sie platzieren beliebig viele Teilegeometrien auf der Resttafel. Das spart viel Zeit beim Nachproduzieren einzelner Teile. Aufwendige Prozessschritte wie das Ausrichten des Blechs, die Blechlagevermessung oder die Nullpunkt-Verschiebung entfallen.
Online-Zustandsprüfung Schutzglas – spart Kosten
Saubere Schutzgläser halten die Schnittqualität Ihrer Maschine auf langfristig hohem Niveau. Damit Sie wissen, wann Sie die Schutzgläser tauschen müssen, überwacht ein Sensor den Schutzglaszustand dauerhaft. Reinigung und Tausch erfolgen kostensparend nur im Bedarfsfall.
Flexibilität
Dot Matrix Code – Teile kennzeichnen
Die Funktion Dot Matrix Code ermöglicht Ihnen die schnelle und prozesssichere Teilekennzeichnung mit einem standardisierten Industriecode. Innerhalb weniger Sekunden trägt der Laser Ihrer Flachbettmaschine einen 2D-Code (DataMatrix) aus Punkten auf ein Teil auf. Er beinhaltet Informationen für die Prozesskette. Der Code dient etwa zum Aufrufen des passenden Programms an der nächsten Maschine.
Autonomie
Smart Rerun – Stillstand vermeiden
Autonomer fertigen und Stillstände vermeiden: Mit Smart Rerun setzt Ihre Maschine die Produktion nach einer leichten Kollision oder einem Fehlschnitt selbstständig fort. Um Ausschuss zu vermeiden, liegt der Fokus immer auf dem Wiedereinstieg innerhalb der Kontur. Nur wenn dies nicht möglich ist, erfolgt der Sprung zum nächsten Teil. Immer mit dem Ziel, dass die Produktion weiterläuft.
Automatischer Düsenwechsler
Programmgesteuert setzt der automatische Düsenwechsler die richtige Düse ein. Während der Bearbeitung befindet sich der Düsenwechsler im Maschinenschrank, dadurch wird ein hauptzeitparalleles Rüsten möglich.
Smart Nozzle Automation
Der optimale Zustand von Düse und Linse ist eine wichtige Voraussetzung für optimale Prozesssicherheit und Teilequalität. Smart Nozzle Automation kombiniert intelligente Funktionen, unter anderem LensLine zur Erhöhung der Lebensdauer Ihrer Linse, die genau das gewährleisten – auch im vollautomatischen Betrieb. Selbstständig erkennt und behebt die Funktion viele Ursachen, die das Schneidergebnis beeinträchtigen können; Reinigungs- und Austauschzyklen der Düse können Sie viel besser planen.
Smart Collision Prevention – Kollisionen vermeiden
Die Funktion zur Vermeidung von Kollisionen erhalten Sie jetzt in zwei verschiedenen Modi. Ob Tafelmodus oder Einzelteilmodus: Auf den Einsatz von Microjoints können Sie weitestgehend verzichten. Das spart aufwendige Nacharbeit. Auch das automatisierte Entladen der Teile ist möglich, da diese nicht kippen.
DetectLine – Blechlage bestimmen
Ein Kamerasystem bestimmt die Lage eingelegter Bleche präzise und ermöglicht die hochgenaue Nacharbeit bereits geschnittener Teile. Außerdem vermisst DetectLine einen geschnittenen Fokuskamm automatisch und stellt die Fokuslage ein.
Produktivität
Maximale Schneidperformance für anspruchsvolle Anwendungen
Der 50 kW starke Faserlaser bietet die höchste Laserleistung und verbindet Präzision, Geschwindigkeit und beste Schnittqualität mit robusten Prozessen. Zuverlässig über das gesamte Materialspektrum und besonders leistungsstark bei mittleren und großen Blechdicken. Intelligente Assistenzfunktionen unterstützen eine hohe Verfügbarkeit und effiziente Fertigung mit höchster Schneidperformance.
Qualität
PierceLine – Einstechvorgang überwachen
PierceLine überwacht und regelt den Einstechvorgang. Das schont sowohl Material als auch Maschine, erhöht die Teilequalität und verkürzt die Einstechzeit um bis zu 80 %.
Integrierter Gasmischer – kombiniert Stick- und Sauerstoff
Der integrierte Gasmischer kombiniert die Schneidgase Stickstoff und Sauerstoff miteinander – automatisch und ganz ohne Bedienerbindung. Der Einsatz eines Gasgemisches in Verbindung mit hoher Laserleistung verbessert die Teilequalität im Baustahl und Aluminium. In Abhängigkeit der Materialart, Materiallegierung und Materialqualität kann der Grat des lasergeschnittenen Bauteils reduziert werden.
FlexLine – für Baustahl jeder Güte
Hohe Materialtoleranz, stabiler Prozess: Mit FlexLine erzielen Sie bestmögliche Schneidergebnisse in Baustahl unterschiedlicher Güte. Dank patentiertem Düsendesign und spezieller Schneidparameter schneiden Sie filigrane Konturen selbst in hohen Blechdicken sicher. So bleiben Sie flexibel und nutzen Ihr Material optimal aus.
Nachhaltigkeit
Energieeffizientes Kühlaggregat – intelligente Kühlung, reduzierte Kosten​
Mit dem energieeffizienten Kühlaggregat kühlen Sie Maschine und Laser in einem System und das bei bis zu 50 % geringeren Energiekosten im Vergleich zum Standardkühlaggregat. Das kompakte Design sorgt für optimale Kühlung bei reduziertem Platzbedarf. Dank der intelligenten Kombination aus leistungsstarker Kühlung und minimalem Energieverbrauch erzielen Sie sinkenden Betriebskosten.​
TruTops Boost
Konstruieren und programmieren Sie Ihre 2D-Laser-, Stanz- und kombinierten Stanz-Laser-Maschinen intelligent mit TruTops Boost, Ihre All-in-One-3D-Lösung. Viele Automatismen ersparen Ihnen zeitaufwendige Routinevorgänge und der gemeinsame Schachtelpool spart Zeit und Material. Außerdem behalten Sie stets den Überblick über alle Fertigungsaufträge und auftragsorientiertes Arbeiten.
Smart View für Werkzeugmaschinen - Maschine anbinden und profitieren
Ab sofort ist Smart View bei dem Kauf Ihrer neuen Maschine kostenfrei für Sie verfügbar. Smart View liefert Ihnen automatisch relevante Betriebsdaten Ihrer Werkzeugmaschinen. Klicken Sie einfach in Ihr Dashboard und erhalten Sie erste umfassende Einblicke in die Leistung Ihrer TRUMPF Maschinen.
Wir unterstützen Sie bei der bedarfsgerechten Auswahl der passenden Automatisierungskomponenten für Ihre Laserschneidmaschine. Dank unseres breiten Portfolios, individueller Anpassungsmöglichkeiten und leistungsstarker Partnerlösungen entwickeln wir maßgeschneiderte Automatisierungskonzepte, die optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind.
Conditio Monitoring keyvisual
Condition Monitoring
Sie möchten Produktionsausfälle vermeiden? Mit unserem umfassenden Monitoring sichern Sie die Qualität und vermeiden Folgekosten.
TRUMPF Oseon Keyvisual
Oseon - Software für Fertigungssteuerung
Überblicken und steuern Sie in nur einem System alle relevanten Prozesse Ihrer Blechbearbeitung: Mit Oseon optimieren Sie Ihre Workflows und entfalten das Potential Ihrer Fertigung.
OPC UA Schnittstellen
Verbinden Sie Ihre TRUMPF Maschinen durch standardisierte OPC UA Schnittstellen mit Ihrem individuellen Monitoring System
Vertrieb Werkzeugmaschinen
Fax +49 7156 303930309
zur Außendienstsuche
Finanzierungsrechner Mehr erfahren
