Hochautomatisierte Systeme übernehmen die Montage und Integration von VCSEL Laserdioden in komplexere Systeme. So werden auch kundeninvididuelle Anpassungen wie die Integration von Treiberelektronik oder Spezialoptiken ermöglicht. Die VCSEL lassen sich damit sicher handhaben und einfach integrieren.
Industrielle VCSEL Lösungen (TO Packages)
Single-Mode-VCSEL in einem hermetisch abgedichteten TO-Gehäuse ermöglichen eine einfache Handhabung der Laserdiode und eignen sich für den Betrieb unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Eine zusätzliche Zenerdiode schützt die Laserdiode vor Schäden durch elektrostatische Entladung (ESD). Die VCSEL werden zudem einem Burn-in unterzogen, um die Laser zu stabilisieren. Es stehen verschiedene Wellenlängen von 760 nm bis 940 nm zur Verfügung. TRUMPF bietet zudem Pakete an, bei denen die TO-Gehäuse weiter integriert werden und so beispielsweise hochautomatisiert direkt in Leiterplatten mit entsprechender Elektronik verbaut werden. Kundenindividuelle Anforderungen können damit bedient werden.
Die Single-Mode-VCSEL-Plattform ist für einen extrem niedrigen Stromverbrauch und eine hohe Ausgangsleistung ausgelegt. Die Polarisationsverriegelung erreicht eine Polarisationskontrolle ohne Kompromisse bei der Leistungseffizienz.
Das TO Package rund um den VCSEL versiegelt die Elektronik im Inneren des Gehäuses hermetisch. Auch bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen entsteht kein Schaden.
Das TO-Gehäuse mit integriertem TEC adressiert Anwendungen, die ein großes Temperaturfenster oder eine spektrale Stabilisierung der Laserdiode erfordern. Die Lasertemperatur kann dabei präzise geregelt werden.
Abgestimmt auf den Anwendungsbedarf stehen Produktvarianten mit Wellenlängen von 760 nm bis 940 nm zur Verfügung.
VCSEL in TO-Gehäuse lassen sich hoch automatisiert in komplexere Systeme integrieren. TRUMPF bietet von einzelnen Komponenten über TO Packages bis hin zu voll integrierten Modulen alles an.
Industrie-Encoder für hochpräzise Positionierung
Single-Mode-VCSEL eignen sich perfekt für den Einsatz in optischen Encodern, da sie mit einem Gauß-förmigen Strahlprofil und einer langen Kohärenzlänge ausgestattet sind. Darüber hinaus ist das hermetisch dichte TO-Gehäuse perfekt für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Industrielle Geschwindigkeits- und Abstandssensoren
TO-Gehäuse sind robust für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Sie kommen als Geschwindigkeits- und Abstandssensoren für verschiedene Materialien zum Einsatz, darunter auch empfindliche Materialien wie Stoffe.
Sauerstoffsensoren (TDLAS)
Single-Mode-VCSEL in TO-Gehäuse mit TEC eignen sich hervorragend für TDLAS-Anwendungen (Tunable Diode Absorption Spectroscopy).
FTIR (Fourier-transform infrared spectocrospy)
Aufgrund der geringen Temperaturabhängigkeit der Emissionswellenlängen (0.06 nm/K) und der schmalbandingen spektralen Emissionen von typischerweise 100 MHz eignen sich temperaturstabilisierte Single-Mode-VCSEL besonders als Wellenlängenreferenz für FTIR Spektrometer.
Produktvarianten auf Anfrage mit folgenden Eigenschaften:
TO-Gehäuse sind ohne und mit Temperaturregelung (TO-Gehäuse mit TEC und Thermistor) erhältlich.
Verschiedene Wellenlängenkonfigurationen sind im Bereich zwischen 760 nm und 940 nm erhältlich.
Polarisationsstabile Single-Mode-VCSEL mit monolithisch integrierter Photodioden sind verfügbar.
Über TO Packages hinaus, kann eine tiefergehende Produktintegration erfolgen. Kundenindividuelle Anpassungen wie die Integration von Treiberelektronik oder Spezialoptiken sind möglich. Die Integration der VCSEL Laserdioden in komplexere Systeme erfolgt mit hochautomatisierten Systemen.
