Limpiador para listones de apoyo
TruTool TSC 200
Realmente fuerte
El compacto y robusto TruTool TSC 200 está diseñado para láseres de fibra con alta potencia láser y la correspondiente escoria dura de hasta 25 mm. Esto es independiente del material. Varios factores son decisivos para la alta calidad de la limpieza y el rendimiento. Por ejemplo, la geometría del útil de limpieza y el soporte de avance. Además, la equilibrada distribución del peso de la carcasa y el motor garantiza un funcionamiento suave y ergonómico. El tiempo de limpieza para una bandeja estándar de 1500 mm x 3000 mm con carga parcial es de aprox. 15 minutos. Recomendamos el soporte de avance opcional si se limpian espesores de la capa de escoria de > 15 mm.
Ergonomía
El proceso de limpieza combinado con el montaje de la máquina garantiza un funcionamiento suave y la reducción del ruido.
Fácil manejo
No es necesario desmontar el rodillo para limpiarlo y, además, reduce la fuerza de avance que hay que aplicar durante la limpieza.
Excelentes resultados
Calidad de limpieza excepcional, independientemente del material de corte y de la dureza de la escoria.
Alta calidad de las piezas
La limpieza periódica de las barras garantiza componentes de alta calidad con una gran calidad de corte.
Aplicación
TruTool TSC 200, ideal para máquinas de corte por láser 2D de láser de estado sólido de > 6000 W
Reducción de costes de hasta un 75 %
La opción de limpieza múltiple aumenta significativamente la vida útil de las barras y permite ahorrar hasta un 75% de los costes.
Limpiador para listones de apoyo: vídeo sobre el ámbito de aplicación
TruTool TSC 200, plano de dimensiones
La barra se limpia de abajo arriba con un movimiento giratorio. La función de desbaste rompe la escoria y realiza la limpieza gruesa. La función de acabado se encarga de la limpieza fina raspando la escoria.
1x reversible
Los útiles de limpieza, fabricados con material de alta calidad, tienen marcas de desgaste en el lateral. Sustitúyalos cuando las marcas ya no sean visibles. Tiene la opción de girar previamente el útil de limpieza 180°. Esto garantiza una larga vida útil.
Útiles de limpieza
Con la elección del útil adecuado emplea muy poco esfuerzo y consigue un resultado de limpieza óptimo
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
Chapa de deslizamiento (integrada)
1 pieza 2806224
Manilla completa
1 pieza 2887070
Bomba de engrase (llena de "G1")
1 pieza 1398728
Útil 3 mm (integrado)
3 - 4 mm juego de 2 2834867
Tubo de grasa "G1", 25 g
1 pieza 0344969
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Soporte de avance
Adecuado para espesor de la capa de escoria a partir de 15 mm
1 pieza   2913568
Manilla completa
1 pieza  2887070
1 pieza  2806224
Útil de 3 mm
Para espesor del listón de 3 a 4 mm
Juego de 2 piezas  2834867
Manilla, extensión
2,5 m de longitud
1 pieza  2835575
Útil de 2 mm
Para espesor del listón de 2 a 2,9 mm
Juego de 2 piezas  2835492
1 pieza  1369906
Grasa lubricante G1
Grasa lubricante G1
900 g  0139440
Grasa lubricante G1
25 g  0344969
Mínima aplicación de fuerza
TruTool TSC 200 se adapta automáticamente a diferentes espesores de escoria de hasta 25 mm y consigue resultados de limpieza óptimos con una potencia láser de > 6000 vatios. Esto es independiente de si se trata de escoria dura o escoria mixta. Recomendamos el soporte de avance opcional si va a limpiar espesores de la capa de escoria de > 15 mm. El cual se monta en el TSC 200. Esto reduce la fuerza de avance al mínimo. No se necesitan medios auxiliares adicionales y se suprimen los laboriosos preparativos.
Útil de limpieza
Elija entre el útil n.º 2 para grosores de barra de entre 2 mm y 2,9 mm, y el útil n.º 3 para entre 3 mm y 4 mm Los útiles convencen por su elevada vida útil y se pueden sustituir rápidamente y sin herramientas.
Ergonómico y práctico
El asa de plástico de forma ergonómica facilita y hace más cómoda la colocación de la máquina en la bandeja que se va a limpiar. Además, las marcas de posicionamiento de la tapa de la carcasa y el asa indican dónde se encuentra la banda que se va a limpiar.
Guiado suave
La chapa de deslizamiento tiene una anchura de 250 mm y proporciona una superficie de apoyo estable durante la limpieza. Incluso con carga parcial, la chapa de deslizamiento descansa sobre varias barras. Su ventaja: guiado suave de la máquina y fácil manejo.
Bien concebido
Las aberturas de la parte inferior de la chapa de deslizamiento ofrecen espacio suficiente para eliminar la escoria y el polvo. Esto también evita que los útiles de limpieza se atasquen durante la limpieza. Además, los biseles de entrada evitan atascos con la barra.
Mantenimiento sencillo
Un indicador LED en la caja electrónica ayuda activamente al operador de la máquina con respecto a los intervalos de cambio de utillaje y de servicio. Los indicadores LED integrados se iluminan en amarillo y rojo para indicar cuándo deben cambiarse los útiles de limpieza o cuándo se recomienda una revisión. Esto garantiza unos procesos de trabajo seguros, que repercuten positivamente en el resultado de la limpieza y en la longevidad de la máquina.
TruTool TSC 200
Campo de aplicación
Máquinas de corte por láser 2D Láser de fibra y CO2, independiente del fabricante
Para potencia láser > 6000 W
Grosor del listón de apoyo 2 mm - 4 mm
Espesor máx. de la capa de escoria 25 mm
Distancia mín. de los listones de apoyo 33.5 mm
General
Capacidad nominal de absorción 1700 W
Velocidad de trabajo (máx.) 8 m/min
Indicaciones de servicio
Dimensiones
Longitud 2002 mm
Altura 430 mm
Peso
Peso 19.8 kg
Ficha de datos técnicos
TRUMPF Oseon key visual
Oseon - Software para el mando de producción
Tenga una visión general y controle todos los procesos relevantes de su mecanizado de chapa en un solo sistema: con Oseon optimizará sus flujos de trabajo y desplegará el potencial de su producción.
Gráfico dibujado de una punzonadora TruPunch
De un vistazo: las ventajas de nuestras punzonadoras TRUMPF
Una auténtica tecnología que ahorra tiempo: punzonar con TRUMPF es mucho más que perforar chapas, pues con una punzonadora TRUMPF puede fabricar piezas metálicas por completo. Descubra más al respecto aquí.
De un vistazo: las ventajas de nuestras máquinas de corte de tubos por láser
Se acabó el mecanizado de tubos convencional: descubra aquí de un vistazo cómo puede ahorrarse pasos completos del proceso con el láser y aumentar su gama de piezas al mismo tiempo.
Contacto
Ventas Máquinas Portátiles
Correo electrónico
Descarga
Servicios
Manuales de operaciones Más información Reparación y mantenimiento Más información Piezas originales Más información
