Práctica máquina con acumulador hasta 1,6 mm
Con la máquina con acumulador de 12 V TruTool S 160, está óptimamente equipado para el mecanizado de chapas en un margen de hasta 1,6 mm de acero de construcción. Los contornos perturbadores son insignificantes y la máquina se adapta extraordinariamente a las curvas. A su vez, el acumulador de 10,8 V Akku garantiza un tiempo de funcionamiento superior al promedio. El acumulador LiHD de 4,0 Ah/12 V proporciona una larga duración.
Acumulador de 12 V pequeño y manejable. Compatible con su clase de voltios y el cargador de 12 V-36 V.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
La TruTool S 160 adaptable a curvas le permite cortar incluso radios mínimos a partir de 15 mm.
Posibilidad de giro cuádruple, para una mayor duración y menores costes de servicio.
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para cortes interiores y radiales, así como muescas.
Perfiles
Para separar perfiles C-L-U.
Canales de ventilación
Corte de piezas de chapa para canales de ventilación.
Tubos
Para realización de tubos y separación de estos.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
2er-Set 0126471
1 pieza 2598770
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
1 pieza 0002946
1 pieza 0094840
1 pieza 2579850
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Para chapas resistentes hasta 800 N/mm2
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 12 V
Se puede utilizar en las máquinas con acumulador LiHD de 12 V
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Pequeña y manejable
La máquina con acumulador de 12 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Giro cuádruple de las cuchillas
Las cuchillas superior e inferior son idénticas en forma y tamaño. Además, disponen de cuatro filos de corte cada una y pueden intercambiarse entre sí sin ningún esfuerzo. Y así de fácil funciona: cuando el rendimiento de corte empieza a disminuir, se gira la cuchilla 90º y ya tiene disponible un nuevo filo de corte. Esto resulta en una duración de las cuchillas por encima de la media.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte. Esto se traduce en una velocidad de corte variable de hasta 9 metros por minuto. El regulador de velocidad es muy eficiente al trabajar sobre trazado o con patrón. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
TruTool S 160, acumulador LiHD de 12 V
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 1,6 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 1,2 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 2 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 16 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 5 m/min - 9 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 3520 1/min |
N° de carreras para marcha en vacío | 5500 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 27 mm |
Tensión | 12 V |
Peso | |
Peso (con acumulador de 2 Ah) | 1,7 kg |
Peso (con acumulador de 4 Ah) | 1,7 kg |
