Excelente cizalla con acumulador para chapas de hasta 2,5 mm
La TruTool S 250 con separador de virutas y acumulador LiHD de 18 V es la primera cizalla con acumulador que corta espesores de chapa de 2,5 mm en acero de construcción y de 1,5 mm en acero inoxidable. Esta robusta máquina será su compañero perfecto para el uso diario. Además, usted trabajará de forma rápida y precisa y siempre tendrá una perfecta visibilidad de la superficie de trabajo y la línea de corte. La máquina también tiene un rendimiento excelente en las curvas: puede cortar radios mínimos de 20 mm y conseguir una alta adaptación a las curvas. El acumulador LiHD de 4.0 Ah/18 V proporciona una larga duración.
Sistema de acumuladores de marcas líderes de herramientas eléctricas, independiente del fabricante. 100 % compatible en la clase de 18 voltios.
Vida útil casi ilimitada, prácticamente sin desgaste y mantenimiento mínimo. Adicionalmente, aumenta el rendimiento del acumulador por carga.
Reducidos costes de servicio gracias a la posibilidad de girar 4 veces las cuchillas.
La primera cizalla con acumulador para cortar acero de construcción de hasta 2,5 mm y acero inoxidable de hasta 1,5 mm.
Chapa plana
Separar y recortar chapas rectas. Para contornos interiores y radiales.
Perfiles
Para separar perfiles en C-L-U
Mecanizado de rollos
Para separar rollos. Para cortes de liberación y toma de muestras.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
integrada
1 pieza 0023065
1 pieza 0067822
1 pieza 2598811
1 pieza, versión DE/CH: 2569784
1 pieza, versión GB: 2569786
1 pieza, versión USA: 2569785
1 pieza 1763682
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
Para acero de hasta 400 N/mm2
Ideal para espesores de la chapa de 0,5 - 1,5 mm
Para acumulador LiHD de 12 V y 18 V
1 acumulador LG de 12 V-36 V / 2 acumuladores LiHD 4,0 Ah de 18 V
Tecnología Power Head
Los refinados detalles en el cabezal del engranaje de aleación ligera están diseñados especialmente para lograr una baja tensión en la tecnología del acumulador. Gracias al desacoplamiento de los piñones del motor, se produce una mínima pérdida de energía, lo cual proporciona un rendimiento por carga todavía mayor.
Motor sin escobillas
El potente motor BL produce pares más elevados que los motores tradicionales, necesita menos corriente y apenas genera calor. Esto repercute positivamente en el rendimiento del acumulador y le permite sacar el máximo provecho de cada carga. Ventaja adicional: la vida útil de un motor BL es prácticamente ilimitada, porque funciona sin escobillas de carbono y, de este modo, no se produce ninguna fricción mecánica. El resultado: motores casi sin desgaste y un mantenimiento mínimo.
Compacta y potente
La máquina con acumulador de 18 V se caracteriza por una estructura ligera, que le permite trabajar sin fatigarse. El mango softgrip garantiza un trabajo seguro y con pocas vibraciones. Todas las máquinas con acumulador de TRUMPF también están disponibles como variante sin acumuladores ni cargador. Si ya dispone de acumuladores CAS, le ofrecemos la oportunidad de aprovechar recursos y ahorrar costes.
Velocidad de trabajo óptima
Con el regulador de velocidad puede adaptar específicamente la velocidad de trabajo a la tarea de corte, lo que es extraordinariamente eficiente cuando trabaja siguiendo líneas de corte preestablecidas o con una plantilla. Su uso también es aconsejable en caso de mecanizado frecuente de radios y acero inoxidable. Como ventaja adicional, cabe destacar la protección electrónica contra sobrecarga.
Cizalla TruTool S 250 con acumulador LiHD de 18 V
Espesor máximo de la chapa | |
Espesor máx. de la chapa, acero 400 N/mm² | 2,5 mm |
Espesor máximo de la chapa, acero 600 N/mm² | 2 mm |
Espesor máx. de la chapa, acero 800 N/mm² | 1,5 mm |
Espesor máxima de la chapa, aluminio hasta 250 N/mm² | 3 mm |
Radios | |
Radio mínimo | 20 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 4 m/min - 7 m/min |
Nº de carreras con carga nominal | 1300 1/min |
N° de carreras para marcha en vacío | 1540 1/min |
Diámetro del agujero de inicio | 20 mm |
Tensión | 18 V |
Peso | |
Peso (con acumulador de 4 Ah) | 2,6 kg |
