Cortes perfectos a la primera
Con el Panel Cutter TruTool TPC 165 puede separar paneles sándwich de un grosor de hasta 165 mm. Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional.Con el mecanismo de penetración del brazo de sierra, puede realizar contornos interiores y entallados en ángulo recto y de precisión dimensional. Y todo esto en una fase de trabajo. La máquina está lista para su aplicación sin ajustes previos. Simplemente hay que seleccionar la posición del brazo de sierra correcta y comenzar con el corte. Así, TruTool TPC 165 corta paneles independientemente de si la superficie es plana, trapezoidal u ondulada.
Brazo de sierra orientable de 90 º, apropiado para recortes en ángulo recto de hasta 165 mm de profundidad.
Gracias al mecanismo de penetración, puede comenzar en cualquier lugar de los paneles que desee.
Corta la chapa superior y la inferior en una fase de trabajo y sin trabajo de repaso. Esto con una velocidad de trabajo de hasta 4 metros por minuto.
TruTool TPC 165 pesa solamente 9,6 kg, que se distribuyen en una estructura de chapa estable y ligera.
Los siguientes materiales de consumo y los accesorios correspondientes están incluidos en el volumen de suministro.
1 pieza 1730983
1 pieza 1809537
Juego de 2 piezas 1814882
1 pieza 1814819
1 pieza 1814820
1 pieza 1797742
1 pieza 0103387
1 pieza 1798090
Encuentre aquí el material de consumo y los accesorios adecuados para su máquina.
1400 mm
Para riel de guía
Cortes en ángulo recto
Gracias a una fijación del brazo de sierra se puede ajustar una profundidad de corte correspondiente a la tarea de corte. Para ello hay 13 posiciones seleccionables desde 0 º hasta 90 º. El resultado es una profundidad de corte exacta y uniforme sin trabajo de repaso. Y esto incluso con tareas de corte en las que no se desee separar la parte de chapa inferior.
Excepcional
Con el TruTool TPC 165 puede realizar contornos interiores y entallados de precisión dimensional sin esfuerzo. Esto es posible en una sola fase de trabajo y sin girar los paneles. Las marcas de corte bien visibles permiten un corte exacto a lo largo de la línea de corte. Las marcas de la mesa adicionales en la máquina sirven de puntos de orientación útiles para la posición de penetración del brazo de sierra.
Cambio de útiles sencillo
El cambio de la cadena y del brazo de sierra se realiza de forma rápida y sencilla: retirar la capota protectora, sacar la cadena de sierra con el brazo de sierra de la rueda de cadena, colocar una nueva cadena de sierra y tensarla. La llave combinada apropiada, que se encuentra al alcance de la mano en la máquina, resulta de valiosa ayuda.
TruTool TSC 165
Panel Cutter | |
Espesor máx. de paneles | 165 mm |
Espesor máx. de material individual para acero hasta 400 N/mm² | 0,9 mm |
Material aislante | Espuma de poliuretano y poliisocianurato. |
Abertura mínima de penetración | 340 mm x 340 mm |
General | |
Velocidad de trabajo | 4 m/min |
Ancho de la huella de corte | 4 mm |
Capacidad nominal de absorción | 1600 W |
Peso | |
Peso sin cable | 9,6 kg |
