TruMicro Serie 2000
TruMicro Serie 2000
Láser de pulsos cortos y ultracortos
TruMicro Serie 2000
Simplemente, trabajar con flexibilidad
Compacto, ligero, versátil: la TruMicro Serie 2000
Tanto si se trata de estructurar, como de desgastar por abrasión, cortar o taladrar, la herramienta láser se ha hecho imprescindible en la tecnología de microproducción. Los láseres de pulsos ultracortos basados en fibras de la TruMicro Serie 2000 destacan por su diseño compacto y ligero. La integración del láser es significativamente más fácil gracias al uso de un cable de fibra óptica para láser de pulsos ultracortos (LLK-U).
Con su potencia media moderada y los parámetros de ajuste variado, son aptos, por ejemplo, para el corte de láminas, así como para el estructurado por láser preciso y el marcado.
Sencillo de integrar
El cable de fibra óptica para láser de pulsos ultracortos (LLK-U) permite una integración de la máquina sin guiado de rayo libre.
Flexibilidad total
Opere la TruMicro 2000 con diferentes tasas de repetición, energías de impulso y secuencias de impulsos.
Posicionar la pulsación con tiempo exacto
Advanced Pulse on Demand permite activar pulsaciones láser con señales de activador de frecuencia variable.
Multiplicidad de aplicaciones
Con la TruMicro Serie 2000 es posible realizar un mecanizado en frío para muchas aplicaciones de micromecanizado.
Marcado
Aproveche los puntos fuertes del láser para el marcado en negro sin corrosión (Black Marking) de metales.
Mecanizado de cristal
La alta calidad del haz permite separar, soldar y marcar materiales transparentes
TruMicro Mark 2000 con láser integrado de la TruMicro Serie 2000
Solución completa para marcados con pulsos ultracortos
Con la combinación del TruMark Station 7000 y la TruMicro Serie 2000 se crea una solución completa llave en mano – el TruMicro Mark 2000. Concebido especialmente para clientes que buscan una unidad de marcado para grabado con láser con pulsos de picosegundos y femtosegundos. Con potencias máximas de pulso de 0,5 MW, estos láseres atienden la demanda de procesos en los que el mecanizado de material en frío ya es productivo con una potencia media moderada.
Película de cristal de imagen de aplicación TruMicro
Separación de cristal ultrafino
El corte por modificación láser permite separar cristal ultrafino (50 µm) con la máxima calidad de los cantos. De este modo, la resistencia a la flexión aumenta considerablemente.
Conexión metal cristal de imagen de aplicación TruMicro
Soldadura de cristal
Las ópticas TOP Weld de TRUMPF enfocan los pulsos láser de femtosegundo para soldar cristal con cristal o cristal con metal con alta precisión. El resultado es una conexión de alta resistencia y casi invisible.
Superficies de cristal de imagen de aplicación TruMicro
Estructurado de superficies
Los láseres de pulsos ultracortos permiten una variedad de procedimientos diferentes. Variando el grupo de parámetros del láser, se pueden limpiar, estructurar y grabar superficies metálicas.
Material orgánico de imagen de aplicación TruMicro
Corte de material orgánico
La combinación de duraciones ultracortas con altas intensidades permite el micromecanizado con una precisión sin precedentes. Se puede cortar incluso material orgánico muy sensible sin dañar ni quemar los cantos.
Imagen de aplicación de TruMicro: ablación de oro y cerámica
La TruMicro 2030 corta y procesa cerámicas técnicas de alto rendimiento para electrónica de potencia y electrónica de consumo. La ablación precisa crea pistas para conductores y sustituye a los procesos de grabado: un avance respetuoso con el medio ambiente.
Imagen de aplicación de TruMicro: corte de PCB y tarjetas de circuito impreso.
Corte de PCB y tarjetas de circuitos impresos
Con la longitud de onda verde podrá mecanizar tarjetas de circuitos impresos flexibles para la industria electrónica y la tecnología médica. El láser garantiza un corte rápido y preciso sin zona de influencia térmica. También se consigue una calidad de los cantos óptima en plásticos.
Imagen de aplicación de TruMicro: tubos multilímenes
Corte y ablación de tubos multilúmenes
El corte y la ablación precisos de tubos multilúmenes con láseres de pulsos ultracortos permite su uso en la tecnología médica. El mecanizado no presenta decoloraciones ni fundidos de los cantos de corte o de los marcados.
Imagen de aplicación de TruMicro: corte Invar
Corte Invar
La serie TruMicro proporciona cortes perfectos de geometrías complejas a partir de láminas ultrafinas inferiores a 100 µm. Constituyen la base para paquetes de estator y rotor eficientes en la producción de motores eléctricos.
TruMicro 2030
TruMicro 2230
Paramentros láser
Potencia media de salida 20 W 10 W
Calidad del haz (M²) < 1,2 < 1,3
Longitud de onda 1030 nm 515 nm
Duración del impulso < 350 fs - 20 ps < 350 fs
Energía máx. de impulso 100 µJ 40 µJ
Tasa de repetición máx. 2000 kHz
50000 kHz Modo QCW
2000 kHz
Forma constructiva
Dimensiones del cabezal láser (Ancho x Alto x Profundo) 570 mm x 360 mm x 180 mm 570 mm x 360 mm x 180 mm
Dimensiones del aparato de alimentación (Ancho x Alto x Profundo) 510 mm x 485 mm x 180 mm 510 mm x 485 mm x 180 mm
Ficha de datos técnicos
Mando TruControl
TruControl
TruControl es el sistema de mando rápido y de manejo sencillo para los láseres de estado sólido TRUMPF. Regula la potencia del láser en tiempo real para lograr resultados reproducibles. TruControl administra, controla y visualiza la asignación de interfaces. De este modo, usted se beneficia de una arquitectura de control unitaria para todas las tecnologías láser. Los láseres incorporan interfaces para el control de sistemas ópticos inteligentes TRUMPF, tales como el sistema óptico de enfoque controlado CFO o el sistema óptico de enfoque programable PFO. La programación de la óptica para el procesado se realiza cómodamente a través del mando del láser. Además, gracias al soporte remoto de TRUMPF obtendrá ayuda en cuestión de segundos. Esto permite evitar o preparar perfectamente intervenciones de asistencia técnica, aumentando así la disponibilidad del dispositivo láser.
Las prácticas opciones adicionales le permiten trabajar con los láseres de la TruMicro Serie 2000 de forma aún más eficiente y con mayor fiabilidad en los procesos.
Placeholder
Opción de cable de fibra óptica para láser de pulsos ultracortos (LLK-U)
Renuncie al costoso guiado de rayo libre y simplifique significativamente el diseño de la máquina: en lugar de utilizar el guiado de rayo libre, las pulsaciones láser se guían a través de fibras de estructura hueca de la fuente del rayo láser hacia la óptica. Gracias a este desacoplamiento térmico y mecánico entre el láser TRUMPF y la correspondiente óptica, el láser se puede integrar de modo mucho más flexible en la máquina de mecanizado. Las propiedades del rayo y el pulso no se ven alteradas.
Condition Monitoring Center
Deje que nuestros algoritmos y expertos de TRUMPF supervisen externamente sus láseres. Nos ponemos en contacto con usted de forma proactiva ante los primeros signos de anomalías. Así se evitan estados de inactividad imprevistos en su producción.
Si se mecanizan geometrías complejas, por ejemplo, al cortar láminas de polímero con escáneres, las carreras de aceleración y freno del escáner producen distancias espaciales variables de las pulsaciones láser en el material. De este modo, la calidad de mecanizado depende de la geometría de dicho mecanizado. Sin embargo, con la opción "Flexible Pulse on Demand" se adapta la tasa de repetición a la velocidad de escaneado y de este modo se consiguen intervalos de pulsos constantes. Así, no solo el resultado del proceso es independiente del contorno de mecanizado sino que, a la vez, se reduce la duración del proceso.
TRUMPF le ofrece todos los componentes que necesita para la guía del rayo desde el láser hasta la pieza de trabajo. Incluso para diferentes ópticas de enfoque que han probado ser precisas y fiables a lo largo de muchos años de aplicación industrial. Los sistemas ópticos son fáciles de integrar, tanto en estaciones de mecanizado autónomas como en líneas de producción completas. La estructura modular permite que los sistemas ópticos puedan adaptarse siempre a los tipos de láser y a las diferentes situaciones de mecanizado.
Óptica de corte TOP Cleave
La óptica de enfoque TOP Cleave-2 PRO es una óptica para el procesado que permite un corte altamente dinámico de materiales transparentes como el cristal o el zafiro.
Óptica para el procesado TOP Cleave-2 PRO
TOP Cleave-2 PRO
Corte por láser de cristal de alta velocidad
Óptica para el procesado TOP Weld
La innovadora óptica para el procesado que permite la soldadura sin capa intermedia de materiales transparentes.
TOP Weld
Soldadura sin capa intermedia de cristal o de cristal a metal.
Escáner
Sistema óptico de enfoque
Escáner
En combinación con el escáner adecuado para TruMicro, obtendrá una potente solución completa. Gracias al mando sincronizado del láser y el escáner y a un diseño modular y robusto, cumple los requisitos industriales más exigentes. Además del escáner, se incluyen todos los cables, conexiones e interfaces necesarios. También hay disponibles dispositivos periféricos como cámaras, láseres piloto o pantallas adicionales para adaptar la solución de forma óptima a sus necesidades.
Los pulsos láser ultracortos no solo son ultracortos, sino que también alcanzan valores máximos en propiedades de pulso tales como la energía y la potencia. Para que a pesar de estas intensidades máximas en la pieza incida exactamente el pulso adecuado, se requieren elementos especiales de guía y de conformación del haz. TRUMPF dispone de divisores de haz, desviadores, ensanchadores del haz y sistemas ópticos de polarización optimizados para su uso con los láseres de pulsos ultracortos.
Documento informativo
PDF - 252 KB
Grabado de alta calidad en acero inoxidable (316L) para la industria relojera
Grabado por láser en lugar de marcado por abrasión químico: descubra en este informe técnico cómo los láseres de pulsos ultracortos pueden cumplir requisitos de calidad como la ausencia de rebabas y un brillo, color y lustre comparables a los del marcado por abrasión.
Contacto
Descargas
