You have selected España. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Ventajas de las máquinas de corte por láser 2D | TRUMPF
Las ventajas de las máquinas de corte por láser de TRUMPF
Cómo sacarle el máximo partido a la potencia del láser de su máquina con las funciones inteligentes
Máquinas de corte por láser 2D de TRUMPF: en el desarrollo de nuestra máquina láser de corte plano, sus requisitos tienen prioridad. Por eso, no solo tenemos en cuenta el tiempo de corte. Le ayudamos a sacar el máximo partido de su sistema. Por qué máquina de corte por láser TRUMPF va a decidirse; a fin de cuentas, adquiere un paquete completo y equilibrado: máquina, láser de estado sólido y láser CO2, automatización y software, todo de un mismo proveedor.
1. Equipar
Acorte el proceso de equipación y transforme la potencia en resultados duraderos: con las funciones inteligentes de TRUMPF, las averías en los procesos causadas por los problemas habituales del corte por láser como las lentes sucias o las chapas mal ajustadas pertenecen al pasado. Aquí encontrará algunos ejemplos:
Más información
2. Producir
En su máquina de corte por láser, puede cortar piezas rápidamente y con la mejor calidad incluso con escasos conocimientos previos. Gracias a las tecnologías inteligentes, se beneficiará aún más de las ventajas del haz láser.
Más información
3. Seleccionar
Después de cortar, toca seleccionar: en la mayoría de las ocasiones, se trata de un paso de trabajo costoso y pesado. Las funciones inteligentes le permiten seleccionar en su máquina de corte por láser de TRUMPF con la máxima velocidad posible.
Más información
4. Iniciar el proceso siguiente
Saque el máximo provecho de su máquina de corte por láser, mientras piensa en el próximo paso del proceso durante el corte. Nuestras funciones adaptadas le ayudan con ello.
Más información
CoolLine
CoolLine
Corte por láser de piezas de filigrana y contornos estrechos en acero de construcción grueso: esto es lo que consigue con la función CoolLine, ya que mantiene su pieza de trabajo constantemente fría durante el corte.
Protección anticolisión
Smart Collision Prevention
De esta manera, su cabezal de corte permanece seguro: con la protección anticolisiones su máquina de corte por láser permanece protegida de las consecuencias de una colisión. Con ello, Smart Collision Prevention ayuda a evitar que se produzcan las colisiones.
Estrategia de cabezal de corte único
Ahorre tiempo de equipamiento y procese todos los espesores de chapa con la estrategia de cabezal de corte único que usa el mismo cabezal de corte.
PierceLine
TruLaser Tube 5000, PierceLine regula el proceso de punzonado
¿Demasiado material acumulado en el punto de penetración? Eso es parte del pasado con PierceLine. Consiga con ello unos agujeros de penetración precisos con el mínimo material acumulado, en poquísimo tiempo: PierceLine solo perfora a la profundidad necesaria. De esta manera, se beneficiará de una calidad de las piezas superior y un tiempo por pieza inferior.
Smart Beam Control
Sistema de asistencia Smart Beam Control
Ajuste la posición del foco cómodamente y ahorrando tiempo con Smart Beam Control. En caso necesario, regule posteriormente el funcionamiento de la posición del foco.
AdjustLine
Ajusta automáticamente los parámetros de corte a la calidad del material: con AdjustLine puede cortar cualquier calidad de material de forma segura, ahorrándole costes de material y desechos.
Sistema de asistencia BrightLine fiber
Con Smart Collision Prevention evitará las colisiones y microjoints en su máquina de corte por láser de forma inteligente y segura: al mismo tiempo, se calculará la secuencia de las piezas fabricadas y los contornos interiores, de manera que el láser esquive las piezas que tienden a volcarse.
BrigthLine fiber
Pieza modelo BrightLine fiber
¿Quiere fabricar contornos de filigrana e incluso agujeros de penetración diminutos? Con la combinación de BrightLine fiber y su máquina de cuerpos sólidos podrá confiar en la excelente calidad de los cantos que salen en todos los espesores de chapa.
Más rápidas e independientes: las máquinas TruLaser están en constante evolución
Como proveedor líder de corte por láser, trabajamos constantemente para seguir desarrollando nuestras máquinas y la tecnología de corte por láser. Al mismo tiempo, no solo trabajamos en la velocidad de las máquinas, sino también en los procesos relacionados con el corte. ¿Cómo puedo seleccionar más rápido? ¿Cómo puedo reducir los tiempos de espera? Aquí le presentamos dos de nuestras soluciones:
TruLaser Center 7030: el centro de mecanizado láser totalmente automatizado
El TruLaser Center se ocupa del proceso completo, desde el dibujo hasta la pieza clasificada. Selecciona tanto las piezas pequeñas como las más grandes de manera completamente independiente, y durante el tiempo de producción. No tiene que decidirse entre la productividad y la fiabilidad en los procesos, consigue las dos.
Active Speed Control: hito en el camino al corte por láser autónomo
La máquina de corte por láser del mañana: la persona está al mando y la máquina trabaja prácticamente por sí misma. El primer paso de este camino es Active Speed Control, un sistema que controla el proceso de corte y regula automáticamente el avance. De esta manera, el corte y la calidad se mantienen siempre estables, incluso cuando el espesor de la chapa oscila en una misma plancha o hay restos de pintura u óxido en la chapa.
Posibilidades (casi) infinitas: mecanizado láser con TRUMPF
Nuestra gama de láseres va más allá del mecanizado láser 2D. La rotulación de materiales diversos, la soldadura por láser y la impresión 3D son solo algunas de las numerosas posibilidades que ofrece el útil del láser. Especialmente fascinantes son también nuestras máquinas de corte por láser 3D. Aquí puede ver un ejemplo: así es como el láser de TRUMPF afila un cuchillo de cocina.
Contacto
Descargas
Servicio y contacto
