TruBend serie 8000
TruBend serie 8000
Máquinas de plegado
TruBend serie 8000
La máquina especial: flexible, grande y resistente
Hombre sobre fondo azul industrial con imágenes superpuestas de máquinas de plegado y personas
Máquinas de plegado
TruBend serie 8000
Cuando el tamaño real importa: máquina flexible de formato grande para aplicaciones pesadas de alta precisión
Si necesita una máquina especial que no alcance inmediatamente sus límites de rendimiento incluso con las tareas más diversas y requisitos especiales y que sea fácil de equipar incluso con piezas grandes, entonces la TruBend Serie 8000 está hecha para usted. Esta máquina especial está perfectamente equipada para cualquier tarea pesada y es fácil de manejar. La enorme fuerza de prensado puede hacer frente a los mayores retos sin comprometer la precisión. Las posibilidades para componentes grandes y pesados nunca han sido mayores, también gracias al modelo tándem disponible. Para longitudes de plegado y tonelajes aún mayores, nuestras máquinas bajo suelo son el complemento ideal.
Porque las prestaciones prémium no conocen límites.
La flexibilidad importa.
Dado que la máquina se puede utilizar de forma flexible para diferentes aplicaciones, existen numerosas opciones de personalización para ofrecerle su TruBend Serie 8000 personalizada.
El tamaño importa.
Como una máquina de formato grande también debe ser capaz de manipular cargas grandes, existen versiones sobre el suelo de hasta 400 toneladas y 6,10 m de longitud o de hasta 600 toneladas y 4,40 m de longitud.
La fuerza cuenta.
Dado que ninguna tarea puede ser demasiado difícil, el bombeado y las sujeciones hidráulicas del útil superior e inferior pueden soportar hasta 6.000 kN/m.
La manipulación importa.
Como no debe fallar a la hora de equipar y manipular, la máquina ofrece un gran saliente y selección de equipos para facilitar el mecanizado.
La seguridad de inversión importa.
Dado que su inversión en TRUMPF es valiosa a largo plazo, no solo le ofrecemos máquinas innovadoras, sino también un servicio excelente y muchos servicios complementarios.
Plegado de ángulos exactos con la TruBend Serie 8000
Ángulos exactos a partir del primer plegado
La precisión fiable también es un requisito básico a la hora de mecanizar piezas grandes o gruesas para evitar mecanizados de acabado. Varios sistemas de medición angular, como ACB Laser, ACB Wireless, Operator Controlled Bending (OCB) y la solución de software TCB (Thickness Controlled Bending), se encargan de ello.
TruBend Serie 8000 Heavy-Duty
Opciones para trabajos pesados
Cuando se pliegan piezas pesadas, se utilizan varias opciones para trabajos pesados que contrarrestan las fuerzas elevadas. Las opciones especiales, como las ayudas de plegado y las consolas de apoyo de hasta 300 kg, facilitan la manipulación.
Modelo sobre suelo
La TruBend Serie 8000 puede mecanizar hasta 600 toneladas en 4,40 m y es una potencia imbatible para sus tareas de plegado, para que no llegue a sus límites antes de tiempo.
Gran flexibilidad
Desde piezas largas y complejas hasta cajas profundas: con una máquina puede cubrir una amplia gama de aplicaciones y satisfacer sus requisitos individuales. También es posible realizar topes complejos y plegado en estaciones o en tándem para longitudes de plegado de hasta 16 metros.
TruBend Serie 8000: pieza prototipo pesada
Rapidez y seguridad
Funciones como el Tool Indicator, el láser para líneas de plegado, la programación offline, el Tool Setup Optimizer y los breves tiempos de equipamiento le ahorran mucho tiempo durante la programación y la preparación. De este modo, los procesos se ejecutan con especial fiabilidad y el manejo es intuitivo y sencillo.
TruBend Serie 8000 - pieza prototipo con gran altura nesting
Una altura de caja elevada, extracción sencilla
Con una altura de montaje de 880 mm incluso piezas con grandes alturas de la caja encuentran su sitio. Los operadores de la máquina pueden plegar y sacar las piezas cómodamente de nuevo. Otra ventaja adicional: todos los útiles estándar TRUMPF son compatibles sin adaptador gracias a la carrera de 700 mm.
TruBend Serie 8000: pieza prototipo larga y fina
Plegar componentes largos y delgados
Gracias a la gran longitud de plegado de 4,40 m, las máquinas de plegado de la TruBend Serie 8000 son aptas tanto para componentes grandes y pesados como largos y delgados.
TruBend Serie 8000 plegado en estaciones
Ahorrar tiempo de equipamiento
El plegado en estaciones es práctico. Aquí diferentes útiles superiores e inferiores se asientan unos sobre otros para mecanizar los más diversos componente y plegados, sin tener que realizar una conversión cada vez.
Paquete de fuerza
Con una fuerza de prensado de hasta 600 t/m, las máquinas de la nueva generación están perfectamente equipadas para plegar chapas más gruesas y cortas.
Fuerza de prensado 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN 12500 kN 12500 kN 12500 kN
Longitud de plegado 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm
Paso libre de montantes 3680 mm 2510 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 5090 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm 5100 mm 6050 mm 7050 mm
Distancia máx. de la viga opresora respecto a la mesa 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 1020 mm 1020 mm 1020 mm
Altura de montaje aprovechable 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 875 mm 875 mm 875 mm
Garganta 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 620 mm 620 mm 620 mm
Interfaz de usuario Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S Mando Multi-Touch T-8000 S T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Velocidad máx. movimiento de cierre eje Y 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
Medidas, peso
Longitud 5318 mm 2 4188 mm 2 7090 mm 2 5398 mm 2 7103 mm 2 5458 mm 2 7165 mm 2 7180 mm 1 2 8150 mm 9150 mm 2 8150 mm 2 9150 mm 2 7220 mm 8150 mm 9150 mm
Anchura 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2880 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 3350 mm 3350 mm 3350 mm
Altura 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3995 mm 2 4570 mm 2 4570 mm 2 4770 mm 2 4750 mm 2 4750 mm 2 5170 mm 5170 mm 5170 mm
Peso 25000 kg 2 26000 kg 2 40000 kg 2 34000 kg 2 45000 kg 2 45000 kg 2 51000 kg 2 70000 kg 2 74000 kg 2 82000 kg 2 93000 kg 2 98000 kg 2 102000 kg 112000 kg 122000 kg
Ficha de datos técnicos
Un gran número de funciones permiten que el plegado con la TruBend Serie 8000 sea aún más seguro, sencillo, ergonómico y productivo.
Flexibilidad y precisión
TruBend Serie 8000, sistema de medición angular ACB Wireless
Sistema de medición angular ACB Wireless
Los discos palpadores integrados en el útil superior miden y corrigen todos los ángulos para que siempre obtengan resultados precisos. El ACB (Automatically Controlled Bending) Wireless de manejo sencillo detecta la posición de los sensores de forma automática; el útil y el mando se comunican de forma inalámbrica.
Sistema de medición angular ACB Laser
ACB Laser es un sistema óptico para la medición de ángulos. El láser proyecta, sin contacto, una línea sobre la chapa y una cámara detecta el ángulo. Para que obtenga resultados exactos a partir del primer componente. Para la medición de ángulos, 2 unidades de medición se desplazan automáticamente a la posición correcta sin que usted tenga que intervenir.
Las máquinas de plegado TruBend pliegan una pieza de trabajo, y un láser azul mide el ángulo de plegado
Sistema de medición angular LCB HD
LCB HD ofrece dos sistemas LCB disponibles adecuados para los respectivos sistemas de utillaje. Para ello, la mesa opresora y las sujeciones del útil inferior se han ampliado de 140 a 200 mm. La superficie de apoyo para la aplicación de fuerza en el bombeo se ha duplicado. Alternativamente, los sensores se pueden colocar en la mesa opresora ampliada. De este modo, podrá beneficiarse de un asesoramiento rápido y a medida, así como de tiempos de respuesta cortos durante la fase de elaboración de la oferta.
Tope trasero de la TruBend Serie 8000
Topes posteriores
Hasta 6 ejes de tope trasero con mando CNC posicionan sus piezas de trabajo de forma precisa y segura para que pueda plegar con precisión en toda su longitud, incluso con alas profundas. El tope trasero también está disponible en una versión especialmente robusta para trabajos pesados con un recorrido de hasta 1.000 mm.
Bombeado de la TruBend Serie 8000
Bombeado
El bombeado automático funciona de forma exacta hasta el último detalle. Si lo desea, puede adaptar la curva de bombeado de forma exacta en una distancia de 250 mm. El bombeado tiene una capacidad de carga de hasta 6.000 kN/m, para que siempre obtenga exactamente la fuerza de prensado que necesita.
TruBend Serie 8000 con dispositivo de desplazamiento del útil inferior
Dispositivo de desplazamiento del útil inferior
1 útil, 2 procesos de plegado diferentes: el desplazamiento del útil inferior lo hace posible. En concreto esto significa que podrá incrementar la diversidad de piezas y ahorrar tiempo de equipamiento y costes de inversión. Además, con el desplazamiento del útil inferior también podrá realizar aplicaciones especiales como el aplastado.
Eficiencia energética
On-Demand-Drive
Con On-Demand-Drive, la nueva TruBend Serie 8000 también convence en términos de sostenibilidad. La velocidad del motor se adapta de forma automática al movimiento de la viga opresora, Ahorra hasta un 26 % de energía y pliega de forma agradablemente silenciosa.
Manipulación del material
Consolas de apoyo
Manipular componentes pesados con ligereza gracias a las consolas de apoyo de altura regulable. Las consolas robustas se pueden cargar individualmente con hasta 300 kg y están disponibles con diferentes soportes.
Ayuda de plegado en la TruBend Serie 8000
Dispositivos de ayuda para el plegado
El dispositivo de ayuda para el plegado con ajuste de la altura automático ayuda al personal de plegado, especialmente al plegar piezas pesadas o de gran superficie. La versión para cargas pesadas tiene una capacidad de carga de hasta 300 kg.
Ergonomía del operario
MobileControl y MobileControl Pro
Las unidades de manejo móviles MobileControl y MobileControl Pro se fijan a lo largo de toda la longitud de plegado a una guía de comunicación en la viga opresora. De este modo, tendrá siempre a mano las funciones importantes sin tener que andar de un lado para otro.
Pantalla adicional
Una pantalla adicional en el mando de la máquina facilita el manejo. Con su ayuda puede, por ejemplo, utilizar la programación de taller y producir al mismo tiempo. La cómoda visualización de la información en las pantallas facilita la producción sin papel.
Mando innovador
El nuevo mando y la nueva navegación de la TruBend Serie 8000 aúnan las ventajas de la tecnología Multi-Touch con la robustez apta para uso industrial. Esto le permite manejar su máquina de plegado de forma tan fácil e intuitiva como una tableta o un smartphone, y puede implementar prácticamente cualquier aplicación con poco esfuerzo.
Iluminación del área de trabajo completo de la TruBend Serie 8000
Iluminación óptima con LEDs
Los LED adicionales iluminan la zona de trabajo de la mejor manera posible y garantizan un funcionamiento más seguro y mejores condiciones de trabajo. Al mismo tiempo evitan la generación de calor tan molesto para el personal.
Tool Indicator con indicación de estado
Equipamiento con indicaciones luminosas: la barra de LED en la sujeción del útil superior muestra de forma exacta donde deben equiparse las estaciones de útiles. Muestra también el estado actual de la máquina y en qué estación de útiles se debe ejecutar el siguiente plegado. Las indicaciones luminosas evitan innecesarias idas y venidas al pupitre de manejo.
Láser para líneas de plegado
Gracias al láser para líneas de plegado orientará de forma correcta las piezas que se van a plegar. Para ello, el sistema proyecta una línea láser sobre la chapa que sirve al usuario como orientación visual durante el plegado. El valor añadido: menos desechos y más productividad. El láser para líneas de plegado también permite realizar plegados sobre el trazado, es decir, plegados sin el apoyo del sistema de tope trasero para disponer de más zona de trabajo.
TruTops Boost
Programe su máquina de plegado con la ayuda de TruTops Boost, la solución todo en uno: desde el diseño hasta el programa CN acabado. Los procesos rutinarios que consumen mucho tiempo se automatizan con solo pulsar un botón, lo que le ahorra un valioso tiempo de trabajo. Además, se beneficia de amplios mecanismos reguladores con todo el saber hacer técnico de TRUMPF.
TecZone Bend
Programe más rápido que nunca: con TecZone Bend usted combina la programación de plegado en la oficina con la programación en el taller en la máquina de plegado TruBend. En cuestión de segundos se crea automáticamente una sugerencia de programación tomando como base datos 2D y 3D, incluido el código CN.
La gama de software de TRUMPF optimiza su proceso de producción completo, desde el pedido del cliente hasta el suministro de la pieza terminada. TRUMPF combina el software de forma inteligente con máquinas y servicios en soluciones a medida de la Industria 4.0 para su Smart Factory.
ToolShuttle
Depósito de útiles
El práctico depósito de útiles ToolShuttle se sitúa directamente junto a su máquina de la TruBend Serie 8000. Los útiles se introducen y se extraen de la máquina con facilidad durante la preparación. Esto resulta cómodo, sobre todo, con útiles pesados, y ahorra tiempo. El ToolShuttle ofrece espacio para más de 60 m de útiles y se ocupa de que estén en orden.
Útiles estándares
Puede seleccionar más de 150 tipos de útiles superiores e inferiores para su surtido individual. Puede pedir los útiles en un juego o por separado.
Útiles CDW
Estas herramientas de plegado con ancho de matriz constante utilizan una geometría de matriz innovadora para combinar varias funciones en un solo diseño. Esto hace que el plegado sea más fácil, rápido y flexible que nunca. La geometría especial también garantiza una menor anchura de impresión en la hoja, un efecto óptimo de la lámina de plegado y una longitud del ala mínima más corta.
Útiles de construcción ligera
Los útiles de construcción ligera con una longitud del útil de hasta de 300 mm con un ahorro de peso de más del 30 %, están equipados de manera estándar con el Safety-Click. Esto reduce el tiempo de equipamiento y alivia al operario.
Útiles ZN
En el mecanizado de chapas cincadas pueden crearse depósitos de cinc en la matriz tras pocos plegados y, con ello, darse endurecimientos en frío. Como consecuencia pueden quedar marcas en el componente e imprecisiones. Esto se puede evitar con los útiles de plegado recubiertos de TRUMPF LASERdur ZN. Estos combinan una alta dureza superficial con excelentes propiedades deslizantes, son resistentes a la corrosión y no necesitan limpieza.
Útil especial
En el caso de requisitos especiales, TRUMPF desarrolla sus soluciones de útiles completamente personalizadas. Para garantizar la calidad de sus piezas, probamos los útiles ya con antelación con su material especial y creamos las primeras piezas modelo. Esto le ofrece la máxima flexibilidad en la producción de componentes o incluso le permite abarcar otras aplicaciones.
ToolMaster
Con el cambiador de útiles automático ToolMaster puede preparar automáticamente la TruBend Serie 5000 para cada nuevo programa. Esto es una ventaja inestimable, sobre todo, con tamaños de lote pequeños. Ahorrará mucho tiempo y fuerza.
Solución de automatización con Starmatik
Con el robot sobre un carril desplazable, la TruBend 8000 pliega chapas de ocho metros de longitud y un peso máximo de 220 kilogramos de forma totalmente automática. El diseño está orientado a sus necesidades: si lo desea, se incluye conexión con un almacén, estación de centrado, pinza y cambio de utillaje, así como estación de giro de agarre y otros procesos de mecanizado de chapa, como tecnología de unión o embutición profunda. La solución completa puede programarse fuera de línea.
  • ampliable mediante opción
  • pueden ser diferentes con opciones
¿Se perdió la demostración en directo?
Aquí aprenderá cómo la tecnología moderna de plegado mantiene su precisión incluso bajo cargas extremas.
En nuestro seminario en línea, demostramos cómo la TruBend 8000 domina impresionantes fuerzas de prensado con una precisión consistentemente alta.
Al activar la casilla obtendrá acceso a todo el contenido exclusivo de TRUMPF. No es necesario volver a introducir sus datos.
TRUMPF Maquinaria, S.A., con domicilio social en C/ Camilo José Cela 7, 28850, Torrejón de Ardoz, Madrid, España y CIF A78857448, tratará sus datos personales para el acceso a contenido exclusivo, el envío de newsletters y otras comunicaciones comerciales, para lo que es necesario su consentimiento:
Marcando la casilla consiento que mis datos se traten para recibir información personalizada sobre productos, servicios, eventos, cursos, programas, promociones y noticias relevantes, mediante el envío de comunicaciones comerciales por correo electrónico, correo ordinario y teléfono. Podrá ejercer sus derechos o retirar su consentimiento mediante correo electrónico acreditando su identidad a protecciondedatos@trumpf.com o correo postal a la dirección anterior. Para más información consulte nuestra Declaración de Privacidad.
Potencia a gran escala: soluciones modernas para el plegado de cargas pesadas y de gran tamaño
¡Bienvenido de vuelta!
¡Activaremos nuestro contenido exclusivo para usted!
Comprobando sus datos...
¡Un paso más para obtener acceso!
Muchas gracias por su interés en nuestro contenido exclusivo. Abra ahora su buzón de correo electrónico y confirme su dirección. A continuación obtendrá el acceso pleno. Consulte su carpeta de correo no deseado, si es necesario.
Acceso no posible
Lamentablemente, no se ha podido realizar su inscripción en nuestro contenido exclusivo. Escríbanos a info@trumpf.com o utilice el formulario de contacto.
Lamentablemente, se ha producido un error. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde.
3D-Darstellung von Metallbiegematrizen und Werkzeugen für die Blechbearbeitung vor einem blau-grünen Hintergrund
TRUMPF BendGuide
Descubra las posibilidades de la tecnología de plegado: se pueden punzonar y conformar de forma creativa muchas piezas en lugar de requerir mucho tiempo y dinero.
Interfaces OPC UA
Conecte sus máquinas TRUMPF a su sistema de supervisión individual a través de interfaces OPC UA estandarizadas
Útiles de plegado estándar
Útiles de plegado
Más libertad para el plegado: saque provecho de nuestra amplia gama de útiles de plegado o encárguenos la fabricación de útiles especiales a su medida.
Contacto
Calcular ahora en línea
Calculadora de financiación Más información
Servicios
Financiación Más información Cursos de formación Más información Máquinas usadas Más información Servicio de asistencia técnica Más información Repuestos Más información Ampliaciones funcionales Más información Acuerdos de servicio técnico Más información Aplicación BendGuide Más información Útiles de plegado Más información
Descargas
