Los sistemas altamente automatizados se encargan del montaje y la integración de los diodos láser VCSEL en sistemas más complejos. Esto también permite adaptaciones personalizadas, como la integración de electrónica de excitadores u ópticas especiales. De este modo, los VCSEL pueden manipularse con seguridad e integrarse fácilmente.
Soluciones industriales VCSEL (paquetes TO)
Los VCSEL de modo individual en una carcasa TO herméticamente sellada permiten una fácil manipulación del diodo láser y son adecuados para funcionar en condiciones ambientales exigentes. Un diodo Zener adicional protege el diodo láser frente a lesiones mediante descarga electrostática (ESD). Los VCSEL también se someten a un quemado para estabilizar los láseres. Existen diferentes longitudes de onda, desde 760 nm hasta 940 nm. Además, TRUMPF ofrece paquetes en los que se integran posteriormente en la carcasa TO y así, por ejemplo, se instalan directamente en tarjetas de circuito impreso con la electrónica correspondiente de forma altamente automatizada. De este modo, pueden satisfacerse las necesidades específicas de cada cliente.
La plataforma VCSEL de modo individual está diseñada para un consumo de electricidad extremadamente bajo y una alta potencia de salida. El bloqueo de polarización consigue controlar la polarización sin comprometer la eficiencia energética.
El pack TO que rodea a VCSEL sella herméticamente la electrónica dentro de la caja. No se producen daños ni siquiera en condiciones ambientales exigentes.
El pack TO con TEC integrado se dirige a aplicaciones que requieren una gran ventana de temperatura o la estabilización espectral del diodo láser. La temperatura del láser se puede controlar con precisión.
Existen variantes de productos con longitudes de onda de 760 nm a 940 nm que se adaptan a los requisitos de la aplicación.
Los VCSEL en carcasas TO pueden integrarse en sistemas más complejos de forma altamente automatizada. TRUMPF ofrece desde componentes individuales hasta paquetes TO, pasando por módulos totalmente integrados.
Codificador industrial para el posicionamiento de alta precisión
Los VCSEL de modo individual son perfectos para su uso en codificadores ópticos porque tienen un perfil de rayo gaussiano y una gran longitud de coherencia. Además, la carcasa TO hermética es perfectamente adecuada para su uso en entornos industriales.
Sensores industriales de velocidad y distancia
Las carcasas TO son robustas para su uso en entornos industriales. Se utilizan como sensores de velocidad y distancia para diversos materiales, incluidos los más sensibles, como los tejidos.
Sensores de oxígeno (TDLAS)
Los VCSEL de modo individual en packs TO con TEC son ideales para aplicaciones TDLAS (espectroscopia de absorción de diodos sintonizables).
FTIR (Fourier-transform infrared spectocrospy)
Debido a la baja dependencia de la temperatura de las longitudes de onda de emisión (0,06 nm/K) y a las emisiones espectrales de banda estrecha de 100 MHz típicamente, los VCSEL monomodo estabilizados con temperatura son especialmente adecuados como referencias de longitud de onda para espectrómetros FTIR.
Variantes de productos a petición con las siguientes características:
Las carcasas TO están disponibles sin y con control de temperatura (carcasa TO con TEC y termistor).
Existen diferentes configuraciones de longitud de onda entre 760 nm y 940 nm.
Existen VCSEL de modo individual estables a la polarización con fotodiodos integrados monolíticamente.
Además de los paquetes TO, puede producirse una integración de productos más profunda. Es posible realizar adaptaciones personalizadas, como la integración de electrónica de excitadores u ópticas especiales. La integración de diodos láser VCSEL en sistemas más complejos se lleva a cabo con sistemas altamente automatizados.
