Aplicación de TRUMPF: soldadura de barras colectoras, celdas de batería
El reto: una fabricación rentable, y fiable en cuanto a los procesos, de baterías de iones de litio de alto rendimiento para la electromovilidad
Actualmente, en la construcción de coches eléctricos, se utilizan casi exclusivamente baterías de iones de litio basadas en electrolitos. Las composiciones alternativas, como las baterías de material sólido u otros componentes químicos, todavía no han alcanzado la madurez industrial necesaria.
La producción de baterías de iones de litio es un proceso muy complejo y sensible que implica unos costes de material y energía muy elevados. Por eso, el proceso de fabricación debe realizarse de forma muy eficiente con grandes cantidades de piezas y la mínima cantidad de desechos. El objetivo principal del sector de las baterías es conseguir una elevada densidad energética gravimétrica (Wh/kg) y una elevada autonomía, lo cual se refleja directamente en la autonomía de los coches eléctricos. Además, es necesario desarrollar y construir celdas de batería que cumplan los altos requisitos de la industria automovilística en relación con la seguridad, el rendimiento y la vida útil. El láser como útil ofrece ventajas inigualables en cuanto a fiabilidad en los procesos, precisión y rendimiento.
Solicitar asesoramiento
Distintos tipos de celda, las mismas aplicaciones
En la electromovilidad, se utilizan tres tipos o formatos de baterías de iones de litio. El principio de funcionamiento de todos los tipos es básicamente el mismo. Las diferencias principales residen en el diseño, los requisitos y los materiales utilizados.
Celda plana (pouch)
La celda plana (también denominada "celda pouch") tiene la ventaja de que, en cuanto a geometría, se puede elegir prácticamente cualquier tipo de forma y, en cuanto a tamaño, se puede escalar bien. La  llamada celda "Coffee-Bag" también es relativamente sencilla de fabricar en comparación con los otros tipos de celda, pero, para un funcionamiento seguro, requiere considerablemente más trabajo a nivel del módulo. Actualmente, el segundo diseño de celda más habitual en la construcción de automóviles se caracteriza por una buena derivación de temperatura así como una gestión energética sencilla. Este es posible gracias al libre posicionamiento del descargador de celda y el apilamiento de electrodos (ánodos sobre cátodos, separados por un separador).
Aplicación en automoción de TRUMP para celda de batería prismática
Celda prismática
La celda prismática está compuesta principalmente por ánodos apilados y paquetes de cátodos, la llamada pila de celdas. Gracias a su formato de carcasa metálica resistente, presenta ventajas sobre todo de ahorro de espacio que son muy útiles al empaquetar las celdas en el módulo. Aunque la fabricación de la carcasa prismática de la celda es más costosa, ofrece mayor seguridad y densidad de energía a nivel de módulo. La celda prismática se caracteriza por una combinación casi perfecta de densidad de energía y seguridad, así como por una larga vida útil. Actualmente, es el formato de celda más habitual en los coches eléctricos.
Aplicación en automoción de TRUMP para celda de batería cilíndrica
Celda cilíndrica
La celda cilíndrica es una tecnología consolidada en la fabricación de baterías. En la construcción de automóviles, se suele utilizar el tipo 21700. Debido a su diseño, este tipo de celda está limitada por la cantidad de carga máxima. Por eso se necesitan muchas celdas para conseguir una potencia elevada. A diferencia de las celdas prismáticas y las celdas "pouch" generalmente apiladas, las celdas cilíndricas están compuestas por solo un ánodo y un cátodo respectivamente, que se enrollan separados por un separador y forman un rollo cilíndrico. Sin embargo, a nivel de módulo se pierde mucho espacio debido a su diseño redondo.
¿Dónde se utiliza el láser en la fabricación de celdas de batería?
Aplicaciones clave seleccionadas dentro de la cadena de procesos en el ejemplo de la celda prismática
Soldadura de barras colectoras
La unión de celdas individuales a módulos o juegos de baterías se realiza mediante la soldadura de barras colectoras. La barra colectora es el conductor eléctrico. Las celdas prismáticas o los módulos de celda se pueden unir con materiales del mismo tipo (Al/Al o Cu/Cu), aunque también con uniones combinadas (p. ej. Al/Cu). Es importante que las uniones sean resistentes desde el punto de vista mecánico, porque, en el vehículo, están sometidas a vibraciones y calor. Además, se debe asegurar una unión eléctrica duradera con la mínima resistencia. Durante el proceso de soldadura se debe formar la cantidad mínima de gotas de metal líquido. Asimismo, desempeñan un papel importante características como la reproductividad, un mínimo aporte de energía calorífica y una profundidad de soldadura definida.
Corte de láminas de batería
En el corte de láminas de batería hay dos áreas de aplicación. Por un lado, el "slitting"; el corte longitudinal continuado o la división de la bobina madre ("mother coil") (lámina de electrodos recubierta por uno o los dos lados). Esta se corta en múltiples subbobinas (piezas). En este caso, el láser se encuentra en una posición fija; la lámina se desplaza de forma continuada por el haz láser de rollo a rollo.
La segunda área de aplicación es el corte de contorno de la lámina de electrodos recubierta. En este caso, se cortan de la bobina electrodos (ánodos/cátodos) en la forma y cantidad necesarias. En combinación con un sistema óptico de enfoque y ejes en movimiento u otros láseres para la ampliación del campo de enfoque el láser corta la lámina de electrodos con la forma deseada. En el corte de contorno, la velocidad es superior a 1m/s. El grosor de la lámina (lámina y recubrimiento por ambos lados con material activo) oscila entre 100 y 250 µm. En ambas aplicaciones, los láseres de TRUMPF cumplen los exigentes requisitos de los fabricantes de baterías en cuanto a velocidad de corte, zona de influencia térmica, formación de rebabas y formación de partículas y gotas de metal líquido.
Soldadura de láminas de batería
Las láminas de electrodos son láminas muy finas de cobre y aluminio (grosor de 6-14 µm) que actúan de láminas conductoras para el material activo como ánodo y cátodo. Las láminas se unen mediante soldadura formando pilas o rollos en las correspondientes superficies de contacto (30-60 capas) para formar un ánodo y un cátodo respectivamente. }Con nuestros láseres está garantizado un acceso por un lado a la pieza. De este modo, se sueldan pilas de más de 60 láminas de forma fiable y con la mínima formación de gotas de metal líquido.
Soldadura can-cap
Los láseres de TRUMPF sellan la carcasa de la batería (can) prismática y equipada con el paquete de electrodos, que suele estar compuesta por una carcasa de batería de forma navicular en tres dimensiones (espesor de 0,6- 0,8 mm), con la tapa de la carcasa (cap) de 1,0-1,8 mm de grosor de forma que sea impermeable a los líquidos; sin poros, fisuras ni abombamientos indeseados del cordón. El proceso de soldadura con una óptica fija con ejes y con una velocidad de soldadura de 10-12 m/min es innovador. La tecnología de TRUMPF BrightLineWeld proporciona una soldadura sin formación de gotas de metal líquido y con máxima estabilidad del proceso. En combinación con un sistema óptico de enfoque PFO y una unidad de sensores, también es posible una solución muy dinámica con velocidades de soldadura de más de 25 m/min.
Carcasa de módulo
Los módulos de batería están compuestos por múltiples celdas de batería interconectadas con una unidad de potencia en una carcasa de módulo. La carcasa del módulo realiza otra función según el formato de celda utilizado. Por lo general, se utilizan las aleaciones de aluminio y, en parte, también aceros inoxidables, que se caracterizan por una resistencia a la tracción de media a alta. Nuestros láseres Highpower IR los sueldan sin fisuras y están exentos de deformación aportando el máximo grado de resistencia.
Limpieza y estructuración con láser
En las celdas o módulos de batería, existe una gran cantidad de aplicaciones para la limpieza y estructuración con láser. Todo empieza al nivel de los electrodos, en el que se retira parcialmente o se estructura el material activo y se finaliza en la carcasa de la celda o del módulo de baterías, donde se raspan las superficies para una mejor adherencia o se retira la pintura aislante, las manchas de ácido y las capas de óxido. Aquí es donde se utiliza nuestra gama completa de servicios de láser de pulsos ultracortos y cortos.
Marcado por láser de componentes
Los láseres de marcado de TRUMPF marcan las delicadas celdas de batería y su carcasa de forma precisa y totalmente sin contacto. Así, por ejemplo, con el marcado en negro (Black Marking), se pueden marcar todos los componentes con un contraste muy alto y buena legibilidad manteniendo una resistencia máxima a la corrosión. Esta durabilidad también es un requisito previo para la trazabilidad y la documentación de los componentes que se exigen por ley.
Otras aplicaciones de soldadura en la celda de batería
  • Soldadura de soft connectors
  • Soldadura de seal pins
  • Soldadura de burst plates
  • Soldadura de terminales
  • Soldadura de celdas planas (pouch)
  • Pre-Welding (punteado) de CanCaps
  • Soldadura de sensores de estado de carga
  • Soldadura de uniones de Cu-Al
E-Mobility Consulting: juntos abordamos la E-Mobility
¿Desea saber cómo le podemos ayudar a dirigir su fabricación hacia la electromovilidad de forma óptima? Benefíciese de nuestros amplios conocimientos como proveedor tecnológico para OEM, TIER, fabricantes de baterías e integradores. Además, participamos en numerosas iniciativas de investigación públicas y privadas con las que desarrollamos conjuntamente nuevas soluciones tecnológicas para la fabricación de baterías.
TRUMPF como su socio
Ya sea láser con longitud de onda verde para la soldadura de materiales de cobre, el conformado de haces (BrightLine Weld) para una soldadura sin poros ni gotas de metal líquido de aluminio y cobre o unidades de sensores especiales para el aseguramiento de la calidad y la vigilancia del proceso: TRUMPF ofrece numerosas e innovadoras soluciones de producción para la fabricación de celdas de batería. Así se beneficia de nuestros paquetes tecnológicos con un gran selección de fuentes de rayo, ópticas, unidades de sensores y conocimientos sobre aplicaciones.
Gama de productos para la fabricación de baterías
La tecnología BrighLine Weld de TRUMPF es la clave para la soldadura por láser sin gotas de metal líquido de barras colectoras, soft connectors, can-caps o carcasas de módulo con láseres Highpower IR. Asimismo, nuestros láseres TruDisk con longitud de onda verde son adecuados para materiales altamente reflectantes como, por ejemplo, el cobre; con una potencia media de hasta 2 kW o por pulsos de hasta 400 W. De este modo, se pueden alcanzar profundidades de soldadura definidas y constantes, y proporcionar procesos reproducibles. En la soldadura por conducción térmica, se beneficiará además de un aporte de energía calorífica mínimo a la pieza. Nuestras unidades de sensores (VisionLine, OCT y control de profundidad de soldadura) se han desarrollado especialmente para la fabricación automática y altamente productiva. Así, siempre podrá confiar en una completa documentación y trazabilidad.
Sistemas productivos y potentes para nuestros clientes
El diseño de nuestro láser TruDisk permite descargar de forma óptima el láser en el modo de funcionamiento timesharing y el modo redundante gracias a las múltiples salidas de láser por cada láser. Adicionalmente, se beneficia de nuestra regulación de la potencia del láser, que siempre es homogénea en la pieza.
TRUMPF como garantía de innovación
Nos consideramos su asesor de aplicación y facilitador de nuevas posibilidades de fabricación. Así, usted se beneficia de nuestros conocimientos fundamentados del sector y de nuestra experiencia fruto de décadas de trabajo como pioneros en el sector del láser.
Presencia global, capacidad de actuación local
Benefíciese del asesoramiento de nuestros expertos y de nuestra red mundial de servicios. Tanto si necesita servicios como si necesita el desarrollo de aplicaciones, puede contar con nosotros, esté donde esté. Así, nuestros expertos de servicio y algoritmos supervisan sus láseres para el mantenimiento predictivo, especialmente para grandes líneas de producción sensibles.
El Laser Application Center de TRUMPF en Ditzingen
TRUMPF laser application centre Ditzingen
Muchos casos, una visita provechosa
Con más de 4.000 m², el Laser Application Center de TRUMPF en Ditzingen es uno de los centros de aplicación láser más grandes de todo el mundo. Nuestros especialistas en aplicaciones y expertos en el sector le ayudarán en el desarrollo y la optimización de la aplicación de su componente concreto, con nuestra amplia gama de sistemas versátiles de mecanizado por láser.
Documento informativo
Hemos compilado para usted un informe técnico interesante sobre este tema.
PDF - 316 KB
Soldadura por láser de células prismáticas con óptica de enfoque programable (PFO)
Descubra en nuestro informe técnico cómo se puede utilizar una sistema óptico de enfoque PFO para sellar las baterías para la E-Mobility de forma aún más rápida y a prueba de gas.
PDF - 237 KB
Soldadura por láser de células prismáticas con óptica para el procesado
Obtenga más información sobre el sellado seguro de baterías para la electromovilidad mediante soldadura por láser en nuestro informe técnico.
PDF - 459 KB
Soldaduras de barras colectoras
En el sector de la movilidad eléctrica, los juegos de baterías se componen de varios módulos con muchas células de baterías individuales. Los fabricantes apuestan cada vez más por soldaduras por láser automatizadas y eficientes para conexiones de barras colectoras para garantizar una alta calidad y fiabilidad. La nueva tecnología láser de TRUMPF permite una baja resistencia y conexiones de barras colectoras robustas, lo cual mejora el rendimiento, la capacidad de carga, la vida útil y la seguridad de las baterías incluso con las combinaciones de materiales más exigentes. Encontrará más información en nuestro informe técnico.
Láser TruDisk de TRUMPF 2021
Con los láseres de onda continua TruDisk se generan cordones de soldadura de máxima calidad prácticamente sin salpicaduras y con una gran reproducibilidad en cobre. Obtenga aquí más información sobre la tecnología probada de láser de disco lineal TruDisk con luz de láser verde, sus ventajas y sus posibles aplicaciones.
Opción de soldadura por láser TRUMPF con BrightLine Weld
Soldadura por láser sin residuos con tecnología de moldeo por rayo BrightLine Weld
Con la tecnología patentada BrightLine Weld de TRUMPF, puede soldar materiales como acero de construcción, acero inoxidable o, incluso, cobre y aluminio casi sin formar gotas de metal líquido.
Soldadura de cobre
Con el útil láser sin contacto es posible conseguir uniones de cobre con una estabilidad elevada, completamente reproducibles y con una conductividad alta.
