Los onduladores de batería conectados en red permiten el intercambio de energía con la red de suministro y, gracias a los sistemas de gestión energética (EMS), pueden acumular energía excedente de fuentes renovables para reutilizarla en el momento oportuno. Los onduladores como solución aislada o de microrredes construyen una red propia y pueden integrarse con instalaciones solares y generadores para ofrecer soluciones completas de suministro.
Las ventajas de los onduladores de batería TRUMPF
El ondulador constituye el elemento central de su integración en red. Configurable como conexión de red y solución aislada o de microrredes, la serie TruConvert de TRUMPF Hüttinger ofrece soluciones flexibles para muchas aplicaciones de acumuladores. El sistema modular se puede ajustar y escalar de forma muy individualizada. De este modo, usted se beneficia de numerosas maneras, tanto si es integrador como si trabaja en el sector comercial e industrial. Los sistemas de acumulador de energía compactos, que se caracterizan por una fabricación rentable, le ofrecen un consumo de energía muy elevado a la vez que una pérdida energética significativamente reducida. TRUMPF Hüttinger consigue reunir todas estas ventajas en un único tipo de ondulador de batería. Con más de 30 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de suministro eléctrico de alta calidad, hemos desarrollado una generación de onduladores que combinan todos los requisitos de forma óptima. El resultado: una flexibilidad insuperable en un tamaño inmejorable.
Los onduladores de batería estabilizan y optimizan las redes industriales. Asimismo, se utilizan en combinación con fuentes de energía renovables (energía solar, eólica y cogeneración ). Además, se encuentran en infraestructuras de recarga para automóviles, carretillas elevadoras o carros de golf, así como en soluciones autosuficientes y alejadas de la red, por ejemplo, torres de telefonía o embarcaciones.
Los onduladores de batería se pueden configurar como soluciones de acumulador específicas para los clientes con baterías de plomo, de flujo redox, de iones de litio o Second Life .
Las 5 ventajas principales de los onduladores TRUMPF
Ventaja 1: posibilidades de integración de red prácticamente infinitas
Ya sea como solución aislada o de microrredes (Droop Control) o como impedancia «virtual», nuestros sistemas le ofrecen un muy alto grado de flexibilidad en la integración de redes. Así, el TruConvert CA 3025 está equipado con impedancia «virtual» y simula la inercia de una máquina síncrona giratoria. De este modo, puede funcionar como fuente de tensión, exactamente del mismo modo que su red local.
Ventaja 2: funcionamiento con 0-75 V en todas las baterías de flujo redox
La serie TruConvert cubre todo el rango de tensión de batería de 0 a 75 V. Por lo tanto, es posible formar electrolitos con una tensión de 0 V. Esto deja obsoleta una sección adicional en la construcción de una batería de flujo redox.
Ventaja 3: amplio rango de tensiones para todas las clases de baterías de iones de litio.
TRUMPF Hüttinger ofrece soluciones para un amplio rango de tensiones, que van de 48 V a 900 V, o bien como conexión directa de CA o como convertidor CC-CC. De este modo, le ofrecemos un muy alto grado de libertad en el diseño de la batería (cantidad de celdas).
Ventaja 4: larga vida útil y alta disponibilidad
Una reducción de las pérdidas aumenta la eficiencia y a la vez disminuye los costes de refrigeración. Esto reduce el esfuerzo de refrigeración y prolonga la vida útil, puesto que se retrasa notablemente el envejecimiento de los componentes semiconductores. Además, se beneficia de una disponibilidad muy elevada del sistema; gracias a la conmutación en paralelo de varios componentes, su sistema casi siempre está listo para su aplicación.
Ventaja 5: costes de servicio reducidos
Los onduladores de batería TRUMPF hacen posible una total reducción de paradas imprevistas («Totally Reduced Unplanned Downtime»). Esto es posible gracias al Industrial Grade Design y a la red mundial de servicios de TRUMPF. Gracias a la monitorización de datos en tiempo real y al diagnóstico remoto, estará preparado para la Industrie 4.0. Todos los componentes se pueden conectar mediante una arquitectura unificada OPC UA protegida en la nube. Este rápido protocolo de comunicación basado en Ethernet permite enormes flujos de datos en tiempo real. También se da soporte al aprendizaje automático basado en datos y los intervalos de mantenimiento óptimos.
Descubra nuestros onduladores de batería TruConvert
La nueva generación de onduladores bidireccionales y modulares se ha desarrollado especialmente para el funcionamiento energéticamente eficiente de los sistemas de baterías de flujo redox y de iones de litio. Es el concepto orientado al futuro para fabricantes de baterías, integradores y usuarios.
Las baterías de flujo redox le proporcionan una amplia libertad en el diseño de las baterías y no requieren ninguna sección adicional. Una gran ventaja reside en la compatibilidad o interoperabilidad con múltiples tecnologías de ondulador (proveedores terceros). Los usuarios pueden confiar en un sistema seguro en caso de emergencia (cortocircuito) y reducen considerablemente sus costes de mantenimiento y reparación, puesto que los tramos de baja tensión y alta tensión están aislados y, de este modo, se limita la propagación de errores.
Las baterías de iones de litio se pueden configurar libremente, especialmente en lo que se refiere a la cantidad de celdas de batería. Puede construir distintas secciones de 25 kW a un MW; solo debe conocer las especificaciones de un producto. Las ampliaciones posteriores se pueden realizar sin complicaciones. En conjunto, se beneficiará de la redundancia significativamente superior en el sistema completo.
Puede utilizar el mismo diseño para múltiples regiones en el mundo (tensión baja y media) y, de este modo, abrir mercados en márgenes de potencia superiores. El almacenamiento in situ se simplifica, ya que debe pedirse solo un modelo. Con el sistema de acumulador se puede crear una red propia y suministrar cualquier clase de carga (asimétrica, monofásica). La integración en la microrred es sencilla, puesto que no se necesita ningún tipo de comunicación o cableado adicional entre las fuentes de energía distribuida (DER, del inglés Distributed Energy Resources).
La alta densidad y el diseño compacto de las soluciones Storage de TRUMPF le facilitan considerablemente la posibilidad de planificación de la construcción mecánica. El concepto modular permite redundancia con costes reducidos: si un equipo falla, los equipos que todavía funcionan pueden compensar la carga.
La nueva generación de onduladores bidireccionales y modulares se ha desarrollado especialmente para el funcionamiento energéticamente eficiente de los sistemas de baterías de flujo redox y de iones de litio. Además es el concepto orientado al futuro para fabricantes de baterías, integradores y usuarios.
