Automatización
Almacén de material
Acceso al turno sin supervisión
Fácil acceso a la fabricación automatizada
El almacén de material amplía la capacidad de fabricación, durante el día y la noche. Después de llenar el microalmacén con materia prima, esta se suministra con una unidad de carga automática de la máquina de corte por láser. La descarga de la plancha cortada también se realiza en el almacén de material. Mientras funciona la máquina, el operario se puede dedicar a otras tareas, también por la noche.
Perfecta en espacios reducidos
Con el almacén de material, una unidad de carga/descarga y una máquina de corte por láser, terminará grandes pedidos en un espacio pequeño.
Sistema Entrylevel con rápidos procesos logísticos
Un rápido cambio de materiales, un fácil manejo y un almacenamiento estructurado para materias primas ocupan un lugar central en la fabricación.
Inversión con gran potencial
Con un bajo riesgo de inversión, abre el camino hacia la fabricación automatizada, incluso en áreas de producción con poco espacio.
Amplia variedad para necesidades individuales
De forma adecuada a sus procesos de trabajo, se saca provecho del mayor potencial posible y se amplía su capacidad de producción.
Acceso a la fabricación sin supervisión
Con la fabricación sin supervisión y el turno de noche, puede reducir costes de piezas y aumentar su productividad.
Manejo sencillo
Gracias al manejo sencillo del sistema en el plan de producción, no le será difícil acceder a la fabricación automatizada.
Almacén de material: acceso al turno sin supervisión
Almacén de material, turno de noche
Acceso a la producción automatizada, de día y de noche
Con un turno adicional sin supervisión, aumentará su productividad y reducirá los costes de piezas. De este modo, da el primer paso hacia la automatización.
Almacén de material, sistema Entrylevel
Sistema Entrylevel con procesos logísticos rápidos y sencillos
El almacén de material es un sistema modular que se puede adaptar a sus crecientes demandas y necesidades. De este modo, se puede implementar gradualmente un potente y compacto concepto logístico con la estación de desembalaje separada y una torre de almacenamiento.
Almacén de material, amplia variedad
De forma adecuada a sus procesos de trabajo, se saca provecho del mayor potencial posible y se amplía su capacidad de producción. Porque, en comparación con la carga manual, el tiempo de ciclo total en una automatización es generalmente más corto.
Almacén de material, menos espacio
Con un bajo riesgo de inversión, abre el camino hacia la fabricación automatizada, incluso en áreas de producción con poco espacio. Además, también puede reducir los costes de piezas con el turno de noche sin supervisión.
Almacén de material, diseño compacto
Diseño compacto: perfecto en espacios reducidos
Con el almacén de material, una unidad de carga/descarga automatizada y una máquina de corte por láser, terminará grandes pedidos en un espacio pequeño. Sobre todo en comparación con las soluciones con carros, gana mucho espacio en su fabricación. Al mismo tiempo, aumenta su capacidad de almacenamiento y reduce costes.
Almacén de material, una estación de embalaje y desembalaje
Carga con la estación de embalaje/desembalaje
En la estación de embalaje/desembalaje se separa la materia prima del medio de transporte, ya sean palets o vigas de madera. Una vez realizado el desembalaje en el robusto palet metálico del almacén de material, se carga el material en el almacén intermedio del sistema sin necesidad de grúas ni correcciones manuales.
Almacén de material
Cargar
Formato de chapa máx. 3048 mm x 1.524 mm
Peso de la chapa máx. 3000 kg
Descargar
Formato de chapa máx. 3048 mm x 1524 mm
Sistema
Capacidad de carga máx. de la bandeja 3000 kg
Contacto
Manfred Kussmaul
Soporte de ventas
Correo electrónico
Descargas
Servicio y contacto
