You cut we care
La colaboración perfecta entorno al corte por láser 2D.
Con nuestra cartera de máquinas láser 2D potente, versátil y completa, le ofrecemos más que los productos y soluciones adecuadas con funciones inteligentes para una calidad excepcional. Le ofrecemos una colaboración de confianza a largo plazo, centrada siempre en su éxito, su productividad y su futuro, y caracterizada por la fiabilidad, el servicio integral y la innovación constante. Juntos podemos lograr más cosas.
Usted corta. Nosotros nos ocupamos del resto.
Bienvenido al mundo del láser en 2D de TRUMPF. Como su socio, le suministramos todo lo que necesita para su máxima productividad y la seguridad en el futuro de su empresa.
Gama de máquinas
Encuentre la solución adecuada para cada desafío.
Funciones
Aproveche toda la potencia láser de su máquina y asegure la calidad excelente de sus productos.
Innovaciones
Asegure un crecimiento sostenible con las soluciones de automatización adecuadas.
Servicios
Combine la máxima calidad y la asistencia mundial para el máximo tiempo de funcionamiento.
You cut. We care about your success.
El éxito del corte por láser depende en gran medida de la rentabilidad y la eficiencia en el mecanizado. Pero como no hay dos procesos de producción iguales, las aplicaciones individuales de la empresa determinan qué máquina láser es la adecuada para cada caso. Por este motivo, ofrecemos una cartera de máquinas sumamente amplia pero claramente definida en la que cada uno de nuestros clientes puede encontrar la solución perfecta para su desafío de manera muy sencilla.
Simplificación de la selección de máquina
Descubra la máquina que necesita exactamente para sus requisitos individuales. No importa el tamaño de su producción o el tipo de chapas que mecanice.
TruLaser Serie 1000 Lean Edition: lean y potente
Buena relación calidad-precio combinada con una programación y un manejo intuitivos: la iniciación sencilla y barata en el corte por láser 2D.
Más información
Corte con éxito: TruLaser Serie 1000
Alta calidad, duración del rendimiento y posibilidad de ampliación en combinación con bajos costes de adquisición y servicio: la opción rentable para el corte de chapas finas.
Más información
Para todos los grosores: TruLaser Serie 3000
Rapidez y flexibilidad en combinación con rentabilidad y rendimiento: el estándar fiable para todas las tareas de corte.
Más información
Ahorro de costes variables: TruLaser Serie 3000 Bevel Cut Edition
Más versatilidad y precisión en combinación con menores costes y menos coste de tiempo: el estándar variable con tecnología de corte oblicuo pionera.
Más información
Paquete completo productivo: TruLaser Serie 5000
Máxima variabilidad y flexibilidad en combinación con la máxima velocidad y selección. La solución de productividad potente para procesos fluidos.
Más información
TruLaser Center 7030
Todoterreno: TruLaser Center 7030
Máxima rentabilidad y diversidad de procesos en combinación con un tiempo de ejecución y unos costes de procesamiento mínimos: la primera máquina totalmente automática para su producción láser.
Más información
VS.
Cerrar
You cut. We care about your quality.
Con una máquina de corte por láser de TRUMPF, se asegura un paquete coherente que va mucho más allá del tiempo de corte y la potencia láser. Le ayudamos a sacar el máximo provecho de su máquina y a garantizar una calidad excelente de sus productos. Para ello ponemos a su disposición una gran cantidad de funciones inteligentes con las que podrá asegurarse una ventaja decisiva en materia de tecnología e innovación.
Mezclador de gas integrado
Optimice la calidad de las piezas en acero de construcción y aluminio: gracias a la combinación automática e independiente del operario de los gases de corte nitrógeno y oxígeno, el mezclador de gas integrado combinado con la alta potencia del láser garantiza mejores resultados. Así se puede reducir, entre otros, la rebaba del componente cortado por láser.
FlexLine
FlexLine
Corte acero de construcción de diferentes calidades incluso en contornos intrincados  con fiabilidad y alta calidad: la combinación de parámetros de corte especiales y el diseño patentado de la boquilla garantizan la máxima tolerancia del material  y menores costes. De este modo, usted mantendrá su flexibilidad y aprovechará al máximo su material.
EdgeLine Bevel
EdgeLine Bevel
Corte chaflanes y avellanados y redondee bordes directamente en su máquina de corte por láser. De este modo, se reduce el gasto en pasos adicionales del proceso y se evitan las chapas con bordes afilados. Y gracias a la programación rápida, se beneficia de una diversidad de aplicaciones aún mayor.
Active Speed Control
Garantice automáticamente el avance correcto durante el oxicorte y el corte por fusión y evite interrupciones del corte: Active Speed Control reconoce y supervisa el proceso de corte y regula automáticamente la velocidad de avance, incluso si el grosor de la chapa o la calidad del material fluctúan. Un hito en el camino hacia la máquina autónoma.
You cut. We care about your future.
Para poder crecer de manera sostenible, necesita una fabricación apta para el futuro. Por ello, como líderes en innovación, optimizamos continuamente nuestra cartera de productos con el objetivo de ofrecerle las mejores máquinas y soluciones de un único proveedor, no solo ahora, sino también en el futuro. Esto incluye una amplia gama de componentes de automatización innovadores e inteligentes que se adaptan de forma óptima a su máquina láser en 2D y a sus tareas de producción.
Cargar
Aproveche el componente de automatización perfecto para proveer a su máquina láser en 2D de planchas de materia prima de forma automática y segura y aumente su productividad con eficiencia.
Cargar
LoadMaster
Más seguridad del proceso, procesamiento de pedidos más rápidos: la unidad de carga universal LoadMaster garantiza una alta productividad con costes más bajos.
Más información
Cargar
VS.
Cerrar
Carga y descarga
Decídase por la solución de automatización para la carga y descarga eficientes de chapas adecuada para su máquina láser en 2D y sus necesidades.
Carga y descarga
LiftMaster Compact
Dinámica, variable y con diseño que ahorra espacio: nuestra unidad de corte y descarga más rápida y compacta es especialmente atractiva en tiempos de ejecución de planchas cortos.
Más información
Carga y descarga
VS.
Cerrar
Carga, descarga, clasificación y funcionamiento con bandejas auxiliares
Descubra componentes con los que no solo puede cargar y descargar su máquina automáticamente, sino también separar piezas buenas de la rejilla residual. ¡Funcionamiento con bandejas auxiliares incluido!
LiftMaster
Carga, descarga y clasificación flexibles. El LiftMaster cubre un amplio abanico de funciones gracias a sus distintas variantes de instalación.
Más información
LiftMaster Linear, la solución de portal universal
LiftMaster Linear
Domina casi todas las aplicaciones: la solución de portal universal carga y descarga chapas de forma automatizada mediante el eje lineal en hasta tres máquinas.
Más información
LiftMaster Store, el enlace más rápido con un almacén con conexión de varias máquinas
LiftMaster Store
Conexión directa con un almacén: la solución de portal da mucho margen de maniobra para el diseño de la producción con ayuda de las tecnologías TRUMPF probadas en muy poco espacio.
Más información
Tercera estación de bandejas
Eficiente y flexible sin límites: la tercera estación de palets es el componente decisivo para una producción sin interrupciones y un flujo de material óptimo.
Más información
VS.
Cerrar
Clasificación
Complete su máquina láser en 2D con la solución adecuada para usted para la clasificación y la separación de piezas grandes y pequeñas completamente automatizadas.
Clasificación
SortMaster
Fiable y seguro: el SortMaster retira, clasifica y apila piezas terminadas cortadas y puede integrarse con un LiftMaster en el almacén.
Más información
Clasificación
SortMaster Vision & SortMaster Station
Nuevo concepto de clasificación: la detección de imágenes óptica y la IA clasifican las piezas de la rejilla residual con eficiencia y sin errores, y lo hacen con seguridad y sin programación.
Más información
Clasificación
VS.
Cerrar
You cut. We care about your productivity.
Cada una de nuestras máquinas es sinónimo de la máxima calidad y durabilidad, motivo por el cual el riesgo de fallo es muy bajo. En combinación con nuestras soluciones inteligentes y los paquetes completos en materia de servicio, puede reducirlo al mínimo. Juntos, garantizamos la máxima utilización, tiempos de funcionamiento y valor añadido en su producción a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.
Visión general de nuestros servicios más importantes
