Nouveau
Induction
TruHeat MF Série 7000 (G2)
Un produit unique en son genre de par sa combinaison
Un maximum de puissance dans un minimum d'espace
Les générateurs MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) sont de véritables miracles d'efficacité : des rendements de plus de 90 % permettent un fonctionnement particulièrement économique, et le réglage de la puissance et de la fréquence de sortie sur de larges plages autorise un spectre d'applications étendu. Que ce soit dans des applications d'induction classiques, comme la trempe, le recuit, le brasage, la fonte et le forgeage, ou des applications high-tech, comme l'épitaxie et la cristallogenèse, ces générateurs sauront vous convaincre !
Flexibilité d'utilisation maximale
Adaptation précise à n'importe quel processus grâce à une grande plage de fréquence (0,5 kHz à 200 kHz).
Forte densité d’énergie, faible encombrement
Le TruHeat MF Série 7000 (G2) est le générateur MF haute puissance le plus compact du marché.
Efficacité maximale, coûts d'exploitation minimaux
Des rendements de plus de 90 % vous garantissent un fonctionnement particulièrement économique.
Structure modulaire, disponibilité maximale
Tous les sous-ensembles sont faciles à remplacer, de sorte que les temps de maintenance et de réparation sont réduits au minimum.
Productivité maximale et sécurité des processus
Grande stabilité de pilotage du processus grâce à la régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF.
Grande diversité d'applications
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) peuvent être utilisés de manière universelle pour des applications très variées, tant dans le domaine conventionnel que sur les procédés de haute technologie. Cette famille de produits s'illustre toutefois particulièrement dans les opérations de trempe, de brasage, de recuit, de fusion et de forgeage.
Epitaxie
Application de couches monocristallines sur des substrats composés du même matériau, par ex. pour la fabrication de LED.
Cristallogenèse
Production artificielle de cristaux, par ex. à l'aide d'un germe selon le procédé de Czochralski.
La solution la plus rentable pour vos processus d'induction
Avec des rendements de plus de 90 %, les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 de deuxième génération offrent une rentabilité maximale pour des coûts d'exploitation très faibles. Le design compact, malgré une puissance élevée, permet une intégration dans n'importe quelle installation de production dans un minimum d'espace. La large plage de fréquence et de puissance offre une grande flexibilité d'application et une simplicité d'adaptation de la charge.
Sécurité des processus et disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles
La construction modulaire, facilitant la maintenance et la réparation, garantit une disponibilité maximale du générateur, lequel reste fonctionnel même dans des conditions de production difficiles en raison du faible niveau de puissance frigorifique et de puissance de pompe exigé.La régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF augmente la sécurité des processus et la productivité. Un processus en cours peut en outre être poursuivi même avec une puissance réduite.
Les multiples options disponibles vous permettent d'adapter le générateur MF à une application donnée.
Déshumidification active
Déshumidification active (uniquement en combinaison avec la régulation de la quantité d'eau de refroidissement).
Interfaces supplémentaires Profinet et EtherCAT
En plus des interfaces PROFIBUS et AD comprises dans l'équipement standard, les générateurs TruHeat MF série 7000 (G2) peuvent être complétés à l'aide des interfaces Profinet et EtherCAT supplémentaires.
Régulation automatique de la quantité de liquide de refroidissement
Concept de refroidissement intelligent avec régulation automatique intégrée de la quantité d'eau de refroidissement.
Logiciel de commande TruControl Power
Le logiciel sous Windows TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable. Principales fonctions : saisie et sauvegarde de jeux de paramètres personnalisés, représentation graphique des paramètres de processus à l'aide de l'oscilloscope logiciel, possibilité de mémorisation de données pertinentes pour une analyse de panne rapide.
En choisissant parmi différents composants système, vous pouvez adapter le générateur MF de manière optimale à une application donnée.
Inducteurs
La géométrie de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement considéré (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Transformateurs coaxiaux
Les transformateurs coaxiaux permettent une adaptation optimale de la puissance entre le générateur et l'inducteur. Ils sont disponibles avec des rapports de démultiplication de 6:1, 9:1 et 12:1.
Pyromètres et régulateurs de programme
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2 000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Groupes froid
Les groupes froid permettent d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
Générateur HF pour le réchauffement par induction
Energie de processus inductive sans compromis
Grâce à sa construction compacte et aux différents modèles disponibles, il est facile d’intégrer la gamme TruHeat HF Série 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) à des installations nouvelles ou existantes.
Services_Inductions_Applications_Focus_sur_le_processus_de_chauffage
Chauffage par induction : là où d'autres abandonnent, nous n'en sommes qu'à l'échauffement
Les solutions standard ne conviennent pas et vous avez besoin d'une application spécifique ? Nous développons un processus de chauffage par induction adapté à vos exigences.
Solutions de réchauffement personnalisées En savoir plus Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
