Générateur MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) pour le réchauffement inductif
.NEW
Induction
TRUMPF Hüttinger
Un produit unique en son genre de par sa combinaison
Un maximum de puissance dans un minimum d'espace
Les générateurs MF de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) sont de véritables miracles d'efficacité : des rendements de plus de 90 % permettent un fonctionnement particulièrement économique, et le réglage de la puissance et de la fréquence de sortie sur de larges plages autorise un spectre d'applications étendu. Que ce soit dans des applications d'induction classiques, comme la trempe, le recuit, le brasage, la fonte et le forgeage, ou des applications high-tech, comme l'épitaxie et la cristallogenèse, ces générateurs sauront vous convaincre !
Flexibilité d'utilisation maximale
Adaptation précise à n'importe quel processus grâce à une grande plage de fréquence (0,5 kHz à 200 kHz).
Forte densité d’énergie, faible encombrement
Le TruHeat MF Série 7000 (G2) est le générateur MF haute puissance le plus compact du marché.
Efficacité maximale, coûts d'exploitation minimaux
Des rendements de plus de 90 % vous garantissent un fonctionnement particulièrement économique.
Structure modulaire, disponibilité maximale
Tous les sous-ensembles sont faciles à remplacer, de sorte que les temps de maintenance et de réparation sont réduits au minimum.
Productivité maximale et sécurité des processus
Grande stabilité de pilotage du processus grâce à la régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF.
Brasage de lames de presse automatique
Grande diversité d'applications
Les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 (G2) peuvent être utilisés de manière universelle pour des applications très variées, tant dans le domaine conventionnel que sur les procédés de haute technologie. Cette famille de produits s'illustre toutefois particulièrement dans les opérations de trempe, de brasage, de recuit, de fusion et de forgeage.
TruHeat MF Série 7000 (G2) : un générateur pour le réchauffement inductif
Epitaxie
Application de couches monocristallines sur des substrats composés du même matériau, par ex. pour la fabrication de LED.
Cristal obtenu par le procédé de Czochralski
Cristallogenèse
Production artificielle de cristaux, par ex. à l'aide d'un germe selon le procédé de Czochralski.
Sortie
Puissance nominale 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW 180 kW 200 kW 240 kW
Courant de sortie maximal 280 A eff 560 A eff 560 A eff 560 A eff 720 A eff 720 A eff 1120 A eff 1120 A eff
Tension de sortie maximale 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff 1200 V eff
Fréquence de fonctionnement nominale 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz 0,5 kHz - 200 kHz
Longueur câble de puissance 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m 10 m - 30 m
Données de raccordement réseau
Tension de réseau (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 380 V - 480 V (±10%) 400 V - 480 V
Fréquence du réseau 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz 50 Hz - 60 Hz
Puissance réseau absorbée 75 kVA 93 kVA 116 kVA 139 kVA 174 kVA 209 kVA 232 kVA 278 kVA
Facteur de puissance > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95 > 0,95
Interfaces de communication
Analogique/numérique Oui Oui -
Oui
Oui Oui -
Oui
Oui -
Oui
RS 232/RS 485 Oui -
Oui
Oui -
Oui
Oui Oui -
Oui
Oui
PROFIBUS -
Oui
Oui -
Oui
Oui -
Oui
Oui Oui -
Oui
Enceinte
Poids 510 kg 570 kg 570 kg 580 kg 630 kg 630 kg 630 kg 700 kg
Protection IP IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54
Exigences de refroidissement
Pression hydrostatique max. 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s) 6 bar(s)
Différence de pression max. 2,2 bar(s) 2,2 bar(s) 2,2 bar(s) 2,2 bar(s) 2,2 bar(s) 2,2 bar(s) 2,5 bar(s) 2,5 bar(s)
Débit min. 14 l/min 17 l/min 17 l/min 17 l/min 20 l/min 20 l/min 27 l/min 27 l/min
Température du liquide de refroidissement 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C
Circuit extérieur
Poids 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Général
Rendement global 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 % 91 %
Certificats/standards Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE Déclaration de conformité CE
Conditions d'environnement
Température extérieure 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
TruHeat MF Serie 7000 (G2) : une solution économique pour votre application
La solution la plus rentable pour vos processus d'induction
Avec des rendements de plus de 90 %, les générateurs de la gamme TruHeat MF Série 7000 de deuxième génération offrent une rentabilité maximale pour des coûts d'exploitation très faibles. Le design compact, malgré une puissance élevée, permet une intégration dans n'importe quelle installation de production dans un minimum d'espace. La large plage de fréquence et de puissance offre une grande flexibilité d'application et une simplicité d'adaptation de la charge.
Sécurité des processus et disponibilité maximales, même dans des conditions difficiles
La construction modulaire, facilitant la maintenance et la réparation, garantit une disponibilité maximale du générateur, lequel reste fonctionnel même dans des conditions de production difficiles en raison du faible niveau de puissance frigorifique et de puissance de pompe exigé.
La régulation rapide et précise des grandeurs de sortie MF augmente la sécurité des processus et la productivité. Un processus en cours peut en outre être poursuivi même avec une puissance réduite.
Les multiples options disponibles vous permettent d'adapter le générateur MF à une application donnée.
Régulation automatique de la quantité de liquide de refroidissement
Concept de refroidissement intelligent avec régulation automatique intégrée de la quantité d'eau de refroidissement.
Déshumidification active
Déshumidification active (uniquement en combinaison avec la régulation de la quantité d'eau de refroidissement).
Interfaces supplémentaires Profinet et EtherCAT
En plus des interfaces PROFIBUS et AD comprises dans l'équipement standard, les générateurs TruHeat MF Série 7000 (G2) peuvent être complétés à l'aide des interfaces Profinet et EtherCAT.
Logiciel convivial TruControl Power
Logiciel de commande TruControl Power
Le logiciel sous Windows TruControl Power permet de commander, de configurer et de surveiller le générateur confortablement depuis un ordinateur fixe ou portable. Principales fonctions : saisie et sauvegarde de jeux de paramètres personnalisés, représentation graphique des paramètres de processus à l'aide de l'oscilloscope logiciel, possibilité de mémorisation de données pertinentes pour une analyse de panne rapide.
En choisissant parmi différents composants système, vous pouvez adapter le générateur MF de manière optimale à une application donnée.
Des résultats de processus excellents grâce à la conception perfectionnée des inducteurs
Inducteurs
La géométrie de l'inducteur est adaptée spécifiquement au processus de réchauffement considéré (inducteur annulaire, linéaire ou formé).
Transformateur coaxial pour des processus de réchauffement très efficaces, sur des géométries très petites
Transformateurs coaxiaux
Les transformateurs coaxiaux permettent une adaptation optimale de la puissance entre le générateur et l'inducteur. Ils sont disponibles avec des rapports de démultiplication de 6:1, 9:1 et 12:1.
Pyromètres permettant une mesure de la température sans contact sur différentes surfaces
Pyromètres et régulateurs de programme
Les pyromètres permettent une mesure de la température sans contact sur des surfaces jusqu'à 2 000 °C. Le couplage d'un régulateur de programme permet d'obtenir des profils de température d'une grande précision.
Refroidissement professionnel des processus de réchauffement : refroidisseur avec flexibles
Groupes froid
Les groupes froid permettent d'évacuer de manière fiable la chaleur dégagée par le processus. Il existe plusieurs versions correspondant aux différentes plages de puissance.
Générateur HF pour le réchauffement par induction
Energie de processus inductive sans compromis
Grâce à sa construction compacte et aux différents modèles disponibles, il est facile d’intégrer la gamme TruHeat HF Série 1000 / 3000 (H) / 5000 (H) à des installations nouvelles ou existantes.
Services_Inductions_Applications_Focus_sur_le_processus_de_chauffage
Chauffage par induction : là où d'autres abandonnent, nous n'en sommes qu'à l'échauffement
Les solutions standard ne conviennent pas et vous avez besoin d'une application spécifique ? Nous développons un processus de chauffage par induction adapté à vos exigences.
Solutions de réchauffement personnalisées En savoir plus Conventions de service En savoir plus Service après-vente En savoir plus Formations En savoir plus Pièces d'origine En savoir plus
Téléchargements
Service et contact
