Laser pour le micro-usinage
Les lasers TRUMPF travaillent à l'échelle du micromètre et respectent de manière fiable les tolérances les plus strictes. Les impulsions laser courtes et puissantes désintègrent directement le matériau, tandis que l'environnement n'est pratiquement pas affecté. Les résidus sont minimes, le nettoyage ou les retouches manuelles sont donc généralement inutiles. Cette précision permet la microdécoupe, le micro-soudage, la structuration laser et le perçage – même pour les métaux fins, les films, les plastiques, le silicium, la céramique ou le verre. Les composants les plus fins conservent leur forme et les surfaces restent impeccables. Grâce à des vitesses d'usinage élevées, nos lasers sont particulièrement adaptés à la microélectronique, à la mécanique de précision, à la technologie médicale et à la fabrication de semi-conducteurs.
Filtrez votre sélection :
0 Produit(s)
TruMicro Série 2000
TruMicro Série 2000
Nos artistes de la précision en format compact - micro-usinage en filigrane avec un maximum de flexibilité dans les paramètres de processus
  • Puissance laser moyenne : 10 - 20 W
  • Longueur d'onde : 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 350 fs - 20 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 100 µJ à 1 MHz
Les couches les plus fines et les matériaux sensibles sont le domaine d'application du TruMicro Série 2000. L'énergie et les fréquences d'impulsion adaptables ouvrent la voie à un large éventail d'applications. Cette série découpe le verre et les films de protection ultrafins, structure et marque les métaux - avec une grande précision et un usinage thermiquement faible grâce à des modes pulsés ultracourts. Le système de guidage du faisceau en option par fibre à âme creuse rend l'intégration de la machine particulièrement simple.
Accéder au produit
TruMicro Série 6000, image produit
TruMicro Série 6000
Notre puissance femtoseconde - pour une cadence maximale et des taux d'enlèvement élevés dans la production en série
  • Puissance laser moyenne : 30 - 300 W
  • Longueur d'onde : 257 nm, 343 nm, 515 nm, 1030 nm
  • Durée d'impulsion : < 500 fs, < 850 fs, 3 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 200 µJ à 1,5 MHz ou 2 mJ à 150 kHz
La puissance laser moyenne élevée du TruMicro Série 6000 est idéale pour la production en série en fonctionnement 24h/24 et 7j/7. Le laser est disponible dans de nombreuses variantes avec différentes longueurs d'onde et des énergies d'impulsion allant jusqu'à 2 mJ, couvrant ainsi un large éventail d'applications : de l'usinage du verre jusqu'au millimètre à la fabrication d'écrans avec une longueur d'onde UV, en passant par le gravage de disques de frein revêtus et la découpe de films de batterie.
Accéder au produit
TruMicro 9010
TruMicro Série 9000
Notre précurseur - le micro-usinage révolutionnaire de grandes surfaces avec une puissance de 1kW
  • Puissance laser moyenne : 1000 W
  • Longueur d'onde : 1030 nm
  • Durée d'impulsion : 1 ps
  • Energie d'impulsion maximale : 10 mJ à 100 kHz
L'usinage par impulsions ultracourtes est désormais rentable même sur de grandes surfaces : la puissance laser élevée, unique au monde, du TruMicro Série 9000 innovant permet de mettre à l'échelle des processus tels que la structuration laser, le nettoyage, l'enlèvement de matière ou la découpe à grande vitesse dans le domaine du mètre carré. Et ce, à une cadence élevée - grâce à une programmation précise, plusieurs étapes d'usinage peuvent être réalisées de manière flexible avec une seule source laser.
Accéder au produit
TruMicro Mark 1020
TruMicro Mark
Notre outil polyvalent à impulsions ultracourtes - pour le marquage à froid et le micro-usinage dans le domaine haut de gamme
  • Puissance d'impulsion crête : 22 MW
  • Géométrie de composant : 2D+ et 3D
Le TruMicro Mark permet des marquages, des coupes et des perçages ultra-précis sans effets thermiques. Idéal pour le marquage noir dans la technologie médicale, l'aéronautique et l'aérospatiale ou la fabrication de bijoux - avec une qualité élevée et constante, même pour les surfaces complexes et les matériaux sensibles.
Accéder au produit
TruPulse nano
Nos modules laser nanosecondes flexibles - pour les intégrateurs qui apprécient une polyvalence maximale
  • Puissance laser 20 - 600 W
  • 5 qualités de faisceau de 1,3 à 5,0 M2
  • Durée d'impulsion : 3 ns - 2000 ns jusqu'à 4 Mhz
  • Energie d'impulsion maximale: 0,8 - 6 mJ
Le portefeuille TruPulse nano offre un large choix de niveaux de puissance, de qualités de faisceau et de paramètres d'impulsion - configurables individuellement en fonction de l'application. Ainsi, les matériaux les plus divers peuvent être marqués, découpés, gravés ou soudés finement avec précision grâce à des impulsions nanosecondes. Notre TruPulse nano s'adresse aux intégrateurs qui combinent de manière flexible des composants modulaires pour obtenir une solution parfaitement adaptée.
Accéder au produit
Beschriftungslaser TruMark Serie 5000
Laser à fibre TruMark
Nos machines polyvalentes - pour le marquage et les applications de surface de moyenne à haute performance
  • Puissance laser moyenne : 20 - 200 W
  • Longueur d'onde : ~ 1030 nm
  • Puissance d'impulsion crête : 13 kW
Les lasers à fibre TruMark concentrent des sources laser puissantes pour le marquage, la structuration laser, le nettoyage, la microdécoupe et le soudage. Qu'il s'agisse de codes 2D, de gravures profondes, de structures filigranes ou de processus de coupe Highspeed, vous trouverez ici la configuration de produits adaptée à chaque application.
Accéder au produit
