Puissance d'impulsion ultracourte de 1 kW pour le micro-usinage industriel sur de grandes surfaces
Le TruMicro 9010 est le laser industriel à impulsions ultracourtes industriel le plus puissant. Il fournit une puissance crête de 10 GW et atteint une puissance de sortie moyenne de 1 kW avec un taux de répétition de 100 kHz. Alors que des puissances crêtes comparables sont généralement restreintes aux applications scientifiques avec des taux de répétition plus bas, TRUMPF fait entrer cette technologie dans la fabrication industrielle. La combinaison d'un module laser à plaque et d'une cellule Multi-Pass garantit une grande flexibilité avec des taux de répétition de 100 kHz (10 mJ) à 50 MHz (20 µJ), mode Burst inclus. Une fonction Burst GHz basée sur un logiciel vient élargir les possibilités d'application. Les paramètres faisceau restent stables et reproductibles sur toute la plage. L'énorme énergie peut être répartie sur des surfaces plus grandes, ce qui permet une productivité plus élevée avec une qualité constante.
Une puissance de sortie de 1 kW encore jamais vue avec une énergie d'impulsion de 10 mJ et une durée d'impulsion inférieure à 1 ps.
Avec la commande laser la plus rapide et Advanced Pulse on Demand, les modèles de la série TruMicro 9000 offrent un contrôle total de chaque impulsion.
Sur la base de composants éprouvés, le système fournit des paramètres faisceau robustes et stables pour une précision élevée constante et une fiabilité maximale dans les utilisations industrielles.
L'énergie d'impulsion élevée permet des processus d'usinage plus rapides sans perte de qualité.
Plaque de démonstration pour les piles à combustible
Changement d'échelle en matière de productivité des processus à impulsions ultracourtes comme la structuration laser, le perçage, l'enlèvement de matière et le nettoyage.
TruMicro 9010
| Paramètres laser | |
| Puissance de sortie moyenne | 1000 W |
| Qualité du faisceau (M²) | < 1,3 |
| Longueur d'onde | 1030 nm |
| Durée d'impulsion | 1 - 20 ps |
| Energie par pulse max. | 10 mJ bei 100 kHz |
| Modèle | |
| Dimensions tête laser (l x h x p) | 1200 mm x 1680 mm x 600 mm |
| Dimensions unité d'alimentation (l x h x p) | 1250 mm x 1726 mm x 670 mm |
| Implantation | |
| Température ambiante | 15 °C - 35 °C |
TruControl
TruControl est la commande simple et rapide pour les lasers à solide TRUMPF. Elle régule la puissance laser en temps réel pour des résultats reproductibles. TruControl gère, commande et visualise l'affectation des différentes interfaces. Vous bénéficiez d'une architecture de commande unique, couvrant toutes les technologies laser. Les lasers disposent d'interfaces pour la commande des optiques intelligentes TRUMPF, comme l'optique de focalisation surveillée CFO ou l'optique scanner PFO. La programmation de l'optique d'usinage s'effectue commodément via la commande du laser. L'assistance à distance de TRUMPF vous permet en outre d'obtenir de l'aide en quelques secondes grâce à une intervention à distance. Cela permet d'éviter les interventions de service ou de les préparer le mieux possible, ce qui augmente la disponibilité du dispositif laser.
Faites surveiller vos lasers en externe chez TRUMPF par nos experts et nos algorithmes. Nous prendrons contact avec vous de manière proactive au premier signe d'anomalie. Vous éviterez ainsi les arrêts de production imprévus.
La définition précise de la durée des impulsions laser individuelles est significative pour un résultat optimal du processus. L'amplification linéaire de la plaque permet de régler le moment exact et l'énergie de l'impulsion pour chaque impulsion individuelle. En particulier en combinaison avec un scanner, cette fonction peut fournir des impulsions équidistantes sur la pièce, même pendant l'accélération ou le ralentissement.
L'intégration parfaite de nombreuses machines TRUMPF dans votre propre univers logiciel se fait simplement et sans problème. Qu'il s'agisse d'une intégration dans Oseon ou d'une connexion aux outils de surveillance et d'analyse, nous proposons la solution adaptée à chaque combinaison. La connexion à des systèmes logiciels tiers est également possible grâce à nos interfaces basées sur l'OPC UA standard.
Scanner
