Centre de pliage à plat TruBend Center 7030
TruBend Center Série 7000
La spécialiste du pliage à plat entièrement automatique pour pièces de tôle fine jusqu'à 4 mm pliées extrêmement rapidement et sans marques
3123 mm Longueur de pliage max
350 mm Hauteur de pliage max
4 mm Epaisseur de la matière max
oui Mesure de l'angle
30 mm Largeur du profil min
Variantes de produit Longueur de pliage max. Longueur de pliage min. Hauteur de boîte max.
TruBend Center 7020
2163 mm 200 mm 350 mm
TruBend Center 7030
3123 mm 220 mm
Pliage plus rapide des tôles fines
– sans marques sur les surfaces visibles
Les pièces de tôle fine, jusqu'à 4 mm d'épaisseur, comportant de nombreux plis, des imbrications profondes ou des surfaces visibles sensibles, imposent des exigences particulières en matière de fabrication. C'est précisément là que TruBend Center révèle ses atouts : lors du pliage à plat, le composant reste à plat sur la table de travail, tandis que la mâchoire de pliage pivote vers le haut ou vers le bas, pour façonner la tôle. Entre les plis, la machine fait pivoter et positionne automatiquement la pièce. Cela permet de produire des pièces complexes comportant de nombreux plis de manière entièrement automatisée, en une seule passe. Cela réduit la manipulation des pièces et protège les surfaces délicates. Dans le même temps, vous pouvez produire jusqu'à trois fois plus vite qu'avec le pliage en vé.
Qu'est-ce qui rend le TruBend Center Série 7000 si spécial ?
– aperçu de ses particularités
Pliage précis d'un plus grand nombre de géométries, y compris les imbrications, les rayons et les plis négatifs.
Grâce à ses outils polyvalents, le TruBend Center Série 7000 fabrique des pièces de tôle fine complexes avec de nombreux plis, des imbrications hautes, de grands rayons et des surfaces délicates. Même plusieurs plis négatifs peuvent être réalisés efficacement. Avec des hauteurs de pliage allant jusqu'à 350 mm et des épaisseurs de tôle allant jusqu'à 4 mm, la machine permet de traiter une large gamme de pièces. Cela vous permet de fabriquer différents ordres clients sur une machine et d'élargir votre gamme de produits pour inclure de nouveaux composants.
Moins de manipulations manuelles, car la machine positionne automatiquement la tôle
L'opérateur n'a pas besoin de tourner manuellement un quelconque composant pendant le pliage à plat. La machine prend en charge cette tâche et produit donc jusqu'à trois fois plus vite qu'une machine de pliage en vé. Les plis positifs et négatifs, les rayons et les plis écrasés sont créés en une seule passe ; particulièrement utile pour les pièces de grande taille ou comportant de nombreux plis.
Pliez les surfaces visibles sans marques, même sur l'acier inoxydable et les tôles revêtues
Lors du pliage à plat, des outils de maintien fixent la tôle horizontalement dans la machine. L'outil utilisé lui donne sa forme par un mouvement pivotant vers le haut ou vers le bas, en la guidant toujours au même endroit, et cela, avec un seul point de contact sur le bord extérieur. Cela permet de créer des rayons et des bords sans marques, par exemple sur l'acier inoxydable, les tôles revêtues et les surfaces de boîtier visibles.
Accès plus rapide au programme de pliage pendant que la machine poursuit sa production
TecZone Bend crée en quelques secondes une proposition de programme de pliage à partir de données 2D ou 3D, que ce soit au bureau ou directement sur la machine. Vous pouvez modifier ce réglage à tout moment, par exemple si vous souhaitez utiliser d'autres outils, manipulateurs ou points de préhension. Le contrôle anticollision en temps réel montre immédiatement comment les modifications affectent le processus de pliage, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer de nouveaux calculs. Cela raccourcit la vérification de faisabilité et facilite l'automatisation des petites tailles de lot.
Moins de réglages et un pliage plus rapide grâce au jeu d'outils monté en usine
Chaque machine est livrée de série avec un jeu d'outils complet, comprenant un serre-flan supérieur et des outils de pliage. Cela signifie que TruBend Center Série 7000 peut produire une large gamme de pièces dès son installation. Si nécessaire, des serre-flans supérieurs pivotant et des outils de pliage supplémentaires élargissent les possibilités d'application, par exemple pour les profils étroits, les plis intérieurs, les pattes et les plis décalés.
Automatisation progressive jusqu'à l'Usine du Futur
TruBend Center peut être configuré de manière flexible en fonction des besoins de production, du chargement manuel au chargement et déchargement automatiques, jusqu'à la connexion à un magasin. Ainsi, la production évolue progressivement vers l'Usine du Futur à travers les différents degrés d'automatisation.
Sécurisation dès le premier angle, même avec des épaisseurs de tôle variables
ACB Laser mesure l'angle de pliage directement sur le composant sans contact, et compense automatiquement les écarts. Si les angles réels et les angles de consigne ne correspondent pas, la machine ajuste automatiquement la phase de pliage. Cela permet de garantir la précision des pièces même en cas de variations d'épaisseur de la tôle et d'atteindre une précision angulaire de ±0,5°. Cela réduit le rebut et les retouches, garantissant ainsi un ajustement parfait dès la première pièce.
Il contient tout ce dont vous avez besoin pour vous aider au quotidien,
– car le bon équipement fait toute la différence
Vous décidez des fonctions dont votre production a besoin. L'équipement approprié provient de TRUMPF. Les fonctionnalités standard et optionnelles prennent en charge la programmation, la commande, les outils de pliage, la manipulation des pièces, la qualité des pièces et l'entraînement. Elles accélèrent les processus, réduisent les erreurs et maintiennent la productivité de la machine.
Il crée des programmes de pliage à partir de données 2D ou 3D, soit sur le bureau, soit sur un poste de travail séparé, pendant que la machine poursuit sa production. Cela signifie qu'aucun temps de production précieux n'est perdu lors de la programmation des étapes suivantes.
Permet la programmation de nouveaux ordres directement sur la machine, sans que l'opérateur ait besoin d'un poste de travail CAD séparé. Cela permet même de mettre en œuvre rapidement des commandes à court terme.
Elle guide l'opérateur de manière intuitive à travers les processus de programmation et de pliage au moyen d'un écran tactile, assisté par des représentations graphiques 3D du composant et de la machine. Cela permet aux nouveaux employés de s'orienter rapidement, ce qui raccourcit la durée de formation.
Permet l'affichage parallèle de dessins, de documents ou de logiciels sur un moniteur supplémentaire. Cela simplifie la programmation et l'utilisation directement sur la machine.
Ils permettent des géométries de composants supplémentaires telles que des profils étroits ou des plis intérieurs serrés sans modifier les serre-flans standard. À cette fin, des outils de maintien supplémentaires se déplacent automatiquement de leur position parking vers la zone de pliage selon les besoins et fixent la tôle.
Permet d'étendre le pliage à plat pivotant pour inclure des outils de pliage supplémentaires de longueurs plus courtes. Il permet de plier sélectivement les plis interrompus ou les couvre-joints sur une section spécifique.
Wechselt die Standard-Niederhalterwerkzeuge automatisch für den nächsten Auftrag. Dafür verschiebt die Maschine einzelne Werkzeugsegmente, damit die Gesamtlänge zum Bauteil passt. So lassen sich unterschiedliche Aufträge ohne großen Rüstaufwand nacheinander fertigen, da der manuelle Werkzeugwechsel entfällt.
Il positionne et fait pivoter automatiquement la tôle pour les plis à plusieurs côtés. Le TruBend Center effectue toutes les opérations de pli de manière entièrement automatique après le chargement, sans nécessiter l'intervention d'un opérateur.
Ajoute des options de mouvement supplémentaires à la manipulation automatique des pièces. Associé au manipulateur de rotation des pièces, il permet la production flexible de profils très étroits, de plis rayonnés et de pièces avec découpes centrales.
Il supporte le composant tout au long du processus d'usinage et facilite son déplacement et son positionnement. Le support à brosses protège les surfaces sensibles des rayures et des dommages.
Cela facilite le déplacement et le positionnement du composant, notamment avec des tôles plus grandes ou plus lourdes. Le support à billes maintient le composant en place tout au long du processus d'usinage sans endommager sa surface.
Positionne le composant avec précision pour le premier pli et, si nécessaire, pour les étapes de pliage suivantes. Les détecteurs sensitifs pour butée intégrés détectent si le composant est correctement positionné, contribuant ainsi à des résultats de pliage avec une précision dimensionnelle précise. La course supplémentaire des doigts de butée permet également un arrêt par paliers.
Elle permet à l'opérateur de mesurer l'angle de pliage lors de l'insertion de nouveaux composants à l'aide d'une caméra, sans avoir à retirer la pièce de la machine. Les écarts peuvent ainsi être détectés immédiatement et corrigés manuellement. Cela garantit des angles plus précis dès la première pièce et réduit les retouches et le rebut.
Mesure l'angle de pliage sans contact directement sur le composant et corrige automatiquement les écarts de matière. Cela garantit un angle correct dès la première pièce, même avec des lots de matériaux ou des épaisseurs de tôle variables.
Déplace les outils de pliage grâce à un système d'entraînement à coin robuste et breveté avec guide à rail profilé. Cela permet à la machine de transmettre avec précision des forces élevées au composant et d'usiner de l'acier de construction jusqu'à 4 mm. Parallèlement, sa construction compacte nécessite moins d'espace que les solutions comparables sur le marché.
Le bombage compense les forces horizontales agissant pendant la phase de pliage en précontraignant sélectivement les outils de maintien de la machine. Les plis longs restent donc toujours précis.
Il ne fournit de la puissance d'entraînement que lorsque c'est réellement nécessaire. Cela permet de réduire la consommation d'énergie et les niveaux de bruit en fonctionnement continu.
TruBend Center en action
– lorsque des bords complexes sont créés automatiquement
Qu'il s'agisse de rayons, d'imbrications, de parties visibles ou de modifications de bords : ces exemples d'application montrent où TruBend Center démontre ses atouts en matière de pliage à plat.
Pliage des couvercles sans outil spécial
Pour les couvercles avec charnières ou à rayons de courbure serrés, il convient de créer des arrondis nets sans avoir à acheter d'outils spéciaux supplémentaires.
TruBend Center crée des rayons par étapes avec des outils standard. Les manipulateurs guident la tôle de manière contrôlée, tandis que les outils de pliage créent des plis individuels à intervalles rapprochés. Cela permet de créer des arrondis nets, sans transitions entre niveaux visibles et sans avoir besoin d'outils spéciaux supplémentaires.
Fabrication de tiroirs à surfaces visibles
Les tiroirs en tôle fine sont fréquemment utilisés dans l'industrie du meuble et présentent de nombreux plis et surfaces visibles. Le tournage et la rotation manuels prennent du temps, mettent les opérateurs à rude épreuve et augmentent le risque de rayures ou de marques sur le composant.
Au moment du pliage à plat, la tôle reste horizontale dans la machine. Le manipulateur de pièces fait pivoter et positionne automatiquement le composant. Cela permet de fabriquer des tiroirs rapidement, avec précision et avec un minimum de marques, ce qui réduit considérablement la manutention manuelle.
Pliage de récipents à grands rayons
Pour les récipients de rayons importants ou différents, il est nécessaire de créer des arrondis uniformes et de préserver la forme et l'ajustement du composant. Dans le même temps, il convient d'éviter les niveaux visibles sans avoir à utiliser d'outils spéciaux.
TruBend Center permet également de créer de grands rayons de courbure par assemblage par étapes avec des outils standard. Les manipulateurs guident et positionnent la tôle de manière à ce que les plis individuels puissent être réalisés à intervalles précis. Cela permet de créer des arrondis doux, sans transitions abruptes visibles et sans outil spécial.
Production automatisée de racks de serveurs à multiples plis
Les racks de serveurs sont composés d'armoires, de portes, de couvercles et de caches comportant de nombreux plis, ouïes et ouvertures. En tant qu'articles produits en série, ils doivent être fabriqués de manière économique, sans nécessiter de nombreux plis ni d'étapes manuelles supplémentaires.
TruBend Center installe automatiquement les serre-flans et offre des options d'automatisation jusqu'à l'enchaînement. Le manipulateur de pièces fait pivoter le composant tout en créant des plis vers le haut et vers le bas. Le retournement manuel n'est ainsi plus nécessaire, ce qui permet à l'installation de fonctionner avec une productivité élevée.
Pliez les surfaces visibles pour minimiser les marques sur les présentoirs à brochures
Un présentoir à brochures exige une conception soignée et une finition de surface irréprochable. Les grands rayons doivent être impeccables, la tôle fine ne doit présenter aucune rayure ni marque sur les bords, et le rayon doit être créé sans outil spécial.
Tirez le meilleur parti de votre production
– de la machine individuelle à la fabrication en réseau
L'efficacité de la production ne s'arrête pas à la plieuse. Les solutions d'automatisation et logicielles simplifient les processus là où cela est pertinent pour votre production : directement au niveau de la machine, dans l'interaction de plusieurs machines ou tout au long du processus de fabrication. Cela permet de réduire les séquences de travail manuelles, de mieux coordonner les processus et d'organiser de manière fluide les machines, le stockage et le flux matières.
Comment ça marche ?
La LoadStation permet une insertion manuelle parallèle au processus de pliage. La navette gère l'échange de pièces : elle transporte la pièce usinée vers la zone de déchargement et la tôle préparée vers la machine.
Quand cela vous convient-il ?
Si vous souhaitez continuer à fournir vous-même les tôles, mais que vous voulez réduire le délai entre deux phases de pliage.
Quels sont les avantages pour vous ?
Vous réduisez les temps non productifs et devez intervenir moins souvent directement sur la machine. Le flux matières reste plus régulier.
Comment ça marche ?
Le SheetMaster Bend charge et décharge automatiquement la plieuse. Les ventouses prélèvent les tôles brutes une à une sur le chariot de stockage et les acheminent vers la machine. Après le pliage, elle décharge la pièce usinée et alimente simultanément la tôle suivante.
Si vous souhaitez éviter complètement l'insertion manuelle de tôles individuelles et automatiser entièrement votre flux matières.
Vous réduisez les manipulations manuelles et les erreurs de positionnement, tout en diminuant la charge de travail de vos opérateurs. Vous réduisez également les temps non productifs et libérez du temps opérateur pour d'autres tâches.
Comment ça marche ?
La station de retournement déplace automatiquement les pièces à usiner dans la position correcte pour l'étape d'usinage suivante. Elle prend le relais, se retourne et transmet la pièce de manière indépendante.
Lorsque les pièces doivent être retournées entre la découpe laser et le pliage à plat, et que vous souhaitez automatiser cette étape. La station de retournement peut être intégrée au flux de matières en passant par un système de stockage STOPA ou par liaison directe.
Vous pouvez réaliser automatiquement des pliages multipliés sans retourner manuellement la pièce. Cela réduit les efforts nécessaires à la manipulation des pièces et allège la charge de travail de vos opérateurs. De plus, la manipulation réduite des pièces prépeintes ou recouvertes d'un film protecteur préserve les surfaces délicates.
VERS LE PRODUIT
Comment ça marche ?
SortMaster Bend prend en charge la manipulation des pièces après le pliage et place automatiquement les pièces finies de manière organisée sur des palettes.
Si vous devez retirer, empiler ou préparer manuellement de nombreuses pièces pour un transport ultérieur après le pliage, et que vous souhaitez l'automatisation de processus.
Vous produisez pendant de longues périodes sans opération de maniement, tandis que SortMaster stocke soigneusement les pièces usinées pour étape du process suivante. Cela réduit la manipulation manuelle des pièces, soulage vos opérateurs et libère du temps pour d'autres tâches.
Comment ça marche ?
TecZone Bend crée automatiquement une proposition de programme de pliage à partir de données 2D ou 3D, incluant la sélection outil et le programme CN. Vous pouvez effectuer des réglages directement, tandis que le logiciel vérifie en temps réel les collisions potentielles.
Si vous souhaitez créer rapidement et facilement des programmes de pliage, optimiser la sélection outil et la configuration des outils, ou préparer des programmes en dehors de la production en cours. TecZone Bend réduit le travail de programmation, notamment pour les presses plieuses automatisées.
Vous obtenez plus rapidement un programme de pliage finalisé, vérifiez directement les modifications et programmez indépendamment de la production en cours.
VERS LE PRODUIT
Comment ça marche ?
La cellule de pliage et le système de stockage coordonnent automatiquement les besoins en matières et les niveaux de stock. Si la cellule de pliage a besoin de matière, elle en fait la demande automatiquement. Le magasin fournit les pièces et met à jour l'inventaire dès que les pièces sont usinées ou retournées.
Si vous souhaitez approvisionner votre cellule de pliage directement à partir du magasin et réduire les interventions manuelles liées à l'approvisionnement en matières, au transport et à la gestion des stocks.
Vous assurez la continuité du flux matières, suivez les stocks en temps réel et évitez les ruptures d'approvisionnement. Cela permet à la cellule de pliage de produire de manière plus planifiée et plus efficace.
Comment ça marche ?
Avec Oseon, vous contrôlez vos ordres tout au long de la production et coordonnez le moment et le lieu de leur traitement. Le logiciel relie les flux de commandes et de matières et fournit les informations nécessaires pour chaque séquence de travail.
Si vous devez coordonner de nombreux ordres, postes de travail et mouvements de matériel et souhaitez suivre en permanence l'état actuel du site de fabrication.
Vous réduisez le temps consacré à la recherche et à la coordination, et exploitez plus efficacement les capacités disponibles. Vous gagnez également en visibilité sur votre production et pouvez planifier vos dates de livraison avec davantage de fiabilité.
VERS LE PRODUIT
Comment ça marche ?
Avec TruTops Boost, vous pouvez créer des programmes de découpe laser, de poinçonnage ou de pliage à partir des données de vos pièces 2D ou 3D. Pour cela, vous utilisez des modules de programmation spécialisés appelés TecZones. De cette manière, vous pouvez suivre toutes les étapes du traitement d'un ordre et déployer les programmes directement sur les machines concernées.
Si vous souhaitez faire plus que simplement programmer des plieuses individuelles, mais préparer et contrôler de manière centralisée les ordres à travers plusieurs procédés de fabrication.
Vous gérez différentes étapes de production dans un même logiciel, sans avoir à passer d'une application à l'autre. Cela simplifie la préparation du travail et réduit le travail de programmation.
VERS LE PRODUIT
Comment ça marche ?
Avec Smart Factory Consulting, nos experts travaillent avec vous pour examiner le flux d'un ordre tout au long de votre production, du carnet de commandes à l'expédition. Vous identifiez les points à améliorer et les domaines dans lesquels la numérisation et l'automatisation peuvent apporter une réelle valeur ajoutée.
Vous recevrez une feuille de route concrète pour le perfectionnement de votre production. Cela vous permet de vous concentrer sur les domaines où les changements apporteront le plus grand bénéfice à votre production et de planifier vos investissements de manière plus stratégique.
EN SAVOIR PLUS
Ce sur quoi vous pouvez compter
– afin que votre machine fonctionne aujourd'hui et évolue avec vous demain
Une machine accompagne votre production sur de nombreuses années. Il est donc préférable de pouvoir compter sur le partenaire qui se cache derrière pendant tout aussi longtemps. Nous vous accompagnons dès le début, pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre machine. Nous restons également à vos côtés si vous souhaitez développer davantage votre production ou si vous avez besoin d'aide, au cours du fonctionnement.
FinancementMachines d'occasionFormationsApplication BendGuideExtensions fonctionnellesConventions de serviceService après-ventePièces détachées E-Shop pièces détachées
Découvrez la machine en direct
– Dans des conditions de production réelles
Il ne s'agit pas d'un spectacle mais d'une véritable production : découvrez comment les machines, les logiciels et le flux matières interagissent dans notre Customer Center.
Prendre rendez-vous
Contactez-nous
– Pour obtenir des réponses, des conseils ou une offre concrète
Un produit vous intéresse, vous souhaitez des conseils ou vous désirez recevoir une offre ? Nous vous mettrons en relation avec l'interlocuteur approprié.
Contactez-nous
Optimisez vos composants
– pour réduire les efforts liés à la fabrication
Nos experts vous montrent, lors d’ateliers, de séminaires et de consultations personnalisées, comment concevoir des composants adaptés à la fabrication, réduire le nombre d’étapes d’usinage et produire de manière plus économique.
Demander conseil
Téléchargements
Brochure TruBend Center Brochure TruBend Center
En fonction du pays, il peut y avoir des différences par rapport à cette gamme de produits et à ces indications. Sous réserve de modification de la technologie, de l'équipement, du prix et de l'offre d'accessoires. Veuillez contacter votre interlocuteur sur place, afin de savoir si le produit est disponible dans votre pays.
