Automatisation
SortMaster Compact
Déchargement et tri
Déchargement et tri
Le SortMaster Compact pour la TruPunch 1000 et la TruMatic 1000 fiber est compact et n'occupe pas beaucoup de place en dehors de la machine. Il est par conséquent idéal comme solution d'entrée de gamme pour se lancer dans l'automatisation. Des ventouses commandées individuellement saisissent et déchargent presque n'importe quelle pièce. Le SortMaster Compact trie et empile les pièces usinées sur des palettes. Selon la combinaison d'axes, la palette est chargée soit partiellement, soit complètement. Les pièces peuvent ainsi être transportées directement vers les processus en aval.
Décharge les pièces de manière fiable
Les ventouses peuvent être commandées individuellement – particulièrement avantageux pour les petites pièces.
Faible encombrement
L'automatisation est intégrée dans la machine, le chariot à palette se trouve à l'intérieur des barrières lumineuses.
Triage sur la palette
Les pièces sont directement disponibles pour l'étape de traitement suivante.
Fiabilité de fonctionnement
Un scanner reconnaît si une pièce a été prélevée et lance automatiquement la tentative suivante.
Qualité élevée des pièces
Le système de ventouses et la manipulation cooordonnée des pièces permettent d'éviter les rayures.
SortMaster Compact : l'automatisation intelligente dans un minimum d'espace
SortMaster Compact
Déchargement
Taille min. des pièces (pièces de poinçonnage) 140 mm x 120 mm
Taille des pièces min. (pièces laser) 70 mm x 30 mm
Taille max. des pièces -
Hauteur de pile max. 250 mm
Fiche technique
Différentes tailles de ventouses
Les pièces jusqu'à une taille de 600 x 400 mm sont déchargées par des ventouses de différentes dimensions.
Ventouses commandées individuellement
Les ventouses commandées individuellement déchargent des pièces présentant n'importe quelle géométrie.
Extension optionnelle de l'axe X
Avec l'extension optionnelle de l'axe X, le SortMaster Compact charge de manière autonome l'ensemble de la palette. Aucune intervention manuelle n'est nécessaire.
SortMaster Compact avec TruMatic 1000 fiber
TruMatic 1000 fiber + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
SortMaster Compact avec TruPunch 1000
TruPunch 1000 + SortMaster Compact + SheetMaster Compact
Keyvisual Extensions de fonctions service après-vente TRUMPF
Extensions fonctionnelles
Vous possédez déjà une machine TRUMPF et désirez désormais automatiser votre production ? Nos experts dans le domaine des extensions de fonction vous aideront volontiers.
Image de synapse comme représentation de l'Usine du Futur
Avec les solutions modulaires de mise en réseau de TRUMPF, nous aidons nos clients à mettre en place un flux continu dans leur fabrication, et à rendre ainsi leur processus global plus transparent, flexible et économique dans le cadre du concept Industrie 4.0.
Optimisation des pièces, conception des pièces, soudage laser, exemple 2
Conception de pièces avec soudage laser
Une installation de soudage au laser vous permet de produire pour une fraction des coûts de fabrication qu'exige le soudage conventionnel. A condition d'identifier les pièces qui s'y prêtent et de les conditionner pour le soudage laser. Vous découvrirez chez nous les astuces de conception et de technique de fabrication.
Téléchargements
