Puissance laser la plus élevée, robustesse maximale et excellente qualité des pièces pour des applications de coupe exigeantes
La TruLaser Série 8000 Power Edition établit de nouveaux jalons en matière de découpe laser haute performance. Grâce à une puissance laser de 50 kW, une dynamique de machine élevée et une construction particulièrement robuste, vous pouvez découper plus rapidement, usiner des épaisseurs de matière plus élevées et obtenir une qualité des pièces de premier ordre, même dans les conditions de production les plus exigeantes.
Vitesses de coupe jusqu'à 200 % plus élevées et épaisseurs de tôles limites étendues, pour de nouvelles possibilités d'application.
Fiabilité maximale grâce à une construction robuste de la machine et à des composants clés internes.
Processus stables pour d'excellents résultats, aussi bien fins qu'épais.
Les systèmes d'assistance numériques et les fonctions d'autonomie augmentent le confort d'utilisation et le temps de fonctionnement de machine.
Pièce fine en acier de construction
La TruLaser Série 8000 Power Edition coupe à une vitesse extrêmement élevée, en particulier dans les tôles fines.
Acier de construction épais
Robuste et de haute qualité : le puissant TruFiber 50001 S
TruLaser 8030 Power Edition
Comparer le produit
TruLaser 8040 Power Edition
Comparer le produit
TruLaser 8060 Power Edition
Comparer le produit
TruLaser 8080 Power Edition
Comparer le produit
| Dimensions | ||||
| Longueur | 9750 mm | 11700 mm | 15450 mm | 19620 mm |
| Largeur | 6145 mm | 6373 mm | 6878 mm | 6968 mm |
| Hauteur | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
| Vitesse maximale | ||||
| En simultané | 283 m/min | 283 m/min | 170 m/min | 170 m/min |
| Champ d'action | ||||
| Axe X | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm | 8000 mm |
| Axe Y | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | 2500 mm |
| Poids maximal de la pièce avec changeur de palettes lourdes | 2900 kg | 5150 kg | 9600 kg | 12800 kg |
| Poids maximal de la pièce sur les deux palettes avec changeur de palettes lourdes | 3625 kg | 6435 kg | 12000 kg | 16000 kg |
| Données spécifiques au laser - TruFiber 50001 | ||||
| Puiss. laser maxi | 50000 W | 50000 W | 50000 W | 50000 W |
| Max. Blechdicke Baustahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Epaisseur de tôle max. acier de construction avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Edelstahl | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Epaisseur de tôle max. acier inoxydable avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Max. Blechdicke Aluminium | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| Epaisseur de tôle max. aluminium avec pack de découpe - extension de l'épaisseur de tôle | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Valeurs de consommation | ||||
| Puissance absorbée moyenne pendant la production - TruFiber 50001 | 45 kW | 45 kW | 45 kW | 45 kW |
| Dimensions | ||||
Sécurité des processus et assistance de l'opérateur
Une transparence totale dans l'espace intérieur de la machine ? Vision Equipment rend cela possible grâce au placement précis de caméras et à un éclairage idéal. Avec Smart View pour machines-outils, vous pouvez suivre le flux de vos caméras en temps réel et garder à tout moment un œil sur l'intérieur de votre TruLaser Center 7030.
Les nanojonctions permettent, indépendamment de la géométrie de la pièce, une fiabilité de process et une utilisation efficace des ressources : productivité accrue, meilleure qualité des pièces et préhension des pièces plus facile grâce à une fixation minimale dans le squelette. Souvent, aucun travail de retouche n'est nécessaire. A l'inverse, les microjonctions fixent le composant sur toute l'épaisseur de la tôle avec une barre de maintien dans le squelette. La violation visible de contour nécessite dans la plupart des cas une retouche manuelle des pièces, ce qui prend beaucoup de temps. La préhension des pièces est plus complexe pour les tôles de faible épaisseur et pratiquement impossible pour les tôles d'épaisseur moyenne.
Une protection anti-collision pour votre tête de coupe garantit une sécurité maximale du processus. Vous bénéficiez d'une réduction des temps morts grâce à une disponibilité supérieure de la machine. En cas de collision, la protection permet d'éviter des endommagements de la tête de coupe.
Drop&Cut vous permet d'utiliser les tôles entamées de manière simple, intuitive et efficace. Grâce à une caméra, l'image en direct de l'intérieur de la machine apparaît directement sur l'interface utilisateur. Vous placez autant de géométries de pièces que vous le souhaitez sur la tôle restante. Cela permet d'économiser beaucoup de temps pour la post-production des différentes pièces. Des étapes du processus qui nécessitent des moyens importants, comme l'alignement de la tôle, la mesure de la position de tôle ou le déplacement du point d'origine, sont supprimées.
Des verres de protection propres maintiennent la qualité de coupe de votre machine à un niveau élevé dans la durée. Pour savoir quand un remplacement des verres de protection est nécessaire, un capteur surveille en continu l'état du verre de protection. Nettoyage et remplacement sont effectués de manière économique uniquement si nécessaire.
Flexibilité
La fonction du code Dot Matrix permet de marquer les pièces rapidement et en respectant la sécurité des processus, à l'aide d'un code industriel standardisé. En quelques secondes, le laser de votre table de découpe applique un code 2D à base de points (DataMatrix) sur une pièce. Ce code contient des informations sur la chaîne de processus. Il sert essentiellement à appeler le programme adéquat sur la machine suivante.
Autonomie
Fabriquer de façon autonome et éviter les états vacants : avec Smart Rerun, votre machine continue la production de façon autonome après une collision légère ou une coupe manquée. Afin d'éviter les rebuts, la priorité porte toujours sur la reprise dans le contour. C'est uniquement lorsque cela n'est pas possible, que le saut à la pièce suivante est effectué. Toujours dans l'optique que la production puisse continuer.
Le logiciel du changeur de buses automatique met en place la buse qui convient. Durant l'usinage, le changeur de buses se trouve dans le bâti de la machine, ce qui permet une préparation en temps masqué.
L'état optimal de la buse et de la lentille est une condition préalable importante pour une sécurité des processus et une qualité des pièces optimales. Le pack Smart Nozzle Automation combine des fonctions intelligentes, comme LensLine pour l'augmentation de la durée de vie de votre lentille, qui garantissent précisément un tel état – même en cas de fonctionnement entièrement automatique. La fonction détecte de manière autonome et résout de nombreuses causes qui peuvent affecter le résultat de la découpe ; vous pouvez bien mieux planifier les cycles de nettoyage et de remplacement.
La fonction d'évitement de collision est maintenant disponible en deux modes différents. Que ce soit en mode Tôle ou en mode de pièce unitaire : vous pouvez renoncer à l'utilisation de microjonctions dans la majorité des cas. Vous faites ainsi l'économie d'un pesant travail de retouche. Vous pouvez également automatiser le déchargement des pièces, car ces dernières ne basculent pas.
Un système de caméra détermine avec exactitude la position des tôles admises dans la machine et permet un travail de retouche très précis des tôles déjà usinées. DetectLine mesure en outre automatiquement une crête de focalisation sur une découpe et ajuste la distance de focalisation.
Productivité
Le laser à fibre de 50 kW offre la puissance laser la plus élevée et combine précision, vitesse et meilleure qualité de coupe avec des processus robustes. Fiable sur toute la gamme de matière et particulièrement performant pour les épaisseurs de tôle moyenne et grande. Des fonctions d'assistance intelligentes favorisent une disponibilité élevée et une production efficace avec des performances de coupe maximales.
Qualité
PierceLine régule et surveille le processus de perçage. Cela permet à la fois de préserver le matériau et la machine, d'améliorer la qualité des pièces et de réduire le temps de perçage jusqu'à 80 %.
Le mélangeur de gaz intégré combine les gaz de coupe azote et oxygène et ce automatiquement et sans la présence requise de l'opérateur. L'utilisation d'un mélange gazeux combiné à une puissance laser élevée améliore la qualité des pièces dans l'acier de construction et l'aluminium. En fonction du type de matière, de son alliage et de sa qualité, la bavure de la pièce découpée au laser peut être réduite.
Hautes tolérances matières, processus stable : avec FlexLine, vous atteignez les meilleurs résultats de coupe possibles dans des aciers de construction de différentes qualités. Grâce au design de buse breveté et aux paramètres de coupe spéciaux, vous coupez des contours filigranes dans des épaisseurs de tôle même élevées en toute sécurité. Ainsi, vous restez flexible et exploitez votre matériau de manière optimale.
Durabilité
Avec le groupe de refroidissement énergétiquement efficace, vous refroidissez machine et laser dans un seul système, et ce avec jusqu'à 50 % de coûts énergétiques en moins par rapport à un groupe de refroidissement standard. Le design compact assure un refroidissement optimal avec un encombrement réduit. Grâce à la combinaison intelligente entre refroidissement puissant et consommation d'énergie minimale, vous pouvez faire baisser les coûts d'exploitation.
TruTops Boost
Assemblez et programmez intelligemment vos machines 2D laser, machines de poinçonnage et combinés poinçonnage/laser à l'aide de TruTops Boost, votre solution 3D tout-en-un. De nombreux automatismes rendent vos procédures de routine chronophages superflues et les systèmes d'emboutissage associés font gagner du temps et économisent le matériau. De plus, vous conservez toujours une vue d'ensemble de tous les ordres de fabrication et travaillez en fonction des commandes.
Smart View pour machines-outils - Raccorder la machine et en profiter
Dès l'achat de votre nouvelle machine, Smart View est désormais disponible gratuitement. Smart View vous fournit automatiquement des paramètres d'exploitation pertinents de vos machines-outils. Cliquez tout simplement sur votre tableau de bord pour obtenir un premier aperçu détaillé de la performance de vos machines TRUMPF.
Logiciel
De la demande du client à la livraison de la pièce finie : le portefeuille logiciel de TRUMPF optimise l'ensemble de votre processus de production. TRUMPF combine ainsi de manière intelligente les logiciels avec les machines et les services, afin de créer des solutions Industrie 4.0 sur mesure pour votre Usine du futur.
Nous vous aidons à choisir les composants d'automatisation adaptés à vos besoins pour votre machine de découpe laser. Grâce à notre large gamme de produits, à des possibilités d'adaptation individuelles et à des solutions partenaires performantes, nous développons des concepts d'automatisation sur mesure parfaitement adaptés à vos exigences.
