Manchon d'extension amorphe
Industrie générale TruPrint Métaux amorphes Fabrication additive
L'élasticité et la rigidité élevées du métal amorphe AMLOY ZR01 (AMZ04) permettent la fabrication de manchons d'extension légers. Grâce à l'intégration directe de géométries complexes dans le composant lors de l'impression, il n'est plus nécessaire d'avoir des pièces détachées dans le module.
Réduction du poids
Elasticité élevée
Prenez contact avec nos experts en fabrication additive !
Vous avez un composant que vous aimeriez imprimer en 3D ? Vous voulez savoir à combien se montent les économies potentielles ou quels avantages vous pouvez tirer de la fabrication additive ? Dans ce cas, contactez-nous dès maintenant et prenez rendez-vous pour une séance de conseil personnalisé avec nos experts.
Vers la rubrique Contact
Caractéristiques de la pièce d'exemple
Matériau : AMLOY ZR01 (AMZ4)
Poids : 200 g
Nombre de couches : 3680 (y compris support)
Epaisseur minimale de paroi / fente : 200 µm
Créé par : Heraeus AMLOY
Dans les applications comme les manchons d'extension, la pression requise pour le serrage est réduite car l'élasticité du matériau est nettement meilleure que celle des matériaux cristallins. En outre, des géométries complexes peuvent être imprimées directement dans un composant, ce qui permet de se passer de pièces détachées dans le module.
Valeska Melde
Heraeus AMLOY Technologies GmbH
En savoir plus sur le produit
TruPrint 2000
TruPrint 2000
Vous recherchez un concept de machine économique avec des résultats d'impression exceptionnels ? La TruPrint 2000 est parfaitement conforme à ces exigences. Grâce au Fullfield Multilaser, composé de 2 lasers de 300 W (en option, 2 de 500 W), d'un diamètre de faisceau de 80 µm et d'une durée d'application courte, elle fournit d'excellents résultats. La surface de référence de son volume de construction est de 200 x 200 mm et de 200 mm en hauteur. Le processus de fabrication est basé sur un circuit fermé de poudre sous gaz de protection, ce qui garantit une manipulation simple et pratique ainsi qu'une sécurité de travail maximale.
Vers la rubrique Produit
Ventes Additive Manufacturing
Courriel
Commercialisation des machines-outils
Courriel
Courriel
Service et contact
