You have selected International - Français. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Avantages des machines de découpe laser 2D | TRUMPF
Les avantages de nos machines de découpe laser TRUMPF
Comment utiliser pleinement la puissance laser de votre machine avec des fonctions intelligentes
Machines de découpe laser 2D de TRUMPF : vos exigences sont notre priorité dans le développement des tables de découpe laser. C'est pourquoi nous n'avons pas uniquement à l'esprit le temps de coupe. Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre système. Quelle que soit l'installation de découpe laser TRUMPF que vous choisissez, vous recevez un ensemble cohérent : machine, laser à solide ou laser CO2, automatisation et logiciel - le tout d'un même fournisseur.
1. Préparer
Vous raccourcissez le processus de préparation et convertissez durablement la puissance en productivité : grâce aux fonctions intelligentes de TRUMPF, les perturbations de processus causées par les problèmes typiques de la découpe laser, comme les lentilles souillées ou les tôles mal ajustées, appartiennent au passé. Quelques exemples ici :
En savoir plus
2. Produire
Découpez des pièces sur votre machine de découpe laser, rapidement et en très bonne qualité, même avec peu de connaissances préalables. Grâce à des technologies intelligentes, vous profitez encore plus des avantages du rayon laser.
En savoir plus
3. Trier
Après la coupe vient le triage : généralement un processus laborieux et fastidieux. Des fonctions intelligentes vous aident à trier le plus rapidement possible sur votre machine de découpe laser TRUMPF.
En savoir plus
4. Démarrer le processus suivant
Tirez le meilleur parti de votre machine de découpe laser en pensant à l'étape suivante du processus pendant même que vous découpez. Nos fonctions adaptées vous y aideront.
En savoir plus
CoolLine
CoolLine
Grâce à la fonction CoolLine, qui maintient votre pièce à température constante pendant la découpe, vous découpez au laser des pièces filigranes et des contours étroits dans de l'acier de construction épais.
Protection anti-collision
Smart Collision Prevention
Votre &tête de coupe est en sécurité : grâce à la protection anti-collision, votre machine de découpe laser est protégée contre les conséquences d'une collision. Smart Collision Prevention aide à prévenir les collisions.&
Stratégie de coupe mono-tête
Gagnez beaucoup de temps de préparation et traitez toutes les épaisseurs de tôle avec une seule et même tête de coupe grâce à la stratégie de coupe mono-tête.
PierceLine
TruLaserTube 5000, PierceLine régule le processus de plongée.
Des amas au point de perçage ? Avec PierceLine, c'est du passé. Réalisez des trous percés précis avec un minimum d'amas et de manière extrêmement rapide : PierceLine ne perce que la profondeur nécessaire. Vous bénéficiez ainsi d'une meilleure qualité de pièces et de délais de livraison plus courts.
Smart Beam Control
Système d'assistance Smart Beam Control
Réglez la position focale de manière pratique et rapide grâce au Smart Beam Control. Si nécessaire, la fonction réajuste simplement la position focale.
AdjustLine
Adapte automatiquement les paramètres de découpe à la qualité du matériau : avec AdjustLine, vous découpez de manière fiable n'importe quelle qualité de matériau, vous réduisez les rebuts et les coûts de matériaux.
Système d'assistance BrightLine fiber
Vous évitez les collisions et les microjonctions sur votre machine de découpe laser de manière intelligente et sûre grâce à Smart Collision Prevention : l'ordre des pièces fabriquées et des contours intérieurs est calculé de manière à ce que le laser évite les pièces qui risquent de basculer.
BrigthLine fiber
Pièce modèle du BrightLine fiber
Vous voulez réaliser des contours filigranes et même de tout petits trous percés avec peu d'amas ? Grâce à la combinaison de BrightLine fiber et de votre laser à solide, vous pouvez compter sur& une excellente qualité des bords pour toutes les épaisseurs de tôle.
Plus rapides et plus autonomes : les machines TruLaser évoluent en permanence
En tant que fournisseur leader en matière de découpe laser, nous travaillons constamment au développement de nos machines et de la technologie de découpe laser. Nous ne travaillons pas uniquement sur la vitesse des machines, mais aussi sur les processus en matière de découpe. Comment faire pour trier plus rapidement ? Comment réduire les temps d'attente ? Nous vous présentons ici deux de nos solutions :
TruLaser Center 7030 : la table laser totalement automatisée
La TruLaser Center prend en charge l'ensemble du processus – du dessin à la pièce triée. Elle trie aussi bien les petites que les grandes pièces, de manière totalement indépendante et en temps masqué. Vous n'avez pas à trancher entre la productivité et la sécurité des processus, vous avez les deux.
Active Speed Control : une étape importante sur la voie de la découpe laser autonome
La machine de découpe laser de demain : l'Homme est aux commandes et la machine fonctionne presque toute seule. L'Active Speed Control, un système qui surveille le processus de découpe et régule la vitesse d'avance de façon autonome, est un premier pas dans cette direction. Cela signifie que la découpe et la qualité restent toujours stables - même si l'épaisseur de la tôle varie à l'intérieur d'un panneau ou s'il y a des résidus de peinture ou de la rouille sur la tôle.
Des possibilités (presque) infinies : usinage laser avec TRUMPF
Notre gamme de produits laser va bien au-delà de l'usinage laser 2D. Le marquage de différents matériaux, le soudage laser et l'impression 3D& ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités offertes par le laser en tant qu'outil. Nos machines de découpe laser 3D sont aussi particulièrement fascinantes. Voyez par exemple comment le laser TRUMPF rend les couteaux de cuisine vraiment tranchants.
Téléchargements
Service et contact
