VCSEL fűtőrendszerek áttekintése
Ipari VCSEL fűtőrendszerek
Közvetlen lézeres hőkezelés számos ipari alkalmazáshoz
Egyénileg vezérelhető kibocsátási területek a rendkívül pontos megmunkálások érdekében
A VCSEL-Arrays alapú sugárforrások nagy felületeket irányított hullámhossz-szelektív infravörös sugárzással tudnak felmelegíteni. A VCSEL fűtőrendszereket számos ipari fűtési folyamatban használják. A kezelt felület közvetlen besugárzásával drága optikák vagy szkenner rendszerek nélkül jelentős költségelőny érhető el a hagyományos lézerrendszerekkel szemben. A rendszerek attól egyedülállók, hogy a precíz vezérlés és az infravörös teljesítmény gyors átkapcsolása mellett a helyiség fűtési profilja a lézermodulok kis szegmenseinek független vezérlésével tetszőlegesen programozhatók. Sőt, a fűtési minták üzemelés közben dinamikusan változhatnak. Ez példátlanul rugalmas eljárást tesz lehetővé.
Kalibrálható teljesítmény
Profitáljon a kalibrálható kimenő teljesítményből a kW tartományban.
Széles teljesítményspektrum
Érjen el gyors folyamatsebességet a 100 W/cm² teljesítményspektrummal.
Precízen ellenőrizhető
A VCSEL sugárforrás egyéni kibocsátási területei egymástól függetlenül vezérelhetők.
Egyszerű integráció
A robusztus és kompakt lézermodulok egyszerűen integrálhatók az ipari berendezésekbe és a gyártási folyamatokba.
Nagy felületű hőkezelés
Profitáljon a nagy célterületek közvetlen és homogén hőkezeléséből, valamint a tükröződéssel szembeni tűrésből. A több, mint 100 W/cm2-es teljesítményspektrummal nagy folyamatsebességeket érhet el.
A fűtőprofil rugalmas vezérlése
Élvezze a fűtésteljesítmény precíz vezérlésének, valamint a fűtőprofil hosszirányú szabad vezérlésének előnyeit.
Nagy műanyag alkatrészek gyors illesztése a bútorlap gyártásban
Profitáljon nagy műanyag alkatrészek gyors hegesztéséből a homogén módon besugárzott fűtőfelület nagy teljesítményspektrumának köszönhetően. Az integráció a modul kis méretei alapján egyszerűen alakul.
Karosszériaacél helyi lágyítása a gépjárműiparban
A VCSEL fűtőmodulokkal a nagy szilárdságú acélalkatrészek egyszerűen és gyorsan külön lágyíthatók. Ennek különösen az autógyártásban van számos előnye.
E-mobilitás: akkumulátorfóliák szárítása
A rétegelés után az elektródfóliákon lévő aktív anyagot meg kell szárítani. Ezt a lépést átvehetik az ipari VCSEL fűtőrendszerek, mivel a VCSEL tömb alapon működő sugárforrások nagy felületeket képesek irányított hullámhossz-szelektív infravörös sugárzással felmelegíteni.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
E-mobilitás: tasakcellák lezárása
A VCSEL fűtőrendszerek használata a tasakcellák lezárásához növeli a lezárások minőségét. Ezenkívül a folyamat ideje is lerövidül, a folyamat így akár háromszor gyorsabb az összehasonlításban.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Félvezető lapkák hevítése
A VCSEL lézerek alkalmazhatók a félvezetőiparban a félvezető lapkák gyors hőkezelés (RTP) útján történő melegítésére. A VCSEL fűtőmodulok lehetővé teszik a félvezető lapkák gyors és homogén felmelegítését, mivel az egyes fűtési zónák kiválóan szabályozhatók. Másodpercenként néhány száz Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés is elérhető.
Alkatrész javítás Laser Metal Fusion segítségével
Additív gyártás fémekkel (előfűtés)
Az úgynevezett szelektív lézerszinterezésnél (SLS) a fókuszált lézersugár elolvasztja helyileg a rézport és így generálja az alkatrészt. Ezt a rendkívül innovatív TRUMPF VCSEL fűtőrendszer teszi lehetővé, ami több, mint 3.000 egyénileg vezérelhető lézert (VCSEL tömb) tartalmaz. A gyártási sebesség ezzel kb. 10-szeresére nő a hagyományos 3D nyomtatógépekhez képest, amelyeknél egy vagy két lézer szkenneli az építési mezőt. Ezzel a technológiával mindenekelőtt a műanyag fröccsöntési alkalmazások tehetők még termelékenyebbé.
Fotovoltaika: lézerrel támogatott co-firing folyamat, ultragyors regeneráció és fényáztatási eljárás (Light Soaking Prozess)
A VCSEL fűtőrendszerek számos előnyt kínálnak a napelemgyártásban. Például a napelemen lévő érintkezők szelektív beégetése során. És a regenerációs folyamatokban is: a cellára irányuló intenzív sugárzás csökkenti a hibákat, lebontja az energiagátakat, ezáltal növeli a hatékonyságot.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Félvezetőgyártás: lézerrel támogatott ragasztás (Laser Assisted Bonding, LAB)
A lézerrel támogatott ragasztás (LAB) során forraszgolyókat használnak kötőelemként, amikor a flip-chipet a nyomtatott áramköri lapra helyezik. A VCSEL fűtőrendszer felülről sugározza a chipet, a lézerenergiát a szilíciumchip továbbítja, ami a chip és a NYÁK közé beolvasztja a forraszgolyókat. A VCSEL fűtőrendszerek más megoldásokhoz képest nagyobb fűtőfelületet kínálnak nagyobb teljesítményopciókkal.
Félvezetőgyártás: lézerrel támogatott forrasztás (Laser Assisted Soldering, LAS)
A lézerrel támogatott forrasztás (LAS) során a forraszgolyókat VCSEL infravörös hőkezeléssel közvetlenül a NYÁK-on lévő forraszpadokhoz illesztik. Ez különösen akkor érdekes, ha kisebb forraszgolyókat és pitcheket alkalmaznak. A VCSEL fűtőrendszer-technológia nagy pontosságú melegítést és a legjobb minőségű forrasztásokat biztosítja. Az LAS-eljárással a nyomtatott áramköri lapok élettartama is meghosszabbítható.
Additív gyártás műanyagokkal
Lézerparaméterek
Tipikus hullámhossz 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 nm 980 +/- 20 nm
Laser Power 2,4 kW 4,8 kW 9,6 kW 19,2 kW 6,4 kW 2 kW 6 kW 4,8 kW
Lézersugár szöge typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung) - typisch 10° (bei 95 % Leistung) typisch 10° (bei 95 % Leistung)
Emitterek száma 12 Darab 24 Darab 48 Darab 96 Darab 96 Darab 10 Darab 30 Darab 24 Darab
Emissziós terület 40 x 52 mm2 40 x 104 mm2 40 x 208 mm2 417.5 x 38 mm2 199.1 x 38 mm2 47 x 26 mm2 521.6 x 25.3 mm2 zweimal 40 x 52 mm2
Besugárzási erősség typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 140 W/cm2 typisch 115 W/cm2 typisch 115 W/cm2
Lézer védelmi osztály 4 4 4 4 4 4 4 4
Optika
Optikai elem optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik 26 mm Spiegelkonzentrator optional mit Fokussier- oder Streuoptik optional mit Fokussier- oder Streuoptik
Méret
Méret szélesség 87 mm 87 mm 87 mm 112,7 mm 93 mm 49 mm 133,5 mm 166 mm
Méret magasság 48 mm 48 mm 48 mm 113 mm 100 mm 133 mm 87 mm 71 mm
Méret mélység 108 mm 160 mm 264 mm 563 mm 319 mm 270 mm 652 mm 254 mm
Berendezés
Védőüveg Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet
Meghajtóegység
Vezérlőegységek száma 1 Darab 2 Darab 4 Darab 1 Darab 1 Darab 1 Darab 1 Darab 2 Darab
Lézer kontroll typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung
Gép interfész Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll)
Főáram 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz
Telepítés
Környezeti hőmérséklet 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C 5 - 40 °C
Páratartalom (max) nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C
Hűtőkészülék Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig
PPM412-12-980-24
A 2,4 kW-os VCSEL fűtőmodul a legkisebb, alapváltozatú modul. Mint mindegyik modul, ez is komoly előnyöket biztosít a költségek terén, mert az alkalmazási területet közvetlenül megvilágítja, és nincs szükség külön optikára vagy szkennerrendszerre.
PPM412-24-980-48
A 4,8 kW-os VCSEL fűtőmodul egy alapmodul, amely alkalmas irányított, nagy felületű fűtési alkalmazásokhoz.
PPM412-48-980-96
A 9,6 kW-os VCSEL fűtőmodul egy alapmodul, amit szintén irányított, nagy felületű fűtési alkalmazásokhoz használnak.
PPM412-96-980-192
Ez az alap VCSEL fűtőrendszer számos termékváltozat alapjául szolgál, mert rugalmasan az ügyfél igényeihez igazítható. A szélesség, és ezáltal a sugárzó felület, könnyen bővíthető. Az infravörös kimenő teljesítmény akár több tíz kilowatt is lehet.
PPM415-32-980-64
A VCSEL fűtőrendszerek könnyen hozzáigazíthatók az ügyfélspecifikus követelményekhez. Az ügyfél alkalmazásának megfelelően közösen határozzuk meg a VCSEL fűtőrendszer megfelelő konfigurációját.
TRUMPF Photonics composite manufacturing
PPM417-10-980-20
A 2,0 kW-os VCSEL fűtőmodul egy koncentráló optikát tartalmaz, ami a lézersugárzást célzottan egy illesztési résbe irányítja. Ez a modul mindenekelőtt a kompozit anyagok területén történő felhasználásra alkalmas.
PPM419-30-980-60
Ez a VCSEL modul viszonylag kis besugárzási erősséggel rendelkezik, nagy szélesség mellett. Ezért különösen alkalmas az akkumulátorfóliák szárítására. Több modult is egymás mögé lehet sorolni a hosszabb szárítási út kialakítása érdekében.
PPM420-24-980-48
A VCSEL modul megfelel a kiváló minőségű, hegesztett és varratmentes élekkel rendelkező bútoralkatrészek gyártására vonatkozó különleges követelményeknek. Ez a kompakt VCSEL lézerkészülék vízszintes zónákkal rendelkezik a különböző élmagasságokhoz, és különösen lapos, hogy nagyon közelről hozzáférjen az illesztési folyamathoz.
Kicsi VCSEL fűtőmodul fókuszáló optikákkal
Kompakt lézermodul 32 VCSEL tömbbel és fókuszáló optikákkal. Mindegyik VCSEL tömb egyénileg vezérelhető és 2 W kimenő teljesítménnyel rendelkezik. A VCSEL-hez közel elhelyezett hajtóelektronika nagyon gyors kapcsolást (< 5 µs) tesz lehetővé. A megfelelő optikával max. 250 dpi felbontású és max. 10^4 W/cm2 besugárzási erősségű nyomtatási alkalmazások támogathatók, mint pl. a műanyagok 3D-nyomtatása vagy a csomagolóanyagok jelölése.
Vezérlőszoftver VCSEL fűtőrendszerekhez
Vezérlőszoftver alapváltozat (Basic Driver Control Software)
A vezérlőszoftver alapváltozata lehetővé teszi a VCSEL fűtőrendszer lézercsatornáinak kézi vezérlését és teljesítménybeállítását.
Vezérlőszoftver kibővített változat (Advanced Driver Control Software)
A vezérlőszoftver kibővített változata az alapverzióra épül, és további funkciókat kínál, például hőmérséklet-szabályozást és pulzálást. Ezenkívül idő- és teljesítményprofilok is létrehozhatók. Ez lehetővé teszi a VCSEL fűtőrendszer teljesítményének változtatását a megmunkálási idő alatt.
Lencsék
A VCSEL fűtőrendszerek hősűrűsége kiegészítő lencsékkel módosítható. Pozitív lencsékkel növelhető a VCSEL-modulok besugárzási erőssége. Negatív lencsék alkalmazásával pedig csökkenthető a modulok besugárzási erőssége.
Légkés (Air Knife)
Fröccsenések és gőzök távoltartására a lézerrendszer védőüvegétől légkés használható. Ez védő légáramot hoz létre a lézer előtt.
Szerelőlemez
A VCSEL fűtőmodul műszaki szerelését szerelési saroklemezek egyszerűsítik.
Csökkentett besugárzási erősség
Azokban az alkalmazásokban, ahol kisebb besugárzási erősségre van szükség, ritkábban elhelyezett emitterekkel szerelt és defókuszáló lencsével ellátott VCSEL fűtőmodul használható.
Kapcsolat
Photonic Components értékesítése
Szerviz & kapcsolat
