You have selected Italia. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Saldatura senza spruzzi con tecnologia formazione fascio | TRUMPF
TRUMPF-welding-application-BrightLineWeld
La sfida: spruzzi nella saldatura laser
Nessun attrezzo è così versatile come il laser: anche per produrre saldature profonde lunghe alcuni metri. Nella saldatura di profondità servono irradianze molto elevate, di circa 1 megawatt per centimetro quadrato.
A causa dell'elevato apporto di calore e della formazione di vapore, in determinate circostanze ciò potrebbe generare spruzzi che compromettono la qualità del giunto di saldatura e potrebbero richiedere anche la rilavorazione manuale, dispendiosa in termini di tempo e costi. Con BrightLine Weld TRUMPF ha trovato la soluzione adatta a questo problema.
Perché nella saldatura di profondità vengono generati spruzzi?
TRUMPF laserwelding without bright line weld scheme
Il raggio laser riscalda il materiale fino a farlo evaporare. Il vapore metallico rilasciato mette in movimento e accelera il bagno fuso: se l'accelerazione è eccessiva, si staccano spruzzi dalla parte posteriore del canale vapore.
Viene così asportata una parte considerevole dal materiale, tanto da lasciarne una quantità insufficiente per formare il giunto di saldatura.
Effetti sul risultato e sul processo di saldatura
Complessivamente non viene soltanto compromessa la qualità del giunto, ma vi è anche un'ulteriore necessità di tempo prezioso: gli spruzzi possono aderire sul componente stesso, sulla macchina o sul dispositivo di messa a fuoco, richiedendo una lavorazione di rifinitura o pulizia. Di conseguenza, i fermi macchina e le ripetute sostituzioni dei vetri di protezione del sistema ottico generano costi aggiuntivi, che possono ulteriormente aumentare a causa di un maggiore scarto dovuto all'insufficiente qualità del giunto di saldatura.
La soluzione: BrightLine Weld per il laser a disco TruDisk
TRUMPF 2in1 laserlightcable for laserwelding
La tecnologia brevettata TRUMPF BrightLine Weld permette di saldare praticamente senza spruzzi acciaio inox e da costruzione o persino rame e alluminio.
Ma come funziona esattamente? Il nostro cavo in fibra ottica 2-in-1 brevettato TRUMPF (LLK) contiene un nucleo di fibra interno ed uno esterno. In questo modo si riesce a distribuire con flessibilità la potenza del laser sul nucleo e sull'anello dell'LLK 2-in-1 all'interno del laser stesso e nel modo ottimale per la specifica applicazione. La distribuzione di potenza può essere così impostata in base al materiale nel modo migliore per il risultato desiderato.
Saldatura con BrightLine Weld
TRUMPF application laserwelding with brightlineweld
Un ulteriore raggio anulare allarga l'apertura del canale vapore e il vapore metallico riesce a disperdersi più facilmente. La massa fusa accelerata in direzione della superficie ora viene deviata dal raggio anulare in direzione del bagno fuso e non vengono generati spruzzi.
I vostri vantaggi
La migliore qualità
Con BrightLine Weld vi assicurate giunti di saldatura di alta qualità, che garantiscono elevata resistenza e assenza di pori, affossamenti del giunto di saldatura, incrinature o crateri sulla fine del cordone.
Maggiore produttività
Grazie alle maggiori velocità di avanzamento è possibile lavorare con alta produttività, senza compromettere la qualità del giunto di saldatura.
Costi di esercizio più contenuti
Grazie al minor numero di imbrattamenti, beneficiate di tempi inferiori di fermo macchine, minor numero di lavorazioni di rifinitura, meno scarti ed elevata resistenza del vetro di protezione.
Cavo in fibra ottica amovibile
Il cavo in fibra ottica è amovibile, pertanto lo si può sostituire con facilità. I tempi di fermo macchina si riducono così al minimo.
Massima flessibilità nelle applicazioni
BrightLine Weld permette di saldare con la massima potenza del laser in fibre interne e fibre anulari. È possibile distribuire con flessibilità la potenza laser tra fibra interna e fibra anulare.
Applicazioni con BrightLine Weld
TRUMPF laser welding application powertrain component
Produzione di componenti di powertrain
La tecnologia TRUMPF BrightLine Weld offre numerosi vantaggi nel settore powertrain, ad esempio per la saldatura laser degli ingranaggi. Questi possono essere saldati con un avanzamento decisamente superiore, ma alla stessa profondità di saldatura.
Saldatura di hair pin nella produzione nel settore elettromobilità
Saldatura di hairpin
Gli hairpin sono i fili di rame rettangolari che vengono inseriti nelle scanalature dei lamierini magnetici dei motori elettrici e saldati sul lato anteriore. Saldatura di hairpin di ottima qualità, senza spruzzi né pori con laser TRUMPF
TRUMPF application aluminum welding
Saldatura di alloggiamenti di batterie in alluminio
I componenti delle batterie dei veicoli elettrici sono molto sensibili, pertanto il processo di saldatura dovrebbe avere il minor numero possibile di effetti sul materiale circostante. La saldatura laser senza spruzzi con l'opzione BrightLine Weld è perfetta per ottenere questo risultato. Al contempo, le elevate velocità d'avanzamento riducono al minimo l'apporto di calore.
TRUMPF application copper components
Assemblaggio di componenti in rame
Con il TruDisk e l'opzione BrightLine Weld è possibile persino saldare rame con estrema stabilità e praticamente senza spruzzi. Si possono quindi soddisfare i massimi requisiti di qualità sia del giunto di saldatura sia del componente saldato stesso, soprattutto nel settore dell'e-mobility.
TRUMPF laser welding application aluminum 6000
Saldatura per raccordo di leghe di alluminio 6000
Diversamente dalla vobulazione, con Bright Line Weld AL 6000 ora è possibile saldare linearmente giunti incuneati per applicazioni di carrozzeria con elevato avanzamento e senza correre il rischio di criccabilità a caldo.
Saldatura da parte a parte di acciaio inox
La tecnologia BrightLine Weld permette di saldare da parte a parte anche tubi e profilati, ottenendo un'alta qualità del giunto saldato e un'elevata produttività.
Flyer sulla tecnologia BrightLine Weld
Desiderate scaricare il nostro flyer informativo sulla tecnologia BrightLine Weld? Registratevi subito alle nostre TRUMPF E-Mail News e scaricate gratuitamente il flyer. Riceverete informazioni approfondite sul procedimento e sulle sue applicazioni. Potete cancellare la registrazione alle TRUMPF E-Mail News in qualsiasi momento.
Il pacchetto completo di TRUMPF
TRUMPF laser welding brightline weld consulting
La tecnologia TRUMPF BrightLine Weld è composta da un laser a disco TruDisk di ultima generazione, dall'opzione BrightLine Weld, dal cavo in fibra ottica 2-in-1 TRUMPF brevettato e da un dispositivo di messa a fuoco standard della serie BEO o PFO. Con TRUMPF ricevete dunque tutto da un unico produttore e potete montare successivamente sul campo l'opzione BrightLine Weld, nel momento in cui ne avete bisogno.
Con il supporto degli esperti applicativi TRUMPF possiamo integrare insieme a voi i parametri personalizzati necessari nel nostro Laser Application Center (LAC) e adattarli con precisione alla vostra applicazione.
Contatto
Reparto Commerciale
Fax +39 02 4848 9502
e-mail
Assistenza e contatto
