省スペースでも最高性能
TruHeat MF 7000 (G2) シリーズの中周波電源は驚くほど高効率: 90 %を上回る効率により、運転中も特に経済的で、出力と出力周波数を幅広く調整できるため、様々なアプリケーションに使用できます。硬化、焼なまし、はんだ付け、溶解、鍛造など典型的な誘導加熱アプリケーションでも、エピタキシや結晶育成などのハイテクアプリケーションでも、このジェネレータは説得力のある結果をもたらしてくれます。
広範囲にわたる周波数により各プロセスに合わせて正確にカスタマイズ可能 (0.5 kHz~200 kHz)。
TruHeat MF 7000 (G2) シリーズは、市場で最もコンパクトな高性能MF誘導加熱電源です。
90 %を上回る効率で特に経済的な運転を保証。
すべてのコンポーネントは容易に交換できることから、メンテナンスや修理時間も最低限に抑えられます。
迅速かつ正確なMF出力の調整により安定したプロセス制御が可能。
TruHeat MF 7060 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7080 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7100 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7120 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7150 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7180 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7200 (G2) 製品を比較 |
TruHeat MF 7240 (G2) 製品を比較 | |
出力 | ||||||||
定格出力 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
最大出力電流 | 280 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff |
最大出力電圧 | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
定格動作周波数 | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz | 0.5 kHz - 200 kHz |
電源ケーブル長さ | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
電源接続データ | ||||||||
供給電圧 | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
電源周波数 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
電源入力電力 | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
出力係数 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
通信インターフェース | ||||||||
アナログ/デジタル | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい |
- はい |
RS 232 / RS 485 | はい |
はい | はい |
はい | はい | はい |
- はい | はい |
PROFIBUS |
はい | はい |
- はい | はい |
はい | はい | はい |
- - はい |
ハウジング | ||||||||
重量 | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
保護タイプ IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷却要件 | ||||||||
最大水圧 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小圧力差 | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.2 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
最小流量 | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
冷媒温度 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
外円 | ||||||||
重量 | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
一般 | ||||||||
全体効率 | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
証明書 / 標準 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 |
環境条件 | ||||||||
外部温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
出力 | ||||||||
電源接続データ | ||||||||
はい | はい | はい |
はい | はい |
- はい |
はい | はい |
はい | はい | はい |
- はい | はい |
PROFIBUS |
はい | はい |
- はい | はい |
はい | はい | はい |
- - はい |
ハウジング | ||||||||
冷却要件 | ||||||||
外円 | ||||||||
一般 | ||||||||
環境条件 | ||||||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
誘導加熱プロセスの経済的なソリューション
効率が90 %を上回るTruHeat MF 7000シリーズの第二世代誘導加熱電源は、最も経済的で運転コストを最小限に抑えます。高性能にもかかわらずコンパクトなデザインで、どんな生産設備でも省スペースで統合できます。周波数範囲と出力範囲が幅広く、最大限のアプリケーション柔軟性を発揮し、負荷適合も簡単に行うことができます。
不利な条件でも最大限のプロセス安全性と可用性を発揮
モジュール式で、容易にメンテナンスや修理を行うことができる構造により、ジェネレータの最大稼働率 (Uptime) が保証されます。また必要となるポンプ/冷却用出力が低いことから、このジェネレータは困難な生産条件下でも使用できます。
中周波出力を迅速かつ正確に制御し、プロセスの安全性と生産性を向上させます。さらに、実行中のプロセスは、低減された出力でも続行できます。
様々なオプションを利用して、中周波ジェネレータを所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
自動冷却水量調整機能を統合したインテリジェントな冷却コンセプト
アクティブな除湿 (冷却水量調整を使用した場合のみ)。
TruHeat MF 7000 (G2) シリーズの誘導加熱電源は、標準装備に含まれているインタフェースPROFIBUSとADインタフェースの他にも、さらにProfinetとEtherCATを拡張追加できます。
TruHeat MF 7000 (G2) シリーズのジェネレータは、標準装備に含まれているインタフェースPROFIBUSとADインタフェースの他にも、さらにProfinetとEtherCATを拡張追加できます。
操作ソフトウェア TruControl Power
Windowsベースのソフトウェア「TruControl Power」を使用すると、ジェネレータをコンピュータやノートブックから快適に操作、構成、監視することができます。最も重要な機能: 顧客特有のパラメータセットの入力及び保存、ソフトウェアオシロスコープによるプロセスパラメータのグラフィック表示、迅速なエラー分析用関連データの保存。
様々なシステムコンポーネントから選択できるため、中周波ジェネレータを所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
誘導加熱装置のジオメトリは、各加熱プロセスに合わせて調整できます (リング、ライン、フォームの各種誘導加熱装置)。
同軸変圧器は、ジェネレータと誘導加熱装置間の出力調整に使用します。変換比率は、6:1、9:1、12:1で提供されています。
パイロメータは、表面温度が2000 °C以下の非接触測定に使用します。接続されているプログラムコントローラにより、温度プロファイルを精密に移動できます。
冷却ユニットは、プロセス熱を確実に放散させます。様々な出力範囲に対応する仕様が提供されています。
