De voordelen van onze TRUMPF-lasersnijmachines
Hoe u met slimme functies het laservermogen van uw machine volledig kunt benutten
2D-lasersnijmachines van TRUMPF: bij de ontwikkeling van onze lasersnij-installaties met vlak bed staan uw eisen centraal. Daarom richten we ons niet alleen op de snijtijd. Wij helpen u er ook bij om alles uit uw systeem te halen. Welke TRUMPF-lasersnijmachine u ook kiest, u ontvangt altijd een kloppend totaalpakket: machine, vastestoflaser resp. CO2-laser, automatisering en software – alles uit één hand.
1. Uitrusten
Verkort het uitrustproces en zet vermogen permanent om in uitvoer: met intelligente functies van TRUMPF behoren processtoringen als gevolg van typische lasersnijproblemen zoals vervuilde lenzen of onjuist afgestelde platen tot het verleden. Hier vindt u enkele voorbeelden:
Meer informatie
2. Produceren
Snij ook met weinig voorkennis stukken op uw lasersnijmachine snel en in de beste kwaliteit. Dankzij slimme technologieën profiteert u nog meer van de voordelen van de laserstraal.
Meer informatie
3. Sorteren
Na het snijden volgt het sorteren: meestal een ingewikkelde en lastige stap in het proces. Slimme functies helpen u zo snel mogelijk te sorteren op uw lasersnijmachine van TRUMPF.
Meer informatie
4. Volgproces starten
Haal alles uit uw lasersnijmachine door reeds bij het snijden aan de volgende processtap te denken. Onze op elkaar afgestemde functies helpen u daarbij.
Meer informatie
CoolLine
CoolLine
Filigrane onderdelen en subtiele contouren in dik constructiestaal lasersnijden: dat lukt met de functie CoolLine, die uw werkstuk tijdens het snijden constant koel houdt.
Botsingsbeveiliging
Smart Collision Prevention
Zo is uw snijkop veilig: met de botsingsbeveiliging is uw lasersnijmachine beschermd tegen de gevolgen van een botsing. En om ervoor te zorgen dat er helemaal geen botsing optreedt, is er Smart Collision Prevention.
Een-snijkop-strategie
Bespaar veel insteltijd en bewerk dankzij de een-snijkop-strategie alle plaatdikten met een en dezelfde snijkop.
PierceLine
TruLaser Tube 5000, PierceLine regelt het insteekproces
Hogere rand bij het insteekpunt? Met PierceLine is dat verleden tijd. Hiermee bereikt u precieze insteekgaten met minimale randen – in extreem korte tijd: PierceLine steekt niet alleen zo diep in als nodig is. U profiteert ook van een hogere kwaliteit van het stuk en kortere stuktijden.
Smart Beam Control
Assistentiesysteem Smart Beam Control
Met Smart Beam Control kunt u de focushoogte comfortabel en sneller instellen. Indien nodig past de functie de focushoogte naderhand eenvoudig aan.
AdjustLine
Past de snijparameters automatisch aan de materiaalkwaliteit aan: met AdjustLine snijdt u elk type materiaal veilig en bespaart u afval en materiaalkosten.
Assistentiesysteem BrightLine fiber
Botsingen en microjoints kunt u dankzij Smart Collision Prevention slim en veilig vermijden op uw lasersnijmachine: daarbij wordt de volgorde van de geproduceerde stukken en binnencontouren zo berekend, dat de laser onderdelen die op omvallen staan omleidt.
BrigthLine fiber
Proefstuk BrightLine fiber
Wilt u filigrane contouren en zelfs de kleinste insteekgaten met minimale randen produceren? Met de combinatie van BrightLine fiber en uw vastestoflaser kunt u vertrouwen op randen van uitstekende kwaliteit in alle plaatdikten.
Sneller en zelfstandiger: de TruLaser-machines worden continu verder ontwikkeld
Als toonaangevende aanbieder van lasersnijmachines werken wij er voortdurend aan om onze machines en de technologie van het lasersnijden verder te ontwikkelen. Daarbij werken wij niet alleen aan de snelheid van de machines, maar ook aan de processen rondom het snijden. Hoe kan ik sneller sorteren? Hoe kan ik wachttijden reduceren? Hier stellen wij twee van onze oplossingen aan u voor:
TruLaser Center 7030: de volautomatische laser
Het TruLaser Center neemt het complete proces van u over – van de tekening tot het gesorteerde stuk. Deze sorteert zowel kleine als ook grotere stukken volledig zelfstandig, en dat hoofdtijdparallel. U hoeft niet te kiezen tussen productiviteit en procesveiligheid – u krijgt het allebei.
Active Speed Control: een mijlpaal op weg naar autonoom lasersnijden
De lasersnijmachine van morgen: de mens staat aan het roer, de machine werkt bijna vanzelf. De eerste stap op weg hiernaartoe is Active Speed Control, een systeem dat het snijproces bewaakt en zelfstandig de verplaatsing regelt. Zo blijven snede en kwaliteit altijd stabiel – zelfs wanneer de plaat niet overal even dik is of wanneer er lakresten of roest op de plaat zitten.
(Vrijwel) oneindig veel mogelijkheden: laserbewerking met TRUMPF
Ons laserportfolio gaat verder dan 2D-laserbewerking. Het maken van opschriften op verschillende materialen, laserstraallassen en 3D-printen zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden die lasers te bieden hebben. Bijzonder fascinerend zijn ook onze 3D-lasersnijmachines. Zie hier een voorbeeld: zo maakt de TRUMPF-laser koksmessen vlijmscherp.
Verkoop
Fax +31 88 400 2444
You have selected Netherlands. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Netherlands
