Cortes perfeitos de primeira
Com o Panel Cutter TruTool TPC 165 você separa os painéis sanduíche com uma espessura de até 165 mm. Com o mecanismo de imersão da lâmina, você produz recortes internos e entalhes perpendiculares e precisos. Tudo isso em uma fase de processamento. A máquina está pronta para operação sem ajustes prévios. Basta selecionar a posição correta da lâmina e iniciar o corte. A TruTool TPC 165 corta os painéis independentemente se as superfícies são planas, em trapézio ou onduladas.
Lâmina giratória a 90° adequada para cortes perpendiculares com até 165 mm de profundidade.
Graças ao mecanismo de imersão, é possível iniciar o trabalho em qualquer ponto do painel.
O corte é feito na chapa superior e inferior em uma única fase de processamento e sem retrabalhos.
A TruTool TPC 165 pesa apenas 9,6 kg e tem como base uma construção em chapas estável e leve.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
1 peça 1730983
1 peça 1809537
Conjunto com 2 peças 1814882
1 peça 1814819
1 peça 1814820
1 peça 1797742
1 peça 0103387
1 peça 1798090
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
1400 mm
Para trilho guia
Cortes perpendiculares
Com a fixação da lâmina, é possível ajustar a profundidade de corte conforme a tarefa. Há 13 posições disponíveis de 0° a 90°. O resultado: uma profundidade de corte exata e constante sem retrabalhos. Inclusive em tarefas de corte em que a separação da parte da chapa inferior não é desejada.
Único
Com o TruTool TPC 165 é possível produzir recortes internos e entalhes com precisão sem maiores esforços. Isso tudo em uma fase de processamento e sem necessidade de virar os painéis. As marcações de corte bem visíveis garantem cortes precisos em toda a linha de corte. Além das marcações de mesa na máquina, também há pontos auxiliares de orientação para a posição de imersão.
Troca de ferramenta mais simples
A substituição da corrente e da lâmina é rápida e fácil: remover a tampa de cobertura, retirar a corrente de serra com lâmina da roda de corrente, inserir nova corrente de serra e tensionar. A chave combinada disponível na máquina também é bastante útil.
TruTool TPC 165
Panel Cutter | |
Espessura painéis máx. | 165 mm |
Espessura máx. do material individual para aço até 400 N/mm² | 0,9 mm |
Material de isolamento | Espuma de poliuretano e espuma de poliisocianurato |
Menor abertura possível através de punção | 340 mm x 340 mm |
Informações gerais | |
Velocidade de trabalho | 4 m/min |
Largura da via de corte | 4 mm |
Consumo nominal | 1600 W |
Peso | |
Peso sem cabo | 9,6 kg |
