A máquina potente com 2 velocidades
A TruTool TKF 1500 está equipada com um motor potente de 2600 watts e um câmbio de 2 velocidades. Isso permite um processamento individual adaptado à respectiva aplicação. A proteção das mãos, adaptada no motor, assegura um alto grau de facilidade de utilização e garante uma operação segura. Graças à aderência suave você trabalha sem sentir as vibrações. Você pode contar sempre com um resultado uniforme e livre de óxido. Independentemente de estar trabalhando com chapas, suportes em T ou tubos. A rugosidade da superfície permanece baixa.
Assegura resultados perfeitos em função da espessura do material, da resistência e do tipo de peça de trabalho.
O motor extremamente potente garante uma alta capacidade de carga contínua.
A proteção adaptada para as mãos no motor oferece uma grande segurança no trabalho.
O ajuste ideal da altura do chanfro e da espessura da chapa é rápido e simples.
É possível utilizar a peça de suporte em diferentes ângulos entre 20° e 55°.
Os seguintes materiais de consumo e seus respectivos acessórios fazem parte do escopo de fornecimento.
instalado
1 peça 0023209
1 peça 0023229
1 peça 0023206
1 peça 1238982
1 peça 0017302
1 peça 0079310
1 peça 0078310
1 peça 0118860
1 peça 0103387
1 peça 0121486
1 peça 0385478
1 peça 0068624
1 peça 1411767
Encontre aqui os materiais de consumo e acessórios adequados para sua máquina.
Para a usinagem de aço de construção entre 300 e 500 N/mm2
Para a usinagem de alumínio entre 200 e 400 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 500 e 700 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 600 e 800 N/mm2
Para a usinagem de aço de construção entre 700 e 900 N/mm2
Permite o trabalho sem cansaço com a máxima mobilidade
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 40 a 80 mm
Kit de conversão para peças maiores 80 - 120 mm
Kit de conversão para espessuras maiores de peça de trabalho de 120 a 160 mm
Para usinagem exterior de tubos Ø 90 - 200 mm com separador
Para ângulo de aresta entre 20° e 45°. Para peça especial nº 0027798 para o processamento de tubos.
Para ângulo de aresta entre 20° e 55°
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. Encomendar o adaptador 1653155 separadamente para a TruTool TKF 2000.
Ideal para a usinagem de pequenas peças na operação estacionária. O adaptador 1653155 deve ser encomendado separadamente para a TruTool TKF 2000.
Suporte para estação de trabalho
TruTool TKF 1500 com câmbio de 2 marchas 1ª marcha
TruTool TKF 1500 com câmbio de 2 marchas 2ª marcha
Larguras máx. da fase | ||
Largura máx. da fase de aço 400 N/mm² | 15 mm | 15 mm |
Largura máx. da fase de aço 600 N/mm² | 11 mm | 9 mm |
Largura máx. da fase de aço 800 N/mm² | 9 mm | 6 mm |
Raios | ||
Raio mais pequeno | 55 mm | 55 mm |
Geral | ||
Velocidade de trabalho | 1,25 m/min | 2 m/min |
Número de cursos em carga nominal | 230 1/min | 370 1/min |
Consumo nominal | 2600 W | 2600 W |
Espessura da chapa | 4 mm - 160 mm | 4 mm - 160 mm |
Peso | ||
Peso com pega, sem cabo | 19,5 kg | 19,5 kg |
