Laser One-Box, compacto, com eficiência de custos e impressionante
Laser de gravação
Laser One-Box
Compacto, com eficiência de custos e impressionante
A solução completa
O laser One-Box é um pacote tudo-em-um abrangente, com o qual é possível integrar a marcação a laser em sua produção ou máquina. No menor espaço, ele contém o sistema eletrônico, o scanner, o computador e a fonte de radiação TruMark 5010 ou TruMark 1110. Assim, o laser One-Box cobre uma grande área de aplicação. Como não é necessário ter um aparelho de alimentação separado, o laser de gravação é instalado com uma grande economia de espaço. A integração no sistema completo é fácil graças a interfaces abrangentes. Os componentes robustos se mantêm praticamente livres de manutenção a longo prazo. Os lasers One-Box são particularmente adequados como modelo de acesso à marcação a laser devido à sua excelente relação de preço-desempenho.
Design compacto
A solução completa para você, sem aparelho de alimentação separado e cabos adicionais.
Necessidade de manutenção reduzida
No caso de um ambiente poluído, é somente necessário substituir os filtros e limpar o vidro de proteção.
Baixo custo de investimento
Como acesso ou como complemento: os lasers One-Box oferecem uma relação custo-benefício imbatível.
Solução desktop
A combinação com a TruMark Station 1000 ou 3000 gera uma solução real de desktop.
Integração fácil
Se beneficie da multiplicidade total de interfaces, seja Profibus, Profinet ou EtherCAT.
Design robusto do TruMark 1110
Robusto para aplicações industriais
Com o tipo de proteção IP 54, uma temperatura ambiente admissível de até 40°C e outras medidas de proteção contra as influências ambientais, o laser One-Box é adequado para aplicações na área industrial.
Têmpera com os lasers One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010
Têmpera
A potência calorífica local faz com que a peça de trabalho perca a sua cor. A cor da têmpera muda em função do material e da aplicação de energia. A superfície se mantém lisa e não há deposição de sujeira.
Gravação a laser com os lasers One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010
Gravar
Ao gravar, o raio laser remove uma parte do material básico e gera uma cavidade. Elas podem ser acentuadas nas bordas ou em partes inclinadas.
Descoloração do material com o laser One-Box
Descolorar
Se os materiais e os comprimentos de onda de laser estiverem perfeitamente ajustados entre si, as moléculas de coloração perdem diretamente a sua cor. A superfície se mantém lisa.
Remoção a laser, laser One-Box
Remover
Com o método de remoção, são removidas parcialmente finas camadas de cobertura de plásticos de várias camadas, que foram aplicadas sobre o material básico e que têm uma cor muito diferente. Este método permite, por exemplo, o chamado design dia/noite, que é também utilizado no setor da industria automotiva.
Forme espuma de plásticos com os lasers One-Box da TRUMPF
Formação de espuma
Na formação de espuma, o laser aquece o plástico, de forma a ocorrer uma breve fusão. Durante o processo de resfriamento subsequente, são incluídas pequenas bolhas de gás nas quais a luz incidente é refletida de forma difusa. Nesse tipo de marcação a laser é gerada uma marcação com relevo.
TruMark 1110
TruMark 5010
Parâmetros do laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,5 < 1,6
Comprimento de onda 1064 Nm 1062 Nm ± 3 nm
Frequência da cadência dos impulsos cw, 15 kHz - 100 kHz 1 kHz - 200 kHz
Diâmetro de focagem mín. 50 μm em distância focal de 160 mm 45 μm
Comando interno de posição de focagem máx. ± 7 mm em distância focal de 160 mm ± 24 mm em distância focal de 254 mm
Tamanho máx. do campo de inscrição 110 mm x 110 mm em distância focal de 160 mm 170 mm x 170 mm em distância focal de 254 mm
Construção
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 172 mm x 236 mm x 333 mm 250 mm x 175 mm x 430 mm
Instalação
Tipo de protecção IP54 IP54
Temperatura ambiente 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
Ficha de dados técnica
TruTops Mark
O software de gravação da TruTops Mark torna a marcação com os lasers de gravação TruMark tão simples quanto possível. O programa TruTops Mark combina o software de gravação, o editor CAD, o gerenciamento de parâmetros de laser e de interfaces, a programação de método com QuickFlow e uma ferramenta de diagnóstico. Você tem todas as funções à disposição em uma interface de operação intuitiva. O editor CAD permite desenhar e ordenar os objetos gráficos com facilidade. O banco de dados para os parâmetros laser permite a reutilização de parâmetros otimizados. A programação de sequência QuickFlow permite criar programas com "Pick-and-Drop", que controlam o ciclo de marcação completo do início até o fim. A ferramenta de diagnóstico visualiza e analisa os valores de medição analógicos registrados pelos respectivos sensores.
As outras opções do laser One-Box otimizam seu processo de produção e contribuem para uma melhoria da utilização.
Laser piloto
Com o laser piloto, o conteúdo da marcação é simulado por um laser de diodo com luz vermelha visível. Desse modo, pode-se ter uma ideia do resultado da marcação e é possível posicionar o componente no campo de marcação de forma ainda mais simples.
Interfaces do laser One-Box TruMark 1110 e TruMark 5010
Multiplicidade de interfaces - para integração simples
As interfaces decidem a facilidade da integração de um laser em uma máquina ou linha de produção. Os lasers One-Box podem ser conectados em uma rede de Profibus/Profinet/EtherCAT e comandados a partir daí. Também podem ser conectados dispositivos externos e integradas tecnologias de automação do cliente.
Serviço remoto TRUMPF
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de maneira que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Pacote de operação
O pacote de operação é composto por um monitor, teclado e mouse. Eles forem concebidos para as necessidades da gravação a laser.
Dependendo do tamanho da peça a ser trabalhada e da complexidade da aplicação, você encontra a versão certa no portfólio de estações de trabalho. Entre elas há estações de gravação pequenas e compactas e sistemas para peças grandes. Além disso, é possível usar as diversas opções de automação.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
Iniciar localizador de produtos Iniciar localizador de produtos
Todos os sistemas de marcação a laser TRUMPF em resumo
Sistemas de marcação
Seja para componentes de volume grande ou pequeno, tamanhos de lote grandes ou pequenos - com os sistemas de marcação da TRUMPF você trabalha sempre com segurança e ergonomia.
TruMark Product Finder TRUMPF Keyvisual
Localizador de produtos TruMark
Você precisa de ajuda para encontrar o laser de marcação certo? Acesse nosso localizador de produtos, responda algumas perguntas rápidas sobre sua aplicação e receba uma sugestão sobre qual laser de marcação é melhor para você.
Lasers de gravação usados disponíveis
Você está em busca de uma alternativa econômica? Aqui você encontra lasers e sistemas TruMark usados e testados com documentação completa.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Serviços
Encontrador de produtos Saiba mais
