[Translate to de_DE:] Laser de marcação TruMark 6030
Laser de gravação
TruMark 6030
Faça marcações com ainda mais confiança e melhor desempenho.
Cabeçote a laser TruMark 6030
Laser de gravação
TruMark 6030
Aproveite a produtividade e a excelente qualidade do raio da próxima geração de lasers de marcação
Aproveite as vantagens da próxima geração de lasers de marcação
Mais rapidez, precisão, flexibilidade – as exigências relacionadas à gravação, remoção, marcação ou recozimento a laser são infinitas. Com o laser de marcação TruMark 6030, você faz marcações de última geração e abre as portas para uma nova dimensão graças ao novo recurso de 3D. O TruMark 6030 fornece a alta potência e uma qualidade de raio brilhante necessárias para os resultados ideais em qualquer setor. Complementado por soluções de processamento de imagens modernas e maior produtividade, ele aumenta seu desempenho e a qualidade das marcações.
Tempos de processamento 25% mais curtos
Graças a uma maior potência média disponível e frequências de pulso maiores, você trabalha de forma mais produtiva na peça.
Máxima estabilidade
Com a regulagem integrada de potência, você faz a marcação precisamente e com a potência ajustada ao processo.
Basta conectar e ligar
Graças às muitas interfaces e ao cabo de ligação removível e a inserção de 19 polegadas, você integra o laser rapidamente em sua produção.
Robusto e confiável
Tecnologias modernas de produção e componente ópticos potentes transformam o laser de marcação em um equipamento industrial de alta tecnologia.
Explore uma nova dimensão
Faça a marcação de componentes 3D com conforto e flexibilidade com o novo software de marcação TruTopsMark 3D.
Fácil de dimensionar
Ajuste a potência ao respectivo processo de forma linear em toda a faixa de frequência.
Teste
Adequado para a Indústria 4.0
Graças aos vários sensores e à interface opcional OPC/UA, estão disponíveis dados de processo e de laser completos para os processamentos posteriores.
Performance Level e em lasers de estado sólido da TRUMPF
Performance Level e
Com o Performance Level e, o TruMark 6030 atende às mais rigorosas exigências de segurança e oferece ainda várias possibilidades para a integração flexível e de desempenho do laser de marcação nos processos do cliente.
Estrutura de uma biela
Na estruturação do laser, o TruMark 6030 modifica a superfície da peça com o máximo de precisão. Com isso, é possível otimizar as propriedades tribológicas das superfícies funcionais de forma ideal, por exemplo. Esse processo é usado, por exemplo, para fabricar peças de veículos.
Remoção de camadas de revestimento
Com ajuda do TruMark 6030, você pode remover camadas de tinta de forma simples. Com pulsos de laser curtos e potentes, as densidades de energia são tão altas que a camada de cobertura é derretida e se evapora ou se decompõe.
Marcação de objetos de uso diário
Seja para o chuveiro do banheiro ou a panela na cozinha – o TruMark 6030 faz marcações com confiança e durabilidade. Marcações bem visíveis e cheias de contraste dão um valor sustentável aos produtos.
TruMark 6030
Parâmetros laser
Qualidade do feixe (M²) < 1,3
Comprimento de onda 1030 nm
Frequência de repetição de pulsos 40 kHz - 200 kHz
Diâmetro mín. de focagem 50 μm
Volume máx. de gravação 330 mm x 330 mm x 100 mm
Tamanho máx. do campo de inscrição 330 mm x 330 mm @ f=650mm
Modelo
Dimensões da cabeça laser (L x A x P) 156 mm x 214 mm x 435 mm
Dimensões do aparelho de alimentação (L x A x P) 446 mm x 222 mm x 495 mm
Instalação
Temperatura ambiente 15 °C - 40/45 °C
Ficha de dados técnica
Imagem do produto TruTops Mark 3D
TruTops Mark 3D
A marcação 3D com os lasers de marcação da TRUMPF nunca foi tão rápida e descomplicada: nosso software de marcação TruTops Mark 3D se destaca pela operação simples e os tempos de processo significativamente mais curtos. A partir de agora, é possível processar vários objetos a serem marcados com um único sistema laser, dependendo da aplicação – principalmente em situações onde antigamente eram necessários vários lasers. Assim, a marcação de superfícies tridimensionais, tais como planos inclinados e superfícies curvas é muito simples e eficiente. Além do software de marcação, o pacote inclui um 3D Editor de CAD completo, com o qual podem ser criadas de maneira independente peças e gerados desenhos para a marcação 3D.
Volume de marcação maior
Aumente seu volume de marcação disponível para 180x180x100mm³ para conseguir mais flexibilidade no tamanho da peça.
Cabo de ligação mais longo
Aumente os comprimentos dos cabos de ligação entre o equipamento de alimentação e a cabeça de processamento de 4 para 6 m.
Faixa de temperatura estendida
Trabalhe com a cabeça de processamento do TruMark 6030 a temperaturas ambiente de até 45°C.
Diferentes sistemas de fieldbus
Vários sistemas de fieldbus, como Profibus, Profinet, EtherCat e EthernetIP, ajudam você na integração.
Navigator
Com nosso módulo de software NAVIGATOR, até mesmo os operadores sem conhecimento prévio conseguem encontrar rapidamente os ajustes de laser correspondentes aos diversos materiais.
Equipamento de alimentação com proteção IP 54
Para exigências mais rigorosas relativas à proteção contra água de respingo e poeira conforme IP 54, está disponível uma carcaça na qual estão integrados o equipamento de alimentação de 19 polegadas e o computador de comando.
Pacote de operação
O pacote de operação é composto por um monitor, um teclado e um mouse para a operação do laser de marcação.
Aspiração externa
Trabalhe sempre com segurança, com o aspirador de emissões opcional, também disponível externamente, com o TruMark 6030.
Marking on the fly
Faça também a marcação de peças em movimento com o laser de forma altamente produtiva e segura.
Serviços remotos
Em caso de avaria, os especialistas de serviço da TRUMPF acessam ativamente o seu laser através de uma conexão remota segura. Muitas vezes, a falha é eliminada diretamente dessa forma ou a configuração do laser é alterada, de forma que você possa continuar produzindo até o recebimento da peça de reposição.
Processamento de imagens VisionLine
Com o processamento de imagens da TRUMPF VisionLine, você aumenta sua segurança de processo. O VisionLine reconhece a posição da peça e garante que ela seja marcada no local certo. A leitura e a verificação do código marcado também é possível. A estrutura modular abre muitas possibilidades. Independentemente de a câmera estar observando através da lente do scanner ou montada lateralmente, se uma ou duas câmeras estiverem em uso tudo é possível.
Encontre o seu laser de marcação perfeito agora
Você pode descobrir qual laser de marcação é melhor para sua aplicação com a ajuda do localizador de produtos TruMark!
Iniciar localizador de produtos Iniciar localizador de produtos
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Cursos de formação profissional Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Monitoramento e análise Saiba mais Ampliações de funções Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
Serviços
Encontrador de produtos Saiba mais
