TruLaser Cell 1100 com laser de estado sólido TruFiber 6000 S
Máquinas para soldar a laser
TruLaser Cell 1100
Produção econômica de tubos e perfis
Sistema de solda a laser TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100
Especialistas em bandas, tubos e perfis
O TruLaser Cell 1100 é um sistema de condução do raio flexível que se integra facilmente em sua linha de produção. Ele foi especialmente concebido para a solda sem fim de todas as geometrias de costura em cintas, tubos e perfis. Você tem grande liberdade de material: com os sistemas de soldagem a laser, você pode soldar aço, aço inoxidável, alumínio e também metais não ferrosos com espessuras de um décimo de milímetro até vários milímetros. Sistemas de sensores para busca e acompanhamento do cordão (por ex., SeamLine) aumentam a flexibilidade, qualidade e confiabilidade. Dependendo da aplicação e do material, podem ser usados lasers de CO2 ou de fibra da TRUMPF.
Montagem flexível
Configure a máquina ideal para você e suas necessidades.
Aumento da economia
Fontes de radiação e sistema de sensores mais modernos reduzem os custos operacionais e aumentam a velocidade.
Comando simples
O painel de comando integrado garante uma operação intuitiva do TruLaser Cell Série 1100.
Sistema de condução do raio variável
O curso do eixo linear, a altura de trabalho e o deslocamento são ajustados conforme sua linha.
Interação perfeita
Ópticas de solda com eixos lineares, e sistemas de sensores complementam a máquina de forma ideal.
TruLaser Cell 1100: produtividade contínua
Sistema de solda a laser TruLaser Cell 1100 Tube
A TruLaser Cell 1100 T (Tube), em conjunto com o TruFiber, permite a produção eficiente e econômica de componentes contínuos. Usando a mais recente tecnologia laser e óptica, o processo de soldagem ideal pode ser obtido para todos os materiais e todas as dimensões. O sistema de eixos automático permite reagir a diferentes situações de folga em tempo real.
Sistema de solda a laser TruLaser Cell 1100 Profile
O TruLaser Cell 1100 P (Profile) permite processar perfis contínuos com a mais alta precisão graças a um sistema de eixos adaptado. Utilizando óptica de última geração, o corpo do perfil pode ser processado com alta precisão em diferentes configurações de junta.
Sistema de solda a laser TruLaser Cell 1000 Tube Compact
TruLaser Cell 1100 TC
O TruLaser Cell 1100 TC (Tube Compact) impressiona com sua operação simples, diversas versões e altas velocidades de soldagem. A aplicação do laser de CO2 TruFlow permite que a produção dos seus componentes atinja a mais alta qualidade.
Sistema de solda a laser TruLaser Cell 1000 Profile Compact
TruLaser Cell 1100 PC
O TruLaser Cell 1100 PC (Profile Compact) conta com um eixo longo para soldas de perfis em diversas dimensões e posições de ângulo. A integração do laser de CO2 TruFlow na estrutura da máquina permite um manuseio simples e flexível. Assim, o sistema pode ser integrado de diversas formas na sua linha de produção.
Processo de solda a laser na TruLaser Cell 1100
Perfis soldados a laser
O TruLaser Cell 1100 foi desenvolvido especialmente para a solda a laser de tubos e perfis. Por sua construção compacta, ele pode ser integrado sem problemas a um sistema existente. Sua concepção permite que o sistema de solda de perfis ou tubos seja configurado com tempos de parada mínimos com geometrias de produtos diferentes. A estrutura sólida e o sistema de condução flexível do raio laser garantem condições de processo constantes e a máxima qualidade.
Costuras de solda estanques e sem poros com o TruLaser Cell Série 1000
Costura de solda estanque e sem poros
Em razão da alta qualidade do raio laser da TRUMPF e da aplicação de energia eficiente na peça, é possível realizar cordões de solda sem poros e estanques a gás sem o depósito de respingos nas paredes internas ou externas do tubo.
SpeedLas
Soldagem condutora de calor altamente produtiva com SpeedLas
Em materiais de pouca espessura com até 0,4 mm, o sistema óptico SpeedLas da TRUMPF permite as mais altas velocidades de processamento. Por solda de condução de calor, os efeitos físicos do chamado "ângulo de Brewster" são usados para obter aumentos de produtividade impressionantes.
TruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
Área de deslocação do eixo
Área de deslocação do eixo, eixo X 300/500 mm 300/500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Z 300/500 mm 300/500 mm
Área de deslocação do eixo, eixo Q ± 25 mm ± 25 mm
Velocidades máx. dos eixos
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em X 5 m/min 5 m/min
Velocidade máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 5 m/min 5 m/min
Velocidade máx. do eixo, eixo Q 3 m/min 3 m/min
Acelerações máx. dos eixos
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em n X 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Aceleração máx. do eixo, paralelo ao eixo em Z 1,5 m/s2 1,5 m/s2
Precisão de posicionamento
Precisão de posicionamento dos eixos lineares (X, Z) 0,1 mm 0,1 mm
Laser
Potência laser máx. 3000 W - 12000 W 3200 W - 15000 W
Lasers disponíveis TruFiber TruFlow
Ficha de dados técnica
TruLaser Cell 1100 com laser de fibra TruFiber 6000 S
BEO D70-2
Sistema óptico fixo para a solda contínua com lasers de estado sólido. Solução reproduzível para componentes altamente exigentes. Inclui o alinhamento do processo de soldagem no componente utilizando VisionLine, bem como a gaseificação da zona de processo utilizando um bocal MDE.
Óptica de solda linear TLS da TRUMPF
O sistema óptico de focalização com espelho TLS para raio laser CO2 possui uma abertura livre de 50 mm. As ópticas são equipadas com bicos de solda para fornecimento de gás coaxial e lateral. As distâncias focais do espelho de foco usado vão de f = 100 mm a f = 300 mm.
SeamLine
A SeamLine Sensor se encarrega da regulagem da posição do cordão no sistema laser TruLaser Cell 1100 da TRUMPF. Usando processos alternados de luz incidente e de medição do corte da luz, o sistema detecta vãos ou arestas de maneira confiável e regula a posição da óptica de processamento com precisão e eficácia acima da peça de trabalho.
Serviços TRUMPF Sistema de programação e desenho Keyvisual
Com nosso portfólio de software, temos todo o processo de produção sob controle, você reduz o esforço e produz com economia, inclusive em pequenas quantidades de peças.
Soldagem a laser TRUMPF com opcional brightlineweld
Solda a laser sem respingos com a tecnologia de formação de feixe BrightLine Weld
Com a tecnologia patenteada BrightLine Weld da TRUMPF, você pode soldar materiais como aço carbono, aço inoxidável ou mesmo cobre e alumínio praticamente sem respingos.
Sistema de sensores
Como fornecedora de sistemas completos, a TRUMPF oferece também sistemas de sensores de processo. Devido ao monitoramento contínuo do processo, você aumenta sua qualidade e regula o processo com confiança e precisão.
Contato
Vendas de tecnologia laser
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
