Laserschweißanlage TruLaser Weld 3000
.NEW
Máquinas para soldar a laser
TruLaser Weld 3000
Solda a laser automatizada com peças variáveis
Solda a laser automatizada para componentes variáveis – mais simples, mais rápida e mais econômica
A TruLaser Weld 3000 é a solução compacta para solda a laser automatizada com grande variedade de peças. Ela foi desenvolvida para ambientes de produção nos quais os componentes mudam com frequência. Quando o espaço é limitado. Onde cada hora de produtividade é importante.
Com a programação offline e a correção por IA durante o aprendizado na máquina, você programa novas peças de forma significativamente mais rápida. A máquina continua funcionando. Isso reduz os tempos de configuração e aumenta o grau de utilização das máquinas. Com a soldagem por condução térmica, há menos deformações, menos retrabalho e maior qualidade. A área ocupada compacta economiza 24% da área de produção em comparação com sistemas maiores.
Solda a laser flexível para componentes e materiais variados
Ideal para uma grande variedade de modelos na produção
Chegue à primeira peça pelo menos duas vezes mais rápido
Programação offline + correção por IA = menor tempo de configuração, maior aproveitamento da capacidade produtiva
Integração compacta em linhas de produção existentes
24% menos espaço necessário – pode ser utilizado mesmo com área de produção limitada
Uma introdução econômica à solda a laser automatizada
Tudo em um só lugar: máquina, software, serviço – menos complexidade, produtividade mais rápida
Um homem está em frente ao painel de comando
TeachLine Touch
Com a função TeachLine Touch, é possível deslocar os pontos de solda para a posição correta simplesmente tocando na tela da máquina. Com isso, o tempo de programação e configuração é reduzido em até 50%.
TeachLine AI: Programação inteligente
Com o TeachLine AI, um processo com suporte de IA identifica automaticamente desvios nos pontos de solda e corrige a trajetória do robô de acordo com isso. Isso garante uma qualidade consistentemente elevada da solda, reduz significativamente o trabalho manual e a dependência do operador.
A cabeça de soldagem da TruLaser Weld 3000 processa um invólucro metálico
Sistema compacto de soldagem
A nova óptica de solda, 40% menor, alcança áreas de difícil acesso no componente. Faça soldas em invólucros profundos, caixotes e dispositivos com espaço reduzido. Isso permite a fabricação automatizada de uma gama mais ampla de peças.
Cordões de solda de alta qualidade
O BrightLine Scan e o BrightLine Weld asseguram a segurança do processo e a qualidade do cordão. O BrightLine Scan oferece maior capacidade de preenchimento de folgas, de até 0,7 milímetro, e cordões de solda mais largos. O BrightLine Weld reduz o respingo na soldagem profunda. O resultado: cordões de solda de alta qualidade com menos deformações.
Soldagem com arame de adição
O FusionLine combina energia a laser com a adição direcionada de material. Para vãos de até 1,5 milímetros ou materiais que exijam o uso de arame de adição. Ideal para materiais críticos e requisitos exigentes. Máxima flexibilidade em relação aos requisitos dos materiais.
Invólucro do inversor fabricado em uma TruLaser Weld 3000
Invólucro do inversor em alumínio
Com o BrightLine Scan e o FusionLine, obtemos resultados de soldagem de alta qualidade em ligas de alumínio. Esta peça de amostra apresenta um invólucro de inversor com geometria complexa e tolerâncias estreitas.
Soldagem com segurança de processo
Com BrightLine Scan você pode soldar cantos, folgas e outras tolerâncias com segurança. Esta peça de amostra feita de aço de construção mostra uma cobertura projetada convencionalmente para uma garra.
Resultados de soldagem de alta qualidade
As altas frequências do BrightLine Scan alcançam resultados de soldagem de alta qualidade em ligas de alumínio. Esta peça de amostra de alumínio mostra um elemento de bandeja de bateria com um canto de 135°.
Soldagem flexível
O tanque de água de aço inoxidável mostra diversas geometrias de costura com solda profunda em chapas de 1,5 e 3 mm.
Seguro e rápido
Com o processo de solda profunda, você cria costuras mais finas com grande resistência e rapidez.
Praticamente invisível
O segmento de balcão de aço inoxidável se destaca com costuras de solda especialmente bonitas graças à solda por condução de calor.
Para todos os materiais mais comuns
A caixa de bornes inferior é feita de aço carbono, a do meio é de aço inoxidável e a superior é de alumínio. Todos os materiais podem ser soldados de forma flexível com o laser.
Como uma solução única
Com a solda por condução de calor, você cria costuras arredondadas praticamente sem distorções do componente.
Quase não há retrabalho
O recipiente gastronômico de aço inoxidável pode ser fabricado com soldagem a laser praticamente sem necessidade de retrabalho.
Soldagem a laser tolerante
A nova FusionLine preenche fendas de até um milímetro de largura.
TruLaser Weld 3000
Dados do eixo
Tipo Robô de alta precisão
Número de eixos 6
Capacidade de carga nominal 70 kg
Precisão de repetição ± 0,05 mm
Dados específicos do laser
Lasers disponíveis TruFiber 3001 S, TruFiber 4001 S
Posicionador de rotação inclinação
Área máx. de trabalho 2000 mm x 1000 mm x 1200 mm
Carga máx. 400 kg
Mesa rotativa compacta com placa de fixação 3D (retângulo)
Área máx. de trabalho (⌀) 3000 mm
Área de trabalho máx. (altura) 1250 mm
Carga máx. (por lado) 600 kg
Momento de inércia máx. da massa de carga 600 kg*m2
Área de rotação: da mesa rotativa 180 °
Tempo de rotação da mesa rotativa (para 180°) 3,7 s
Altura de inserção 830 mm
mesa rotativa compacta com eixos rotativos verticais
Carga máx. (por lado) 400 kg
Momento máx. de inércia da massa de carga da mesa de comando circular 600 kg*m2
Área de rotação dos eixos rotativos verticais ± 190 °
Tempo de rotação dos eixos rotativos verticais (para 180°) 2,5 s
Momento de inércia máx. da massa de carga dos eixos rotativos verticais 359 kg*m2
Altura de inserção 885 mm
Dimensões, pesos
Dimensões possíveis da cabina 3650 mm x 3650 mm x 3215 mm
4800 mm x 4800 mm x 3215 mm
Ficha de dados técnica
Unidades de posicionamento
Mesa de soldagem
A mesa de soldagem oferece uma superfície de fixação estável e plana para componentes planos. Ideal para geometrias simples e tempos de preparação rápidos. Flexibilidade máxima com investimento mínimo.
Com dois eixos NC integrados ao comando do robô, o posicionador giratório e basculante permite soldar até mesmo componentes de difícil acesso em uma única fixação. Menos operações de reposicionamento. Maior precisão.
Dispositivo de mudança rotativo compacto com placa de fixação 3D
O dispositivo de mudança rotativo compacto permite a carga e descarga em paralelo ao tempo de produção. A placa de fixação 3D oferece flexibilidade máxima para diferentes geometrias de peças. Maior grau de utilização das máquinas graças a tempos ociosos mais curtos.
Dispositivo de mudança rotativo compacto com eixo rotativo vertical
Este dispositivo de mudança rotativo de eixos rotativos verticais otimiza o uso do espaço na célula de produção. Troca automática entre paletes de fixação enquanto a máquina está soldando. Produção contínua sem paradas.
Óptica de soldagem e processos
Maior acessibilidade com design compacto para soldagem
A óptica de soldagem, 40% menor, alcança áreas de difícil acesso no componente. Faça soldas em invólucros profundos, caixotes e dispositivos com espaço reduzido. Uma gama mais ampla de peças pode ser automatizada.
Soldagem com arame de adição graças ao FusionLine
O FusionLine combina energia a laser com a adição direcionada de material. Para vãos de até 1,5 milímetros ou materiais que exijam o uso de arame de adição. Máxima flexibilidade para materiais críticos.
Módulo de rotação para condução de gás inerte
O bico de gás inerte gira continuamente em torno do sistema óptico. O robô precisa se reorientar muito menos. Isso reduz seu esforço para técnica de fixação e programação, melhora o acesso aos seus componentes e a solda é feita com mais rapidez.
BrightLine Scan
O BrightLine Scan utiliza scanners de alta frequência e ajuste motorizado do foco. Maior capacidade de preenchimento de folgas de até 0,7 milímetros e cordões de solda mais largas para uma melhor compensação de tolerâncias. Processos robustos e flexíveis.
Solda a laser sem respingos com BrightLine Weld
BrightLine Weld distribui a potência do laser entre o núcleo interno e o núcleo externo do cabo de fibra óptica. Isso reduz significativamente os respingos, especialmente na soldagem profunda. Resultados de alta qualidade com menos retrabalho.
Conhecimento especializado em solda a laser no projeto de componentes, dispositivos e processos
Assessoria abrangente dos especialistas da TRUMPF sobre projeto adequado para laser, concepção ideal de dispositivos e parâmetros de soldagem que garantam a confiabilidade do processo. Alcançar mais rapidamente a produção em série econômica com estabilidade máxima do processo.
TruTops Weld
Crie seu programa de solda de maneira rápida e simples no computador com o software de programação offline TruTops Weld e reduza os tempos de inatividade em seu TruLaser Weld.
Desde a consulta do cliente até a entrega da peça fabricada – o portfólio de software da TRUMPF otimiza seu processo de produção completo. A TRUMPF combina, de forma inteligente, o software com máquinas e serviços em soluções da Indústria 4.0 sob medida para sua Smart Factory.
Interfaces OPC UA
Conecte suas máquinas TRUMPF ao seu sistema de monitoramento individual através de interfaces padronizadas OPC-UA
Pessoas na TRUMPF apertando as mãos
Fornecedores
As atividades de compra têm uma influência direta no sucesso da TRUMPF. Fornecedores inovadores e confiáveis são decisivos para nosso desempenho.
LiftMaster Linear, separação de grelha residual
Automação das máquinas de corte a laser 2D
Com a TRUMPF você sempre encontra a solução de automação certa - desde o carregamento semi-automático até à máquina totalmente automática com conexão ao armazém
Contato
Christoph Turner
Vendas suporte
Serviços
Financiamento Saiba mais Cursos de formação profissional Saiba mais Máquinas usadas Saiba mais Serviço de assistência técnica Saiba mais Peças de reposição Saiba mais Otimização de processos Saiba mais Contratos de assistência Saiba mais
