Для отображения и функционирования данного веб-сайта используются файлы куки. Если вы даете разрешение на использование нами файлов куки также для других целей, нажмите эту кнопку. Информация о деактивации файлов куки и защите данных
TruLaser 3030 Basic Edition, универсальный и прочный станок
Станки для 2-мерной лазерной резки
Универсальный и прочный станок
Станки TruLaser серии 3000 хорошо себя зарекомендовали. Тысячи моделей успешно эксплуатируются. Эти всесторонние «таланты» отличаются высокой универсальностью и простотой управления — как и модель TruLaser 3030 Basic Edition. Будь то изменение размеров партии или колебание качества материалов — углекислотный лазер TruFlow компании TRUMPF и его интеллектуальные функции обеспечивают максимальную надежность технологического процесса. Мы — сильный партнер и всегда поможем вам. Воспользуйтесь преимуществами нашего комплексного опыта в сфере лазерной обработки.
Лазер в комплекте
Углекислотный лазер TruFlow 4000 с мощностью лазера 4 кВ входит в стандартный комплект.
Филигранная резка деталей из толстой конструкционной стали
Благодаря функции CoolLine вы сможете создать даже небольшие контуры на деталях из толстой конструкционной стали.
Использование остаточных листов для дополнительного производства деталей
Благодаря функции Drop&Cut вы можете легко изготавливать дополнительные детали из остатков решетчатых листов.
TruLaser 3030 Basic Edition, толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Толстая конструкционная сталь, разрезанная с помощью технологии CoolLine
Благодаря технологии CoolLine в процессе лазерной резки выполняется охлаждение заготовки. Это позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
TruLaser 3030, тонкая нержавеющая сталь
Тонкая нержавеющая сталь
Превосходное качество при обработке тонкой нержавеющей стали — даже для филигранных контуров: кромки не имеют заусенцев, и их последующая обработка больше не требуется.
Размеры
Длина 9300 мм
Ширина 4700 мм
Высота 2200 мм
Максимальная скорость
Синхронно 140 м/мин
Рабочая зона
Ось X 3000 мм
Ось Y 1500 мм
Макс. вес заготовки 900 кг
Специфические для конкретного лазера данные - TruFlow 4000 (TruLaser)
Макс. мощность лазера 4000 Вт
Макс. толщина листа конструкционной стали 20 мм
Макс. толщина листа нержавеющей стали 16 мм
Макс. толщина алюминиевого листа 10 мм
Данные расхода
Среднее потребление мощности во время производства - TruFlow 4000 31 кВт
Высокая производительность и отличное качество: мощные функции гарантируют наилучшие результаты обработки.
Надежность технологического процесса
CoolLine
CoolLine
Конструкционная сталь нагревается при лазерной резке особенно сильно, в результате чего может начаться неконтролируемый процесс ее расплавления. С технологией CoolLine этого не происходит. Во время обработки режущая головка распыляет водяную пыль на заготовку вдоль всего лазерного луча через форсунки с точно выполненными отверстиями. Энергия, выделяющаяся при испарении воды, способствует охлаждению материала в зоне воздействия лазерного луча. Технология CoolLine позволяет создавать новые геометрии, значительно повышая надежность технологического процесса при обработке толстой конструкционной стали.
AdjustLine
Технология AdjustLine позволяет с легкостью корректировать параметры процесса резки в соответствии с различными материалами. Благодаря данной функции повышается надежность технологического процесса, прежде всего при резке материала низкого качества. Для вас это означает снижение количества бракованных деталей при меньших расходах на материал. Оператор может в любое время включить или выключить функцию AdjustLine — программирование при этом не требуется.
Качество
PierceLine
Функция PierceLine контролирует и регулирует процесс врезания. Это обеспечивает бережное использование материала и станка, повышает качество деталей и сокращает время врезания на 80 %.
Объединение процессов в технологическую цепочку и поддержка оператора
Drop&Cut
Функция Drop&Cut обеспечивает простое, интуитивно понятное и эффективное использование остаточных листов. Благодаря камере изображение внутреннего пространства станка выводится непосредственно на интерфейс пользователя в режиме реального времени. Вы можете разместить на остаточном листе любое количество деталей различной геометрии. Это экономит много времени при последующем изготовлении отдельных деталей. Трудоемкие процессы, например выравнивание металлического листа, измерение его положения или смещение нулевой точки, более не требуются.
TruTops Boost
Интеллектуальное конструирование и программирование лазерных, вырубных и комбинированных вырубных лазерных станков с помощью комплексного трехмерного решения TruTops Boost. Высокая доля автоматизированных процессов позволяет сократить затратные по времени рутинные операции, а общий пул объектов экономит время и материал. Кроме того, обеспечивается постоянный обзор технологических заданий и работ, связанных с ними.
TruTops Monitor
Сократите время простоя вашего оборудования. Собирайте и анализируйте машинные параметры, такие как информация о простоях, сообщения об ошибках, причины неисправностей и время техобслуживания, для всех рабочих мест вашего производства. В случае простоя или неисправности TruTops Monitor немедленно проинформирует вас о причине, и вы сможете принять экстренные меры.
Программное обеспечение
Разнообразное программное обеспечение TruTops окажет вам поддержку на протяжении всего производственного процесса. Вы можете без лишних сложностей и целенаправленно координировать производственные процессы от управления заданиями заказчика и закупками и до отгрузки готовых деталей. Благодаря прямому подключению к системе управления станком вы всегда можете контролировать состояния ваших заданий.
В зависимости от страны, возможны отклонения от представленного ассортимента продукции и этих данных. Компания оставляет за собой право на внесения изменений в технологию, оснащение, цену и принадлежности. Свяжитесь с вашим контактным лицом, чтобы узнать, доступен ли данный продукт в вашей стране.
Вам могут быть интересны эти темы
