Ваши преимущества — непосредственная и равномерная термообработка больших поверхностей и высокие допуски к обратным отражениям. Благодаря высокой плотности мощности более 100 Вт/см² достигается высокая скорость обработки.
Промышленные системы нагрева VCSEL
Источники излучения на базе матриц вертикально-излучающих лазеров (VCSEL) в состоянии нагревать большие поверхности с помощью направленного инфракрасного излучения с селекцией по длинам волн. Системы нагрева VCSEL используются во многих промышленных процессах нагревания. Благодаря прямому облучению обрабатываемой поверхности без дорогостоящей оптики и систем сканирования возможна существенная экономия затрат по сравнению с обычными лазерными устройствами. Уникальное свойство систем: помимо точной регулировки и быстрого переключения мощности ИК-излучения, путем независимого управления небольшими сегментами лазерных модулей можно на свое усмотрение программировать профиль нагрева помещения. Схемы нагрева даже могут динамически изменяться во время работы. Все это открывает невиданные ранее возможности управления процессом.
Ваше преимущество — возможность настройки выходной мощности в киловаттном диапазоне.
Увеличивайте производственную скорость за счет высокой плотности мощности — 100 Вт/см².
Отдельными зонами источника излучения VCSEL можно управлять независимо друг от друга.
Прочные и компактные лазерные модули легко интегрируются в промышленные установки и производственные процессы.
Быстрое соединение крупногабаритных пластмассовых деталей при производстве мебельных плит
Воспользуйтесь преимуществами быстрой сварки крупногабаритных пластиковых деталей благодаря высокой плотности мощности лазера в зоне нагрева с однородным облучением. Компактные размеры модуля упрощают встраивание в готовые системы.
Локальное разупрочнение стальных деталей кузова в автомобильной промышленности
Нагревательные модули VCSEL обеспечивают простую, быструю и избирательную пластификацию высокопрочных стальных деталей. Это создает множество преимуществ для автомобилестроения.
Электромобильность: сушка фольги для аккумуляторов
После нанесения порошка активный материал на электродной фольге должен просохнуть. Эту работу могут выполнять промышленные системы нагрева VCSEL, так как источники излучения на базе массивов вертикально-излучающих лазеров (VCSEL) в состоянии нагревать большие поверхности с помощью направленного инфракрасного излучения с селекцией по длинам волн.
Электромобильность: герметизация пакетных элементов
Применение систем нагрева VCSEL для герметизации пакетных элементов позволяет улучшить ее качество. Кроме того, длительность технологического процесса снижается примерно в три раза.
Нагрев плат
Лазеры VCSEL могут использоваться в полупроводниковой промышленности для нагрева плат для быстрой термической обработки (RTP). Модули нагрева VCSEL обеспечивают быстрый и однородный нагрев плат, что позволяет точно контролировать отдельные зоны. За одну секунду температура может увеличиваться на несколько сот градусов Цельсия.
Аддитивное производство с использованием металлов (подогрев)
При так называемом селективном лазерном спекании (SLS) сфокусированный луч лазера локально расплавляет полимерный порошок и тем самым создает заготовку. Это обеспечивается благодаря высоко инновационной системе нагрева VCSEL от TRUMPF, которая содержит до 3000 индивидуально управляемых лазеров (массивы VCSEL). Скорость процесса производства увеличивается таким образом приблизительно на коэффициент 10 по сравнению с обычными станками для 3D-печати, на которых зона построения сканируется одним или двумя лазерами. С помощью этой технологии можно эффективно реализовать возможности применения прежде всего в сфере литья под давлением синтетических материалов.
Фотоэлектрическая энергетика: процесс Co-Firing с использованием лазера, процесс Ultrafast Regeneration и Light Soaking.
Системы нагрева VCSEL открывают многочисленные преимущества для сферы производства фотоэлементов. Например, в процессе выборочного прожига контактов на фотоэлементе. А также в процессах регенерирования: благодаря интенсивному облучению элемента уменьшаются дефекты, разрушаются энергетические барьеры и, таким образом, повышается эффективность.
Производство полупроводников: сварка с использованием лазера (Laser Assisted Bonding (LAB))
При сварке с использованием лазера (Laser Assisted Bonding (LAB)) компонент Flip-Chip размещается на печатной плате в качестве соединительного элемента с помощью шариков припоя. Система нагрева VCSEL облучает чип сверху, энергия лазера передается через кремниевый кристалл, тем самым шарики припоя между чипом и печатной платой расплавляются. В отличие от других решений системы нагрева VCSEL обеспечивают нагрев больших поверхностей и предлагают варианты более высокой мощности.
Производство полупроводников: пайка с использованием лазера (Laser Assisted Soldering (LAS))
При пайке с использованием лазера (Laser Assisted Soldering (LAS)) шарики припоя соединяются непосредственно с точками пайки на печатной плате с помощью инфракрасной термообработки VCSEL. Особый интерес такой способ представляет при использовании небольших шариков припоя и шага сварных точек. Технология нагрева VCSEL обеспечивает высокоточный нагрев и высочайшее качество точек пайки. Технология LAS также помогает увеличить срок службы печатных плат.
Аддитивное производство с использованием синтетических материалов
При так называемом селективном лазерном спекании (SLS) сфокусированный луч лазера локально расплавляет полимерный порошок и тем самым создает заготовку. Это обеспечивается благодаря высоко инновационной системе нагрева VCSEL от TRUMPF, которая содержит до 3 000 индивидуально управляемых лазеров (массивы VCSEL). Скорость процесса производства увеличивается таким образом приблизительно на коэффициент 10 по сравнению с обычными станками для 3D-печати, на которых зона построения сканируется одним или двумя лазерами. С помощью этой технологии можно эффективно реализовать возможности применения прежде всего в сфере литья под давлением синтетических материалов.
PPM412-12-980-24
Сравнить продукт
PPM412-24-980-48
Сравнить продукт
PPM412-48-980-96
Сравнить продукт
PPM412-96-980-192
Сравнить продукт
PPM415-32-980-64
Сравнить продукт
PPM417-10-980-20
Сравнить продукт
PPM419-30-980-60
Сравнить продукт
PPM420-24-980-48
Сравнить продукт
Параметры лазера | ||||||||
Типичная длина волны | 980 нм | 980 нм | 980 нм | 980 нм | 980 нм | 980 нм | 980 нм | 980 +/- 20 нм |
Мощность лазера | 2,4 кВт | 4,8 кВт | 9,6 кВт | 19,2 кВт | 6,4 кВт | 2 кВт | 6 кВт | 4,8 кВт |
Угол луча лазера | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | - | typisch 10° (bei 95 % Leistung) | typisch 10° (bei 95 % Leistung) |
Количество эмиттеров | 12 шт. | 24 шт. | 48 шт. | 96 шт. | 96 шт. | 10 шт. | 30 шт. | 24 шт. |
Зона выбросов | 40 x 52 мм2 | 40 x 104 мм2 | 40 x 208 мм2 | 417.5 x 38 мм2 | 199.1 x 38 мм2 | 47 x 26 мм2 | 521.6 x 25.3 мм2 | zweimal 40 x 52 мм2 |
Интенсивность излучения | typisch 115 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 | typisch 140 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 | typisch 115 Вт/см2 |
Класс безопасности лазера | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Оптическое устройство | ||||||||
Оптический элемент | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | 26 mm Spiegelkonzentrator | optional mit Fokussier- oder Streuoptik | optional mit Fokussier- oder Streuoptik |
Размер | ||||||||
Размер: ширина | 87 мм | 87 мм | 87 мм | 112,7 мм | 93 мм | 49 мм | 133,5 мм | 166 мм |
Размер: высота | 48 мм | 48 мм | 48 мм | 113 мм | 100 мм | 133 мм | 87 мм | 71 мм |
Размер: глубина | 108 мм | 160 мм | 264 мм | 563 мм | 319 мм | 270 мм | 652 мм | 254 мм |
Оборудование | ||||||||
Защитное стекло | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet | Doppelborosilikat, antireflexbeschichtet |
Секция драйвера | ||||||||
Количество блоков управления | 1 шт. | 2 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. |
Лазерный контроль | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserüberwachung | typisch 10 ms Zeitkonstante; individuelle Steuerung der Laseremissionszonen; integrierte Laserzonenüberwachung |
Интерфейс станка | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) | Ethernet-basiert (EtherCAT® Protokoll) |
Главный ток | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen 400 V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen 400V (±10 %), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz | 3 Phasen400 V (±10%), 47-63 Hz |
Установка | ||||||||
Температура окружающей среды | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Влажность воздуха (макс.) | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C | nicht kondensierend für Kühlwassertemperatur von 20 °C |
Противоточный теплообменник | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig | Kühleinheit mit Waser/Wasser oder Wasser/Luft Wärmetauscher notwendig |
PPM412-12-980-24
PPM412-24-980-48
PPM412-48-980-96
PPM412-96-980-192
PPM415-32-980-64
PPM417-10-980-20
PPM419-30-980-60
PPM420-24-980-48
Размер | ||||||||
Технические характеристики всех видов продукции в виде файла для загрузки.
PPM412-12-980-24
Модуль нагрева VCSEL на 2,4 кВт имеет наиболее компактную конструкцию среди стандартных модулей. Как и все другие модули, он обладает огромным потенциалом экономии, поскольку луч направляется непосредственно в область применения без дополнительного использования оптики или системы сканирования.
PPM412-24-980-48
Модуль нагрева VCSEL мощностью 4,8 кВт представляет собой стандартный модуль для направленного нагрева больших площадей.
PPM412-48-980-96
Модуль нагрева VCSEL мощностью 9,6 кВт также представляет собой стандартный модуль для направленного нагрева больших площадей.
PPM412-96-980-192
Стандартная система нагрева VCSEL служит основой для создания множества вариантов изделий, поскольку адаптируется к требованиям заказчика. Можно легко увеличить ширину, а вместе с ней и площадь воздействия. Выходная мощность инфракрасного излучения может составлять несколько десятков киловатт.
PPM415-32-980-64
Системы нагрева VCSEL можно адаптировать под требования заказчика. Вместе с клиентом мы подбираем подходящую для сферы применения конфигурацию системы нагрева VCSEL.
PPM417-10-980-20
Модуль нагрева мощностью 2,0 кВт состоит из фокусирующей оптики, которая направляет лазерный луч прямо в стыковой зазор. Данный модуль подходит для применения преимущественно в сфере композитных материалов.
PPM419-30-980-60
Этот модуль VCSEL имеет относительно низкую плотность мощности при большой ширине. Поэтому он хорошо подходит для сушки фольги для аккумуляторов. Несколько модулей можно установить друг за другом, что позволяет удлинить линию сушки.
PPM420-24-980-48
Модуль VCSEL отвечает специфическим требованиям к производству деталей для мебели с приварными и бесшовными кромками высокого качества. Компактное лазерное устройство VCSEL имеет горизонтальное зонирование для разных значений высоты кромки, а также плоскую конструкцию, чтобы располагаться как можно ближе к месту работ.
Небольшой модуль нагрева VCSEL с фокусирующей оптикой
Компактный лазерный модуль с 32 массивами VCSEL и фокусирующей оптикой. Каждый массив VCSEL имеет индивидуальное управление выходную мощность 2 Вт. Расположенная рядом с VCSEL электроника драйвера обеспечивает возможность очень быстрого переключения (< 5 мкс). С помощью соответствующей оптики может поддерживаться печать с разрешением до 250 точек на дюйм и интенсивностью излучения до 10^4 Вт/см2, как, например, 3D-печать синтетических материалов или нанесение маркировки на упаковочный материал.
Программное обеспечение системы управления для систем нагрева VCSEL
Программное обеспечение Basic Driver Control
Базовая версия программного обеспечения системы управления предлагает функциональные возможности для ручного управления лазерными каналами системы нагрева VCSEL и установки мощности.
Программное обеспечение Advanced Driver Control
Расширенная версия программного обеспечения системы управления основана на базовой версии и предлагает дополнительные функции, такие как регулирование температуры или пульсация. Кроме того, можно создавать профили времени и профили с характеристиками мощности. Это позволяет изменять мощность системы нагрева VCSEL во время обработки.
На тепловое напряжение систем нагрева VCSEL можно влиять с помощью дополнительных линз. Положительные линзы позволяют увеличить плотность мощности модулей VCSEL. Отрицательные линзы снижают плотность мощности.
Для предотвращения попадания брызг и пара на защитное стекло лазерной системы можно использовать воздушный нож. Он создает защитный поток воздуха перед лазером.
Монтажные уголки облегчают технический монтаж модуля нагрева VCSEL.
Для сфер, где требуется более низкая плотность мощности, можно использовать модуль нагрева VCSEL с излучателями, которые расположены менее плотно, и с расфокусирующей линзой.
