Najvyšší výkon v malom priestore
MF generátory zariadenia TruHeat MF Série 7000 (G2) sú skutočné zázraky efektivity: Účinnosti viac ako 90 % umožňujú mimoriadne ekonomickú prevádzku, v širokom rozsahu regulovateľný výkon a výstupná frekvencia uzatvárajú veľké spektrum aplikácií. Pritom je jedno či v klasických indukčných aplikáciách ako kalenie, žíhanie, spájkovanie, tavenie a kovanie alebo pri špičkových aplikáciách ako epitaxia a umelá výroba kryštálov, tieto generátory Vás presvedčia!
Exaktné nastavenie na každý proces vďaka veľkému rozsahu frekvencie (0,5 kHz až do 200 kHz).
TruHeat MF Série 7000 (G2) je najkompaktnejší SF vysoko výkonný generátor na trhu.
Účinnosti viac ako 90 % garantujú mimoriadne hospodárnu prevádzku.
Všetky konštručkné časti je možné ľahko vymeniť, minimalizujú sa dokonca aj časy potrebné na údržbu a opravy.
Stabilné vedenie procesov vďaka rýchlejšej a presnejšej regulácii SF výstupných veličín.
Rôznorodé použitie
Generátory zariadenia TruHeat MF Série 7000 (G2) je možné nasadiť univerzálne na mnohé aplikácie a používajú sa tak v klasických aplikáciách ohrevu ako aj v špičkových technologických procesoch. Rada produktov sa pritom skvie najmä pri kalení, spájkovaní, žíhaní tavení a kovaní.
Epitaxia
Nanášanie monokryštalických vrstiev na substráty toho istého materiálu, napr. pri výrobe LED.
Umelá výroba kryštálov
Umelá výroba kryštálov, napr. ťahaním podľa Czochralského metódy.
TruHeat MF 7060 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7080 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7100 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7120 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7150 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7180 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7200 (G2) Porovnanie produktu |
TruHeat MF 7240 (G2) Porovnanie produktu | |
Výstup | ||||||||
Menovitý výkon | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW | 180 kW | 200 kW | 240 kW |
Maximálny výstupný prúd | 280 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 720 A eff | 720 A eff | 1120 A eff | 1120 A eff |
Maximálne výstupné napätie | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff | 1200 V eff |
Menovitá prevádzková frekvencia | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz | 0,5 kHz - 200 kHz |
Dĺžka výkonového kábla | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m | 10 m - 30 m |
Údaje sieťového pripojenia | ||||||||
Sieťové napätie | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 380 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
Sieťová frekvencia | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
Príkon v sieti | 75 kVA | 93 kVA | 116 kVA | 139 kVA | 174 kVA | 209 kVA | 232 kVA | 278 kVA |
Účinník | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Komunikačné rozhrania | ||||||||
Analógové/digitálne | Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
- Áno |
RS 232 / RS 485 | Áno |
Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
- Áno | Áno |
PROFIBUS |
Áno | Áno |
- Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
- - Áno |
Teleso | ||||||||
Hmotnosť | 510 kg | 570 kg | 570 kg | 580 kg | 630 kg | 630 kg | 630 kg | 700 kg |
Stupeň ochrany IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Požiadavky na chladenie | ||||||||
Max. tlak vody | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Min. rozdiel tlaku | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,2 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. prietokové množstvo | 14 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 17 l/min | 20 l/min | 20 l/min | 27 l/min | 27 l/min |
Teplota chladiaceho prostriedku | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
Vonkajší okruh | ||||||||
Hmotnosť | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
Všeobecne | ||||||||
Celková účinnosť | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % | 91 % |
Certifikáty / štandardy | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode | CE vyhlásenie o zhode |
Podmienky okolia | ||||||||
Vonkajšia teplota | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C |
Výstup | ||||||||
Áno | Áno | Áno |
Áno | Áno |
- Áno |
Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
- Áno | Áno |
PROFIBUS |
Áno | Áno |
- Áno | Áno |
Áno | Áno | Áno |
- - Áno |
Teleso | ||||||||
Najhospodárnejšie riešenie Vašich indukčných procesov
S účinnosťami viac ako 90 % ponúkajú generátory TruHeat MF Série 7000 v druhej generácii najvyššiu hospodárnosť a najnižšie prevádzkové náklady. Kompaktná konštrukcia napriek vysokému výkonu umožňuje integrovanie s úsporou miesta do každého výrobného zariadenia. Veľký rozsah frekvencií a výkonu umožňuje maximálnu flexibilitu aplikácií a jednoduché nastavenie záťaže.
Maximálna bezpečnosť procesov a pohotovosť aj pri nepriaznivých podmienkach
Stavebnicová konštrukcia jednoduchá na údržbu a opravu prispieva k maximálnej pohotovosti (Uptime) generátora, vďaka nízkemu potrebnému budiacemu a chladiacemu výkonu je možné používať generátor aj za ťažkých výrobných podmienok.
Rýchla a presná regulácia SF výstupných veličín zvyšuje bezpečnosť procesov a produktivitu. Okrem toho je možné pokračovanie bežiaceho procesu pri zníženom výkone.
Rôzne dostupné doplnkové výbavy umožňujú nastavenie SF generátora pre dané aplikácie.
Inteligentný koncept chladenia s integrovanou automatickou reguláciou množstva chladiacej kvapaliny.
Aktívne odvlhčovanie (len v súvislosti s reguláciou množstva chladiacej kvapaliny).
Popri rozhraniach PROFIBUS nachádzajúcich sa v štandardnej výbave a rozhraní AD sú generátory zariadeni TruHeat MF Série 7000 (G2) možné rozšíriť o prídavné rozhrania Profinet a EtherCAT.
Ovládací softvér TruControl Power
Pomocou softvéru TruControl Power na báze Windows-u je možná komfortná obsluha, konfigurácia a sledovanie generátora z počítača alebo notebooku. Najdôležitejšie funkcie: Zadávanie a ukladanie záznamov parametrov špecifických podľa parametrov, grafické zobrazenie parametrov procesu pomocou softvérového osciloskopu, možnosť ukladania podstatných záznamov na rýchlu analýzu chýb.
Voľba rôznych systémových komponentov umožňuje optimálne nastavenie SF generátora pre danú aplikáciu.
Geometria induktora je špeciálne prispôsobená podľa konkrétneho procesu ohrevu (kruhový, rovný alebo tvarový induktor).
Koaxiálne transformátory slúžia na optimálne nastavenie výkonu medzi generátorom a induktorom. Dostupné sú s prevodmi 6:1, 9:1 a 12:1.
Pyrometre slúžia na bezdotykové meranie teploty na povrchoch bis 2000 °C. Spriahnutý programový regulátor umožňuje do bodky presné obchádzanie po teplotných profiloch.
Chladiace agregáty prispievajú k spoľahlivému odvádzaniu procesného tepla. Dostupné sú varianty pre rozličné rozsahy výkonov.
V závislosti od krajiny sú možné odchýlky od tohto sortimentu produktov. Zmeny v technike, výbave, cene a ponuke príslušenstva sú vyhradené. Spojte sa prosím s kontaktnou osobou u Vášho lokálneho partnera, ak si chcete overiť, či je produkt dostupný vo Vašej krajine.
