國家/地區與語言選擇
氣候與環境
TRUMPF 助力實現資源高效型生產
瞭解如何透過 TRUMPF 的雷射器與機台設備節約能源和原材料,從而顯著減少生產過程中的二氧化碳排放和資源消耗。
如何利用 TRUMPF 的產品實現更加永續的生產?
作為一家高科技企業,我們希望幫助客戶減少其碳足跡。為此,我們生產配備智慧功能的現代化機台和雷射系統,並持續最佳化生產流程。此外,我們還為客戶提供可擴充的生產系統以及經過翻新的二手機台。
我們開發永續的解決方案。
我們開發創新解決方案,幫助您節省能源和材料,並持續努力進一步拓寬這些節約潛力。
我們深諳智慧應用之道。
我們深諳您的應用需求,助力您充分釋放設備潛能,並打造持久高效、節約資源的生產流程。
我們提供可拓展的生產系統。
借助功能拓展以及對現有舊設備的升級改造,您現有的 TRUMPF 設備可以靈活地適應新的能效和氣候保護要求。
我們賦予機台第二次生命。
在我們的二手設備中心(Resale Center),我們對二手機台進行全面翻新,賦予它們第二次生命。透過對機台機身等核心部件的重複利用,我們節省了大量的材料與能源。
助力氣候保護的四種製造方案:
讓您的生產更具氣候友好性的高效解決方案
節約電能
專利驅動技術 Delta Drive 採用全電動工作方式,相比液壓驅動的沖床及沖裁雷射機,能耗大幅降低。
更高速度,更少氣耗
BrightLine Speed 技術最高可將 3D 雷射切割速度提升 60%,搭配 X-Blast 喷嘴更是能將切割氣體消耗量削減一半。相比傳統雷射切割,每年最高可節省 20,000 歐元。
您想了解更多能夠幫助您實現永續生產的解決方案嗎?
請選擇您希望節約的資源類型——能源、材料或運行材料——我們將向您展示實現這一目標的解決方案。
Active Speed Control
Active Speed Control 會監控切割過程並獨立調節進給速度。即使板材的厚度或品質有所波動,它也能發揮出良好效果。更多的合格品意味著廢品更少——節省原材料。
BrightLine Speed
該功能最高可將 3D 雷射切割提速 60%。得益於 X 風嘴,切割氣體消耗減少了 50% 左右。每年可節省高達 20,000 歐元的成本。
Cool Line
該功能可冷卻材料,即使切割較厚的鋼材也能確保優良的切割結果。您的優勢:可更加緊湊地排樣且餘料骨架更少。
Delta Drive
這種驅動採用電力作為能源,並已註冊專利。相較於液壓驅動型沖床和沖裁雷射機,所需能源減少了 20% 左右。
瞭解更多
Drop&Cut
方便用戶且經濟實惠的後續加工,毫不費力就可將餘料骨架物盡其用——這是如何實現的?控制系統上的攝影機會顯示餘料的即時圖像,操作員透過觸摸操作或點擊滑鼠即可放置所需零件。
Energy Cockpit(能源儀表)
Smart View(Production 模組)中的 Energy Cockpit(能源儀表)可準確並一目了然地顯示:雷射器隨著運行時間的增加,需要消耗多少能源,便於您輕鬆發現優化潛力。
Highspeed eco
相較於不使用 Highspeed Eco 進行切割,這種雷射切割製程在融化切割過程中最多可節省 70% 的切割氣體。從而減少 CO2 排放並降低能源需求。
Smart Punch Monitoring(智能衝壓監控)
該功能可提前識別並報告上模破損情況,從而避免廢品產生。這是一個巨大優勢,尤其是對於額外班次和週末運營。
瞭解更多
升降校準
集成式量測系統可確保安全接近指定的退料器位置。如果測得板材厚度與預期厚度不同,該系統就會警告操作人員。
TruMark 6030附供電設備
待機模式
TRUMPF 雷射雕刻機在待機模式下可減少將近 50% 的能耗。必知信息: 一旦收到新的打標任務,雷射系統就會馬上恢復生產就緒狀態。
折彎機的電驅動馬達
相較于傳統驅動,全新的電驅動馬達最高可為折彎加工節省 40% 的能源。
攻牙斷裂檢查
是否裝備了匹配的攻絲工具?該功能借助現有的感應系統即可對此進行檢查。除此之外,該系統在機台上還可識別出螺紋斷裂。
板材規格識別
機台上的板材規格是否正確?在機台現有感應系統的幫助下,進行可靠性檢驗即可檢查出板材規格是否正確。如果識別到板材規格有誤,加工就會停止。
納米連接
透過納米連接可更加緊湊地對工件進行排樣,從而降低原材料消耗並降低成本。根據部件形狀,甚至可以在無殘料骨架的情況下排樣——這使您可以在許多應用中從板材中進行生產的效率提高 12%。
TruDisk 6001
雷射器的啟停系統
在節能模式下, TRUMPF 高性能固體雷射器的能耗可降低 60% 左右。在生產暫停期間,智慧化控制系統會自動將雷射器切換到不同的節能等級,並會適時重新啟用雷射器。
電加熱方案
針對您的電加熱方案,TRUMPF 霍廷格電子可提供種類廣泛的電源,產品涵蓋直流電源到微波電源不等。這樣一來,基於化石燃料的加熱過程就可轉換為使用電力或電磁電源進行加熱的過程。
充分挖掘現有設備潛力
您擁有一套 TRUMPF 雷射系統或機台。您是否了解並充分利用了它所具備的全部功能?為了節約原材料、能源或耗材,可以從多個環節進行最佳化調整。例如:排樣最佳化、零件設計、專業培訓以及製程技術選擇等。
借助 Xchange 翻新備件
在更換帶有 Xchange 標籤的高品質原廠零部件時,我們會將其回收——並進行翻新以供重新使用。這些翻新件由此被循環利用,重獲新生。
排樣:讓單張板材容納盡可能多的零件
節省板材意味著減少二氧化碳排放。無論是雷射切割還是沖裁:放置零件時,都應使板材得到最大化利用。使用 TruTops Boost 程式設計系統,這一切都變得易如反掌。它既考慮過程(切割或沖裁),也考慮零件的出料。
預測性維護:乾淨俐落,有的放矢
借助狀態監控(Condition Monitoring),您的機台和雷射光源的維護保養可以完全按實際需求進行。具體而言:冷卻水、潤滑油或零部件只有在確實需要時才進行更換。一旦發生故障,往往無需更換零件,只需重新校準即可。歸根結底,維護得當的精良設備能確保更高的合格品率。
生產設備:卷材雷射切割
與傳統的板材排樣相比,TruLaser 8000 Coil Edition 可以在卷材上實現更高效的排樣,每年可為您節省高達 1,700 噸鋼材。這相當於減少了約 4,000 噸二氧化碳排放,並節省了 160 萬歐元的材料成本。
專業培訓:緊跟節能前沿
我們不斷對機台與製程進行升級。保持緊跟步伐:透過線上更新,實現設備性能最大化。此外,對您的團隊進行定期培訓,有助於實現資源節約型生產。例如,我們提供關於零件最佳化的專項培訓,以及面向操作人員的更新課程。
壓筋:強化薄板結構
透過壓筋加固薄板,最多可將沖裁時的材料消耗降低 50%。輕量化的結構節省了重量,也方便了成品的運輸。而您所需的一切,僅僅是一套滾壓卷邊模具。
製程選擇:沖裁更省電
與雷射切割相比,沖裁是一種更具節能優勢的加工技術。沖裁製程本身耗電量更低;同時,針對簡單且重複的輪廓,更短的生產週期也能帶來顯著的節能效果。此外,鍍鋅材料通常不建議進行雷射切割,因為防腐鍍鋅層會在切割過程中蒸發失效。因此,在程式設計階段就應注意選擇最佳的加工製程。我們的專家樂於為您提供能源消耗方面的對比數字。
製程選擇:高速雷射金屬熔覆用於煞車碟盤鍍膜
歐 7 排放標準對煞車碟盤提出了更高的要求。借助這一專利技術,您可以在雷射金屬熔覆過程中提升塗層品質,並顯著降低粉末材料的消耗。
零件最佳化:事半功倍
從部件設計上進行考慮,可以節省材料。例如,儘管沖裁和成型加工模具可對板材產生相同的效果,但支架通常是從實心材料中銑削出來的。感應器支架示例:透過沖裁和成形加工,在部件上形成固定輪廓。相反,銑削製程不僅會切削掉大量材料,而且其底板厚度是對比工件的兩倍。
您可能也對以下主題感興趣
TRUMPF員工正在測試一個元件
品質管制
我們的產品與服務品質依賴於限定的標準和方法以及員工牢固樹立的品質意識。
人們在 TRUMPF 握手
供應商
採購活動對TRUMPF的成功有直接影響。創新和可靠的供應商對此起決定性作用。
TRUMPF product portfolio
TRUMPF產品系列
TRUMPF 為機床與系統、雷射器、功率電子裝置、電動工具、智慧工廠、軟體和服務領域提供生產解決方案。
連絡人
集團可持續發展
電子郵件
