國家/地區與語言選擇
透過TruBend 8000系列
透過TruBend 8000系列
折彎機
透過TruBend 8000系列
大型專用折彎機——靈活且性能強勁
一名男性置於藍色工業風背景中,畫面疊加展示折彎機和工作人員圖像
折彎機
透過TruBend 8000系列
大型專用折彎機——靈活且性能強勁
大型尺寸亦是實力:靈活的大型折彎機,適用于高精度的重載加工任務
如您需要一台在各種任務和特殊要求下都能保持穩定性能、不會輕易達到負載極限,並且在加工大型工件時仍能輕鬆裝載的專用機台,那麼 TruBend 8000 系列正是您的理想選擇。這款專用機型專為重載折彎任務而打造,操作簡便,性能可靠。憑藉強勁的折彎壓力,該機可從容應對嚴苛的加工任務,且精度不打絲毫折扣。而且得益於可選的串聯版本,該機對於大型與重型工件的加工能力達到了新的高度。對於更長的折彎長度和更高的噸位需求,我們的下置版本則是理想的補充方案。
卓越性能,不設邊界。
靈活性至關重要。
由於該系列機型需靈活用於多種應用場景,因此 TRUMPF 提供了豐富的定制選項,以打造精准契合您生產需求的專屬 TruBend 8000。
尺寸同樣重要。
大型折彎機應具備處理大尺寸工件的能力。本系列的上置版本可提供最高 400 噸 / 6.10 米或 600 噸 / 4.40 米的加工範圍。
折彎壓力決定可靠性。
為確保應對各種重載加工任務,撓度補償系統以及液壓上模和下模夾具可承受高達 6,000 kN/m 的折彎壓力。
搬運效率同樣關鍵。
為簡化裝載與搬運操作,機台具備較大的喉口深度,並提供多種選裝配置,助您輕鬆完成加工。
投資價值不容忽視。
選擇 TRUMPF 意味著長期的設備保障。除創新的機台產品外,我們還提供完善的服務體系和多樣化的支援方案,確保您的投資具有持久價值。
使用 TruBend 8000 系列按精確角度折彎
首次折彎就可達到精確角度
即使在加工大型或厚板工件時,可靠的精度仍然是避免返工的基本前提。為此 TRUMPF 提供了多種角度測量系統,例如 ACB Laser、ACB Wireless、OCB(Operator Controlled Bending,操作員控制折彎)以及軟體解決方案 TCB(Thickness Controlled Bending,板厚控制折彎)。
TruBend 8000 系列重載型
重負載(HD)選項
對於重型工件的折彎,可透過各種重負載選項來應對巨大折彎壓力。例如 CNC 前支撐和最大負載 300 kg 的前支撐架等專用選項,就可顯著簡化搬運工作。
上置結構
TruBend 8000 系列的上置版本具備最高 600 噸、折彎長度 4.40 米的加工能力,是滿足高噸位折彎任務的強勁方案,具備充足的性能儲備,不會輕易達到負載極限。
靈活性極佳
無論是長件、複雜零件還是深盒結構,本系列機型僅憑單台機台便能覆蓋各種個性化應用需求。支援複雜的定位操作、多站折彎及雙機串聯,折彎長度可達 16 米。
TruBend 8000 系列:重型樣件
快速又可靠
借助 Tool Indicator、雷射折彎線、離線程式設計、Tool Setup Optimizer 等功能並透過快速換裝,用戶可顯著縮短程式設計與準備的時間。由此就可確保整個加工過程安全可靠,操作方式直觀且簡便。
TruBend 8000 系列——盒子高度較大的樣件
工件排樣高度大,可輕鬆抽出
開口高度為 880 毫米,即使是盒子高度較大的工件也可容納。機台操作人員可輕鬆折彎並重新抽出工件。另一優勢:得益於 700 毫米的行程,所有 TRUMPF 標準模具均無需適配器即可相容。
TruBend 8000 系列:長且薄的樣件
折彎長且薄的工件
得益于 4.40 米的較大折彎長度,TruBend 8000 系列折彎機既適用於大尺寸的重型工件,也適合又長又薄的工件。
TruBend 8000 系列的工站折彎操作
節省裝備時間
多站折彎實用性極佳。在此過程中,您可同時使用不同的上模和下模,並透過這種方式加工不同的工件並處理折彎,而無需每次都重新換裝。
性能套件
新一代機台的折彎壓力最高可達每米 600 噸,尤為適合折彎厚板和短板。
沖壓力 2300 kN 3200 kN 3200 kN 4000 kN 4000 kN 6000 kN 6000 kN 8000 kN 8000 kN 8000 kN 10000 kN 10000 kN 12500 kN 12500 kN 12500 kN
折彎長度 4420 mm 3230 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 4420 mm 6120 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm 7050 mm 8050 mm 6120 mm 7050 mm 8050 mm
立柱間距 3680 mm 2510 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 3680 mm 5090 mm 5090 mm 6050 mm 7050 mm 6050 mm 7050 mm 5100 mm 6050 mm 7050 mm
下壓式折床與加工台之間的最大距離 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 820 mm 1 2 1020 mm 1020 mm 1020 mm
有效安裝高度 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 880 mm 2 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 675 mm 1 875 mm 875 mm 875 mm
伸距 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 620 mm 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 420 mm 1 620 mm 620 mm 620 mm
操作介面 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S 多點觸控系統 T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung T-8000 S Multi-Touch-Steuerung
Y 軸沖壓檔最高速度 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 8 mm/s
尺寸,重量
長度 5318 mm 2 4188 mm 2 7090 mm 2 5398 mm 2 7103 mm 2 5458 mm 2 7165 mm 2 7180 mm 1 2 8150 mm 9150 mm 2 8150 mm 2 9150 mm 2 7220 mm 8150 mm 9150 mm
寬度 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2830 mm 2 2880 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 2980 mm 2 3350 mm 3350 mm 3350 mm
高度 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3970 mm 2 3995 mm 2 4570 mm 2 4570 mm 2 4770 mm 2 4750 mm 2 4750 mm 2 5170 mm 5170 mm 5170 mm
重量 25000 kg 2 26000 kg 2 40000 kg 2 34000 kg 2 45000 kg 2 45000 kg 2 51000 kg 2 70000 kg 2 74000 kg 2 82000 kg 2 93000 kg 2 98000 kg 2 102000 kg 112000 kg 122000 kg
技術資料頁
所有產品種類的技術資料均可下載。
TruBend 8000 豐富的功能使得工作更加安全、輕鬆、高效,而且人體工程學體驗也極佳。
兼具靈活性和精度
TruBend 8000系列,ACB wireless角度量測系統
ACB Wireless角度量測系統
上模內建的探片會測量並修正每個角度,由此確保您始終都能獲得精准的折彎結果。操作便利性極佳的 ACB(自動控制折彎)Wireless 能夠自動識別感應器位置,而且模具與控制系統之間還採用了無線通訊。
TruBend 8000 系列重載型
ACB Laser角度量測系統
ACB Laser 是一種光學角度測量系統。雷射器採用無接觸方式將一條線投射到板材上,然後由攝影機檢測角度。從而確保您從首件加工開始就能獲得精准結果。兩個測量單元會自動移動到角度測量所需的正確位置,無需人工干預。
TruBend 折彎機正在折彎工件,藍色雷射同步量測折彎角度
LCB HD 角度量測系統
LCB HD 提供兩種 LCB 系統,分別適配相應的模具系統。為此,折彎工作臺和下模夾具的寬度已從 140 mm 增至 200 mm。曲度補償裝置中用於傳遞壓力的支撐面增大了一倍。感應器也可安裝在加寬後的折彎工作臺上。這樣一來,您在報價階段即可享受快速、專業且有針對性的諮詢服務,並得到即時回應。
TruBend 8000 系列的後定規
後擋料
最多可配備 6 個 CNC 調節後定規軸,助您精確且安全地定位工件,即使是加工深折彎邊的工件,也能在整個長度範圍內實現精准折彎。您還可選配更堅固的重負載後定規系統,行程可達 1000 mm。
TruBend 8000 系列的曲度補償裝置
彎曲
自動曲度補償裝置的工作細緻入微。您可以 250 毫米的間距按需調整撓度補償曲線,以精准匹配您的折彎任務。曲度補償裝置最大可承載 6,000 kN/m,確保您始終都能準確獲得所需的折彎壓力。
TruBend 8000系列帶有下模移動機構
下模移動機構
只需一種模具,即可完成兩種折彎操作:下模移動機構使之成為可能。具體來說:這樣既增加了零件多樣性,又節省了裝備時間和投資成本。透過下模移動機構也可成功實現折邊之類的特殊應用。
能效
按需驅動
憑藉按需驅動技術,全新的 TruBend 8000 系列在可持續性方面也同樣表現出色。馬達轉速會根據壓板運動自動調整。這樣最多就可節省 26% 的能源,且折彎過程更加安靜。
材料搬運
TruBend 8000 系列的後定規
支撐托架
高度無級可調式前支撐架實現了輕鬆搬運重型工件。前支撐架十分堅固,單個前支撐架的最大承重為 300 公斤,並可選配不同的支撐面。
TruBend 8000 系列上的 CNC 前支撐
折彎輔助裝置
尤其是對於重量大或面積大的零件,高度自動調節式彎折輔助裝置可有效幫助折彎人員。重負載版本的承重高達 300 公斤。
人體工學設計確保操作舒適性
TruBend 8000 系列的後定規
MobileControl 和 MobileControl Pro
您可沿整個折彎長度將可擕式操作單元 MobileControl 和 MobileControl Pro 固定在下壓式折床內的通信導軌上。這樣一來,您無需來回走動就可操控重要功能。
TruBend 8000 系列的後定規
附加螢幕
機台控制系統上的附加螢幕顯示器簡化了操作。這樣您在進行工廠程式設計的同時也可進行生產。螢幕以清晰、直觀的方式呈現關鍵資訊,有效支援無紙化生產流程。
創新控制系統
TruBend 8000 系列的新型控制系統及導航功能將現代化多點觸控技術的優勢與工業級的穩定性結合了起來。借助該系統,您可以像使用平板電腦或智慧手機一樣輕鬆、直觀地操作折彎機,並能以極少的操作步驟完成幾乎所有應用。
TruBend 8000 系列的加工區域照明
附LED的最佳照明裝置
LED 輔助照明為操作區域提供了充足光線,改善了工作條件並提升了操作安全性。同時,它們還可防止熱量產生,從而避免對操作人員造成干擾。
可指示狀態的 Tool Indicator
透過燈光指示進行裝備:上模夾具的 LED 燈條會準確指示應在何處裝備模具工站。它能夠將當前的機台狀態視覺化,並指示下次折彎會在哪個模具工站被執行。有了燈光指示,便不必前往操作面板。
雷射折彎線
雷射折彎線可幫助您準確校正待折彎的零件。為此,該系統會將雷射線投射到板材上,以作為操作員在實施折彎時的視覺方向。為您增值:減少廢品,提高生產力。雷射折彎線還可實現所謂的劃線折彎,即無需後定規的幫助就可進行折彎,從而獲得了更多的加工區域。
TruTops Boost
利用 TruTops Boost 一體化解決方案,您可高效完成折彎機程式設計——覆蓋從結構設計到數控程式生成的整個流程。耗時的常規操作可透過一鍵自動化執行,為您節省寶貴的工作時間。此外,您將直接享有豐富的控制規則庫,這當中凝聚了 TRUMPF 多年的技術訣竅。
TecZone Bend
程式設計從未如此快捷:透過TecZone Bend將在辦公室中進行的折彎程式設計與在TruBend折彎機旁進行的工廠程式設計結合起來。將在數秒內基於二維與三維資料自動建立程式設計建議,包括數控代碼。
軟體
從客戶問詢到成品件交付——TRUMPF 的軟體組合產品可優化整個生產過程。與此同時,TRUMPF 將軟體、機台與服務智慧融合,為您的智慧工廠量身打造工業 4.0 解決方案。
ToolShuttle
模具庫
實用模具庫 ToolShuttle 就位於 TruBend 8000 系列機器旁。裝備時可輕鬆將模具推入和推出機台, 尤其是對於重型模具,此類操作十分便捷又省時。ToolShuttle能为大於60 m的模具提供空间,确保井然有序。
標準模具
超過150種上模與下模供您選擇用於個別產品品種。模具可成套或單獨訂購。
CDW 模具
這些具有一致下模開口的折彎模具採用創新的下模幾何結構,將多種功能整合與同一結構之中。由此令折彎過程比以往更加快捷且靈活。與此同時,得益於特殊的幾何結構,板材的壓痕寬度會變得更小,防痕折彎膜也能充分發揮效果,並且最小折邊長度也會變短。
輕質模具
模具長度達300 mm的輕質模具減重超過30 %,並標配Safety-Click。這既縮短裝備時間,又減輕操作員的負擔。
ZN模具
加工鍍鋅板材時,幾次折彎後凹模上就會出現鋅沉積,進而導致冷焊。結果是部件產生壓痕和誤差。此類情況可透過帶塗層的TRUMPF折彎模具LASERdur ZN加以避免。其將高表面硬度與出色的滑移性能相結合,耐腐蝕且無需清潔。
特殊模具
TRUMPF應特殊要求開發了非常客製化的模具解決方案。為保證零件品質,我們已經在準備階段用您的特殊材料對模具進行測試並製成首批樣件。這樣一來,在加工零件過程中,您可始終保持出色的靈活性,甚至能夠應對更多應用場景。
ToolMaster
使用自動換模機ToolMaster針對每項新程式自動裝載TruBend 5000系列。此裝置為小批量生產帶來不可估量的好處。節省大量時間和精力。
採用 Starmatik 的自動化解決方案
憑藉安裝於可移動式橫軌上的機器人,TruBend 8000 可全自動折彎長達八米和重達 220 公斤的板材。該機結構以客戶需求為導向——整合了料庫連接、對中台、夾鉗和模具更換系統、轉夾站以及其他板材加工工序,例如接合或深沖。整體解決方案可離線程式設計。
  • 可透過選項放大
  • 可能會因選項而有所不同
您錯過直播演示了嗎?
在這裡您將瞭解到,現代折彎技術即使在極端負載下也能保持精確度。
在線上研討會中,我們演示了 TruBend 8000 如何以持續高精度操控強大的沖壓力。
勾選後,您即可獲得存取 TRUMPF 所有獨家內容的權限。無需再次輸入登入资料。
我同意TRUMPF集團出於市場研究、廣告和分析目的處理我提供的以上資料 並為此透過郵寄、電子郵件和電話與我聯絡,以便告知我最新優惠和服務。 我可隨時透過mailings_holding@TRUMPF.com撤銷或部分撤銷此同意事項。。 關於TRUMPF資料保護主題的詳細資料請查看資料保護聲明。
大規格的強大性能:重型與超大規格折彎的現代解決方案
歡迎回來!
我們將為您開通獨家內容!
正在檢查您的資料...
還需一步即可獲得存取權限!
感謝您關注我們的獨家內容。立即打開您的電子郵箱並確認您的位址。稍後您就會獲得完整的存取權限。也請查看您的垃圾郵件資料夾。
無法存取
很抱歉,您未能訂閱獨家內容。請向 info@trumpf.com 發送電郵或使用我們的聯絡表。
很抱歉出現了一個錯誤。請稍後再試。
您可能也對以下主題感興趣
以 3D 方式呈現金屬折彎凹模和鈑金加工模具,且背景採用藍綠色
TRUMPF BendGuide
發掘折彎製程的可行性。採用創新方法為多種零件進行沖裁和成型加工可省去大量的時間和成本。
OPC UA 介面
透過標準化的 OPC UA 介面將您的 TRUMPF 機台接入個性化的監測系統
標準折彎模具
折彎模具
賦予更多的折彎自由:品種繁多的折彎模具供您挑選,也可根據需要製造特殊工具。
連絡人
Sales(銷售部)
傳真 +886 3 270 8001
電子郵件
服務
融資服務 瞭解更多 培訓 瞭解更多 二手機器 瞭解更多 技術服務部 瞭解更多 備件 瞭解更多 功能擴展 瞭解更多 服務協定 瞭解更多 BendGuide App 瞭解更多 折彎模具 瞭解更多
下載
